完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>
一个光耦原边信号传输过来,副边光敏三极管输出端有一个下拉电阻,三极管集电极直接接5V电源,现在问题是三极管输出电平不稳定,解决办法是在原边发光二极管侧并联一个电阻,请问这是什么原理?当然我看有的电路士并联电容的,难道发光二极管在开通关断阶段有毛刺产生? |
2个回答
在光耦电路中,发光二极管(LED)侧并联一个电阻的作用主要有以下几点:
1. **限流保护**:发光二极管在工作时需要一定的电流,如果电流过大,可能会导致发光二极管损坏。并联电阻可以限制通过发光二极管的电流,起到保护作用。 2. **降低噪声**:在开关过程中,发光二极管可能会产生一些噪声。并联电阻可以降低这些噪声,提高电路的稳定性。 3. **改善开关特性**:在开关过程中,发光二极管的导通和截止速度可能会受到电路中其他元件的影响。并联电阻可以改善发光二极管的开关特性,减少开关过程中的毛刺。 4. **提高耦合效率**:并联电阻可以改变发光二极管的电流-电压特性,从而提高光耦的耦合效率。 至于并联电容的情况,电容在电路中主要起到滤波和储能的作用。在发光二极管的开关过程中,电容可以吸收和释放能量,减少开关过程中的毛刺,提高电路的稳定性。 综上所述,发光二极管侧并联电阻或电容的原理主要是为了保护发光二极管、降低噪声、改善开关特性和提高耦合效率。在实际应用中,可以根据具体的电路需求和问题选择合适的元件。
最佳答案
可能是原边有比较大的干扰信号,并联电阻可以分流抑制干扰。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/6
小黑屋| 手机版| Archiver| 电子发烧友 ( 湘ICP备2023018690号 )
GMT+8, 2024-8-30 06:01 , Processed in 0.476173 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
电子发烧友 (电路图) 湘公网安备 43011202000918 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191
淘帖
3196
