单片机/MCU论坛
十成
11年用户 104经验值
擅长:可编程逻辑 光电显示 EDA/IC设计 处理器/DSP
按键扫描
if(key1==0)
                delay(1);
              if(key1==0)
                                  uthvalue++;
                          }         while(!key1);
程序里的按键扫描扫不出来,这是我的扫描部分,扫描前后的程序都能运行
回帖(4)
Jack
2014-4-19 23:12:46
从程序看是单键判断。。。
一般按键都有个“抖动”的问题:当按键按下时,端口的电平会在高低电平间来回“抖动”(持续时间在10ms~50ms之间),从而给软件判断按键状态带来困扰,因此,需要有“去抖动”的措施。“去抖动”功能可以由硬件或软件来实现。硬件实现的方法是是在按键(开关)的两端并联一个电容(0.1uF)。软件的实现方法如下:
unsigned char Count=0; // 8-bit unsigned
while (1) // main loop
  if (Key == 0) // Low detected.
    if (Count < 255) Count++;
  else // High detected.
    if (Count > 0) Count--;
  if (Count > 128) // Key pressed.
    // Actions for key pressed.
  else // Key released.
    // Actions for key released, if any.
陈锐文
2014-4-20 00:53:29
引用: Jack315 发表于 2014-4-19 23:12
从程序看是单键判断。。。
一般按键都有个“抖动”的问题:当按键按下时,端口的电平会在高低电平间来回“ ...
按键抖动时间没有这么久吧,一般为5ms~10ms。
Jack
2014-4-20 01:42:09
具体的抖动时间视按键各异。早期教科书上给出的时间为30ms~50ms。现在的小型开关确实在10ms左右。
大侠果然心细!不过这个数据只是给LZ一个概念,一般对去“去抖动”措施不会有很大的影响。
十成
2014-4-20 13:43:55
谢谢各位,问题已解决,非程序原因
