虽然电压放大器和电流放大器都属于功率放大器的分支类型,所能起到的效果和作用也都是一致的,不过两者还是细微差别的。经常会有人在后台咨询“电压放大器和电流放大器有什么区别,该如何选择使用”等等,针对这些疑问,今天西安安泰电子就为大家进行答疑解惑。
高电压放大器和高电流放大器的区别是什么?
电压放大器和电流放大器在输出电阻上是不相同的,这一类电路后面都需要加很重的负载,即小阻值大功率的负载,需要输出大电流,而且输出端都是共集电路。由于电流较大,设计的时候就要考虑热设计问题,所以需要配置合适的散热器。
高电流放大器主要用于负载具有(几欧姆或者更低的)极低阻抗的应用,比如应用于强磁场的加热线圈或者亥姆霍兹线圈。这个时候通常无需高电压,因为较小的输出电平都能造成较大的电流。另外,高电流放大器需要的输出阻抗极低,否则大部分电压都会被施加到放大器自身,而非负载。
相对应,高电压放大器主要用于(几十或数百欧姆)更高阻抗的应用,比如MEMS、电光调制器以及超声波器件等等。
高电压放大器与高电流放大器该如何选择使用?
图:电压放大器和电流放大器参数对比
例如:假设负载为5uF,频率为10kHz。如果我们尝试对这样的负载施加50V电压,所需电流将为15.7A。如果我们用ATA-2161,请注意,ATA-2161型号在50V时无法提供4.7A,而ATA-3090可以。这意味着大电流放大器更适合这一应用。正因为如此,用户必须尽可能准确地了解使用的负载。
输出阻抗的影响:
当负载连接功率放大器的时候,实际输出电压受到输出和负载阻抗产生的分压器的影响。
所以进行功率放大器选型的时候,一定要了解负载,然后根据需要的条件来挑选参数合适的功率放大器。
安泰功率放大器推荐:ATA-3090功率放大器
图:ATA-3090功率放大器指标参数
以上就是安泰电子带来的高电压放大器与高电流放大器该如何选择使用的内容,如果大家对于功率放大器的选型还有什么想了解的,欢迎随时咨询西安安泰官网。
文章来源:西安安泰电子科技有限公司
审核编辑 黄昊宇
