西门子S7-300/S7-400转以太网模块连接MCGS
移通创联
2021-11-22
1575
我要咨询
移通创联
40 内容
2.8w阅读
6粉丝
+关注
移通创联YT-MPI-ETH适用于西门子S7-300/S7-400/西门子数控840D、840DSL等 PLC 控制系统的以太网通讯,在PLC通讯口与Profibus
电缆
之间以轮循通讯的方式
传输
数据,能够以12 M比特率的传输速率进行信号传输,并带有内置的终端匹配电阻。 支持西门子S7以太网通讯驱动,包括
micro
WIN,支持
wincc
以TCP/IP方式直连S7-200。
工具原料
西门子PLCS7-300
win7
移通创联以太网转换模块YT-MPI-ETH
2
2、在设备属性设置中,将
计算机
的 IP 地址填入【本地 IP 地址】,模块的 IP 地址填入【远端 IP地址】,【远端端口号】填入 102;
3
3、点击【设置设备内部属性】,弹出设置窗口,点击【增加通道】进行变量的新建;
4
4、新建变量后点击“快速连接变量”,再点击“启动设备调试”,进行变量的监视。
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
以太网模块
西门子
S7
-1500凭什么秒杀
S7-300
400
2018-04-27
24521
西门子
S7
-200和
S7-300
与
S7-400
的系统概述
2020-10-12
1359
西门子
S7-300
和
S7-400
梯形逻辑(LAD)编程
2021-04-30
930
西门子
S7-300
400
采用
模块
连接
iFIX
2021-05-22
1369
西门子
S7-300
400
通过
模块
连接
INTOUCH,采用
西门子
S7
TCP驱动
2021-05-22
3791
西门子
S7
-200 通过
模块
连接
LABVIEW 通讯
2021-05-22
1880
西门子
S7
-200 通过
模块
连接
易控通讯步骤介绍
2021-05-22
2898
西门子
转
以太网
模块
易控通讯
连接
S7-300
方法
2021-05-30
2763
西门子
S7
-200通过
转
以太网
模块
连接
PC Access通讯
2021-05-30
2281
西门子
S7-300
400
通过
以太网
模块
与KTP/TP系列触摸屏通讯
2021-06-18
3688
西门子
S7-300
400
通过
转
以太网
连接
KepWare OPC
2021-06-18
2411
西门子
S7
系列PLC
以太网
通讯处理器编程调试方法
2023-07-05
1032
西门子
S
7200/
300
400
系列PLC
转
以太网
通讯处理器
2023-07-06
602
天拓分享:
西门子
plc
S7-300
400
系列的PLC通讯
2023-08-03
3379
西门子
S7-300
和
S7-400
之间的
以太网
通讯方法和步骤
2023-08-24
5675
全部
条评论
发送
