电路设计论坛
百合子
8年用户 867经验值
擅长:控制/MCU
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K型热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙!
一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电荷泵转换成+/-12v,这样的电压有一定的纹波,对信号的采集比较不利,是否该直接用电瓶电压做成单电源的呢?
二是热电偶的两个信号端是否按AD620的数据手册上例子一样直接输入AD620的输入端即可,我看手册上还有EMI FILTER的部分,这部分对测量热电偶的情况应该怎么加进去呢?热电偶的冷端是该接地还是接一个稳定的电压呢?三,因为我要求的温度涉及到零下,因此AD620输出后要分别经过同相放大和反相放大再送入A/D端口,我打算用OP07制作二级滤波,一级是无限增益滤波电路,二级是同相放大2倍和反相放大2倍的滤波电路,不知道这样可不可以?
陈桂兰
2023-11-28 10:15:13
1.能否用单电源供电取决于输入信号的共模电平,如果热电偶的冷端接一个确定的偏置电压,那么单电源供电是没有问题的。
2.如果旁边没有特别大的干扰,可以直接接,不需要EMI filter,不过冷端是必须接一个电平的,地还是稳定电压都可以,只要保证热电偶的输入绝对电压在仪表放大器的输入范围内就可以。AD620的绝对电压输入范围为-Vs+1.9 到+Vs-1.2
3.只要滤波器设计合理,对于信号本身来说…
