问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但发光二极管D3的负极电压是3.6V,即此时PMOS栅极电压VG=3.6V,源极电压VS=5V,VGS=-1.4V。PMOSSI2301ADS的栅极阈值电压如下表所示,最大栅极阈值电压为-0.95V,此条件下DS完全导通,输出控制电路控制无效。
红色发光二极管D3负极电压是3.6V,但是测量其两侧压差却是0V,其压降最大2.4V:
1、最初怀疑三极管Q28 (由NMOS替换成SS8050)未关死,于是短接Q28基极至GND,测量结果未发生变化,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。2、,从PCB板上取下三极管 Q28,测量结果依然保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。3、进一步,取下PMOS Q26, 测量结果依然保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。4、把贴片发光二极管替换为5mm直插发光二极管,测量结果保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。5、另搭电路验证。把1.6K电阻和5mm直插发光二极管正极串联后接到5V电源上,二极管负极悬空,用万用表测得5mm直插发光二极管,负极电压一般是3.6V,有时变成4.4V,有时4.0V。
