STM32/STM8技术论坛
刘续
9年用户 81经验值
擅长:嵌入式技术
野火学习板---按键扫描
while大循环中,同时扫描K1、K2,怎么只能检测到按键K1,而检测不到K2   ?
已退回1积分
回帖(12)
陈鹏
2015-10-30 15:35:13
可以把你的代码粘贴上来看看
刘续
2015-10-30 15:40:58
引用: 290005999 发表于 2015-10-30 15:35
可以把你的代码粘贴上来看看
int main(void)
        /* config the led */
        LED_GPIO_Config();
        LED1_ON;
        LED2_OFF;
        /*config key*/
        Key_GPIO_Config();
        /* TIM3 PWM波输出初始化,并使能TIM3 PWM输出 */
        //         TIM3_PWM_Init();
        TIM3_GPIO_Config();
        TIM3_Mode_Config2();
        while (1)
                if( Key_Scan(GPIOC,GPIO_Pin_13) == KEY_ON  )
                        /*LED2反转*/
                        LED2_TOGGLE;
                else if( Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0) == KEY_ON  )
                                        /*LED1反转*/
                                        LED1_TOGGLE;
刘续
2015-10-30 15:43:41
可以把你的代码粘贴上来看看
只能看到LED1的反转,
while (1)
                        /*LED2反转*/
                        LED2_TOGGLE;
//                else if( Key_Scan(GPIOA,GPIO_Pin_0) == KEY_ON  )
//                                        /*LED1反转*/
//                                        LED1_TOGGLE;
                }如果这样,就能检测到LED2了
刘续
2015-10-30 15:45:53
可以把你的代码粘贴上来看看
我是想把两个按键作为2个中断来用
刘续
2015-10-30 15:52:34
这个是按键和LED的原理图
鸿宇
2015-10-30 17:29:44
引用: 原野风霜324 发表于 2015-10-30 15:52
这个是按键和LED的原理图
你的原理图上面的两个按键的IO,有一个是上拉,一个是下拉的,代码里面是有区别的......
刘续
2015-10-30 19:51:02
ok了     谢谢各位的帮忙与指导
韦声健
2015-10-31 11:10:01
把else去掉,这不是else的关系
刘续
2015-11-1 19:41:32
引用: andy_wsj 发表于 2015-10-31 11:10
把else去掉,这不是else的关系
谢谢  问题已经解决了
fyjiandan
2016-3-7 10:18:37
我也遇到了这个问题,你是怎么解决的?请教一下
张博
2016-4-16 17:11:54
你好,我也遇到这样问题,请问是怎么解决的啊
刘续
2016-4-27 13:25:06
现在已经记不清楚怎么解决的了  你可以把你的代码粘上来,大家一块来解决
