应用电子电路
【任务】用LM324运放设计一款直流放大器,要求增益600,输入电阻120k,输出反相。
【分析】因为要求输出与输入反相,所以输入端应取反相端。典型的反相比例放大器如下图1。R1为输入电阻,R2为负反馈电阻,RP为平衡电阻, 设置平衡电阻可以减小运放输入偏置电流在电阻上形成的失调电压,使电路尽量接近于“零输入零输出,有输入才有输出”。
【计算】设计要求输入电阻120k,故R1=120k。又要求增益为600,故反馈电阻R2=600*R1=600*120=72M。但是,当反馈电阻R2很大时(比如这里的72M),对运放输入偏置电流的要求太高,输入信号很可能无法“驱动电路”。为解决这个矛盾,可采用下图2的电路,即从输出端的电阻分压点s取样形成负反馈。
由虚短、虚断,运放输入端U2=U3=0,于是输入电流(Ii=Ui/R1)与反馈电流(If=-Us/R2)相等,即Us=(-R2/R1)*Ui——(1)。
观察节点s,三个支路的电流如下:
通过R3流出节点s的电流I(R3)=(Us-Uo)/R3;
通过R4流入节点s的电流I(R4)=(0-Us)/R4;
通过R2流入节点s的电流I(R2)=Ii=Ui/R1。
根据KCL电流定律,I(R3)=I(R4)+I(R2),即(Us-Uo)/R3=-Us/R4+ Ui/R1,整理Us=(Ui/R1+Uo/R3)/(1/R3+1/R4)——(2)。
综合(1)、(2)两式,可得:(-R2/R1)*Ui=(Ui/R1+Uo/R3)/(1/R3+1/R4),继续整理出增益表达式(反馈电流很小,可近似计算):
Uo/Ui≈-R2*(1/R1+1/R3+1/R4),
要求增益Uo/Ui=600,不妨取R2=100k(运放周边电阻阻值最好不超过100k),另为计算方便,使分压下偏电阻R4=100k(阻值不超100k,又是分压电阻不至于分流太多)。于是:
600=100/(1/120+1/R3+1/100),解出:R3≈6.8k。
平衡电阻RP计算:
当电路输入输出都为0(相当于输入输出都接地),于是:
RP=R1//R2=120k//100k=120*100/(120+100)=54k(用56k标准电阻)。
最终,符合设计要求的原理图如下图3:
