本设计使用两片集成运放THS3001级联组成前置放大电路,并由运算放大器加分立器件三极管构成复合放大器实现末级功率放大电路,通过增益控制电路实现0~65dB范围内的增益可调,放大器带宽可在10MHz或5MHz两档之间选择。整个系统由单片机控制,通过键盘输入实现输出状态控制、带宽选择以及增益步进控制,TFT液晶显示器显示所设置的状态及参数。
1、宽带直流放大器设计方案
方案一:采用集成运算放大器芯片级联构成。集成运放芯片使用简单,精度高,但是采用这种方案,放大器可实现的输出功率不够,无法满足本课题指标(本课题要求最大输出电压正弦波有效值Vo≥10V),通常此类集成电路都难以直接驱动50Ω 的负载。
方案二:采用分立元件,利用高频三极管或场效应管差分对构成多级放大电路,末级采用大功率器件来保证输出功率,通过负反馈电路来确定增益。该方案可实现的放大器工作频率高、功率大,但其电路比较复杂,且零点漂移严重,难以实现直流信号的放大。此外,由于电路采用了多级放大,其稳定性差,容易产生自激现象。
方案三:集成运放和分立元件相结合。宽带集成运放级联构成前置放大电路,实现小信号的前置放大及增益要求;运算放大器加分立器件三极管构成功率扩展型电路实现末级功率放大。
方案选定:经三种方案比较,决定采用方案三,该方案可以将集成运算放大器高增益、低直流漂移的优点与分立元件功放输出功率大的优点相结合,达到本课题的设计要求。
