西门子\YT-MPI-ETH以太网MPI\PPI模块连接易控通讯
移通创联
2021-11-23
904
我要咨询
移通创联
40 内容
3.3w阅读
6粉丝
+关注
本次是将移通创联YT-MPI-ETH以太网MPI\PPI模块连接到易控
工具/原料
移通创联YT-MPI-ETH
windows7
方法/步骤
1
一. 连接 S7200
通过西门子PLC以太网驱动连接。
1、右击工程目录下的【IO 设备】,点击【新建】,输入通道名称,通道类型选择【以太网】通讯方式;
2
2、配置通道-远程节点中【IP 地址】填入模块的 IP 地址,【IP 端口】填入 102,点击【
测试
】,完成配置;
3
3、新建设备-在 PLC 中选择【西门子—S7200 以太网】,填入设备名称;【设备地址】填入 PLC 的站地址。
4
4、打开工程菜单【IO
通信
】组下的【S7200 以太网】,添加变量和测试
监控
点击阅读全文
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
工业以太网
S7300通过移通创联
以太网
模块
连MODBUSTCP服务器
2021-10-14
MPI-ETH
-YC01
模块
连接
S7300配置方法
2021-05-20
1573
MPI-ETH
-YC01
模块
连接
S7300与组太王
通讯
2021-05-20
662
PPI-ETH
-YC01
以太网
模块
怀与力控组态软件
通讯
2021-05-20
1005
MPI-ETH
-YC01
以太网
模块
与力控组态软件
通讯
2021-05-20
1322
MPI-ETH
-YC01
模块
连接
S7300
2021-05-20
707
MPI-ETH
-YC01
模块
连接
S7300和FrameView
2021-05-21
614
MPI-ETH
-YC01
模块
连接
S7300和iFIX
2021-05-21
757
西门子
转
以太网
模块
易
控
通讯
连接
S7-300方法
2021-05-30
2880
西门子
S7-200通过转
以太网
模块
连接
PC Access
通讯
2021-05-30
2435
西门子
S7-300/400 通过
以太网
模块
与KTP/TP系列触摸屏
通讯
2021-06-18
3955
300PLC
mpi
转
以太网
与海得软件modbusTCP
通讯
2022-08-04
1183
mpi
转
以太网
C#代码监控300plc适用200
ppi
转
以太网
2023-04-24
706
MPI
/DP转
以太网
YT-PPI-ETH
-Z
西门子
以太网
模块
2021-11-22
1306
西门子
PLC通过
YT-MPI-ETH
以太网
转换
模块
连接
WINCC
2021-11-22
1352
全部
条评论
发送
