电流放大器原理_电流放大器的作用
模拟技术
2381人已加入
  电流放大器原理
  电流放大器是一种电子设备,用于通过预设信号增加输入信号的电流幅度。简而言之就是使给定输入电流更高的放大器。它的特点是低输入阻抗和高输出阻抗。
  放大电路是利用具有放大特性的电子元件,如晶体三极管,三极管加上工作电压后,输入端的微小电流变化可以引起输出端较大电流的变化,输出端的变化要比输入端的变化大几倍到几百倍,这就是放大电路的基本原理。
  电流放大器采用输出电流闭环控制,其控制原理图如图所示。从图3可以看出影响电流输出响应速度的主要因素是阻感性负载的时间常数Te= L/RL,当此时间常数较大时,输出电流响应难以提高。因此,提高电流放大器响应速度的主要措施就是减小被控对象的等效时间常数。
  电流放大器的作用
  电流放大器的作用概括来讲,就是能把小电流变成大电流的电路单元。
  具体来讲,就是有这么一种电路,它有一个输入端和一个输出端,在输入端输入一个较小的电流时,在输出端就会输出一个较大的电流。大电流和小电流之间符合某种函数关系。输入的小电流发生变化时,输出的大电流也按这种函数关系发生相应的变化。
  要说明的一点是,电流放大器是需要另外的电源供电的,它不能放大能量,它放大的仅仅是信号而已。不然就成永动机了!
  以下是电流放大器的一些实际应用
  1、在放大器系统中,电流放大器用于通过增加扬声器的驱动强度来获得更好的低音输出。
  2、具有可变增益的电流放大器用于许多工业制造系统,例如激光和水射流切割机,以控制完成制造的强度
  3、在传感器系统中,电流放大器用于加强微弱的输入信号,以供后续电路使用
