放大器是常见的一种电子设备,它是能够把输入信号的电压或功率进行放大的装置,通常由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。放大器可以用于发射端的末级,将高频已调波信号进行功率放大,以满足需要发送功率的要求,然后经过天线将其辐射到空间,保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平的同时不干扰相邻信道的通信。
宽带放大器是指上限工作频率与下限工作频率之比甚大于1的放大电路,通常我们在习惯上也常把相对频带宽度大于20%~30%的放大器称为宽带放大器。宽带放大器主要用于对视频信号、脉冲信号或射频信号的放大。
虹科提供多款高性能迷你宽带放大器,可以广泛应用于自动化测试、航空航天、无线基础设施和通信链路设计等领域中,而且能够替代现有的成本高昂的放大器,紧凑的设计小巧便携,同时还能为新市场带来创新的功能和稳定的性能。
虹科宽带放大器HK-GB6000为许多不同的项目和应用提供了一种方便而低廉的方式来放大10-6000MHz的信号。微型USB电源和数字增益控制使该设备的集成速度更快,比传统的实验室供电设备更灵活。增益可以通过前面板上的用户控制按钮、USB COM 端口或设备内存进行设置。
- 放大增益(最大):25dB(典型值)
- 放大增益(最小):-3dB(典型值)
- P1dB:22dBm
- 频率范围:10MHz-6GHz
- 相位噪声:5dB
- 增益步进尺寸:0.5dB
- 回波损耗:﹥12dB
虹科HK-GB20000为宽带20GHz低功率放大器,同样具有高性能和低廉紧凑的特点。具有状态LED和警报蜂鸣器,可以通过USB控制远程进行关机,它的各项参数与HK-GB6000相比会有所不同:
- 宽带频率范围: 5–20GHz
- 高增益:18-25dB
- 高P1dB:+20dBm
- IP3:28dBm
- 噪声系数:7.5dB
- 回波损耗: 10dB(典型值)
适用于K和Ka频段的虹科HK-GB30000提供了一种简单且经济的方式来放大20-31GHz的信号。USB电源和控制功能使该设备的集成和运行速度比传统的分立解决方案快得多。
- 频率范围:20 – 31GHz
- 放大器增益:0至25dB(典型值)
- P1dB:+ 22dBm(典型值)
- IP3:30dBm
- 噪声系数:6dB
- 回波损耗: 8dB(典型值)
除了HK-GB系列,虹科还提供HK-PA系列可变增益放大器,具体型号和参数如下表:
原文标题:虹科HK-GB系列——带您认识宽带放大器
文章出处:【微信公众号:卫星通信与无线电技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
