[tr][/tr]
[td=1,1,100%][/td]
1.能否用单电源供电取决于输入信号的共模电平,如果热电偶的冷端接一个确定的偏置电压,那么单电源供电是没有问题的。
2.如果旁边没有特别大的干扰,可以直接接,不需要EMI filter,不过冷端是必须接一个电平的,地还是稳定电压都可以,只要保证热电偶的输入绝对电压在仪表放大器的输入范围内就可以。AD620的绝对电压输入范围为-Vs+1.9 到+Vs-1.2
3.只要滤波器设计合理,对于信号本身来说,没有什么不可以的。4. 对于热电偶的测量,这里给大家推荐一些ADI的使用产品。对于仪表放大器来讲,AD8230、AD8231由于采用了auto-zero的技术,具有非常低的失调电压和非常好的温度漂移特性,是用在热电偶、RTD测温方面的首选。如果要使用集成度更高的产品,AD7792/3是16/24位sigma-delta ADC,内部集成了仪表放大器,而且在内部为热电偶的输入提供了偏置。同时还提供了冷节点补偿的输入通道。这些器件的数据手册中都给出了热电偶测量的电路。
[tr][/tr]
[td=1,1,100%][/td]
