WCH沁恒单片机
申根换
7年用户 1552经验值
CH351DS3的中断,单片机退出io1处理之后,是否再有中断产生让单片机去处理io2?
     您好,CH351 芯片提供了一个低电平有效的中断请求输出引脚 ,CH351 将在任何一个其方向控制位为 0 的 GPIO 检测到低电平输入时产生中断请求。
     问题:假如io1引起单片机中断处理,处理过程中恰好io2也有中断,请问单片机退出io1处理之后,是否再有中断产生让单片机去处理io2
李童
2022-10-10 15:22:59
有的。中断状态是实时更新的。当前输入电平为低电平,就会产生中断信号。
