单片机交流
张浩
1088经验值
单片机中断的处理过程是怎样进行的?
单片机
单片机
中断系统的优点是什么?
单片机中断的处理过程是怎样进行的?
宋玉红
2021-9-23 11:20:38
单片机中断系统的优点:
1、实现实时处理。
2、实现分时操作。
3、进行故障处理。
4、待机状态的唤醒。单片机嵌入式系统的应用中,为了减少电源的功耗,当系统不处理任何事物,处于待机状态时,可以让单片机工作在休眠的低功耗方式。通常,恢复到正常工作方式往往也是利用中断信号来唤醒。
中断处理过程:
中断系统中,MCU正常情况下运行的程序称为 主程序 ,把产生申请中断信号的单元和事件称为 中断源 ,由中断源向MCU所发出的申请中断信号称为 中断请求 ,MCU接受中断申请并停止现行程序的运行而转向为中断服务称为 中断响应 ,为中断服务的程序称为 中断服务程序 ,现行程序打断的地方称为 断点 ,执行完中断处理程序后返回断点处继续执行主程序称为 中断返回 。
其中K就是断点,由于中断服务程序执行完后仍要返回主程序,因此,在执行中断处理程序之前,要将主程序中断点处的地址保存,即中断返回后要执行的命令地址,这个地址就是程序计数器PC的值。这个过程称为 保护断点 。又由于MCU在执行中断处理程序时,可能会使用和改变主程序使用过的寄存器、标志位、甚至内存单元,因此,在执行中断服务程序前,还要把有关的数据保护起来,称为 中断现场保护 。在MCU执行完中断处理程序后,又要恢复原来的数据,并返回主程序的断点处继续执行,称为 恢复现场 。
中断过程中,
断点的保护和恢复
操作是由单片机内部硬件自动实现,即保存和恢复计数器PC。
中断现场的保护和恢复
,需要自己设计中断处理程序时编程实现。在使用中断时,要认真和仔细考虑中断现场的保护和恢复。
中断的三个概念:
中断源、 中断信号、 中断向量(中断入口地址);系统有若干个中断源,每个中断源对应一个中断向量,中断向量只是中断服务程序的一个入口地址,所有中断向量连续存放在固定区域,构成了中断向量区。
中断优先级和中断嵌套:
中断优先级的概念是针对有多个中断源同时申请中断时,MCU如何响应中断,以及响应哪个中断而提出来的。
中断优先级的确定:
▋ 某中断对应的中断向量地址越小,其中断优先级越高(硬件确定方式)
▋通过软件对中断控制器的设定,改变中断的优先级(用户可设置方式,但是AVR不支持)
一些单片机(如8051)的硬件能够自动实现中断嵌套的处理,即单片机内部的硬件电路能够识别中断的优先级,并根据优先级的高低,自动完成对高优先级中断的优先响应,实现中断的嵌套处理。
AVR单片机,硬件系统不支持自动实现中断嵌套的处理。如果在系统设计中,必须使用中断嵌套处理,则需要由用户编写相应的程序,通过软件设置来实现中断嵌套的功能。
中断的响应条件与中断控制:
1)、中断的屏蔽:通常存在一些特殊的标志位用于控制开放或关闭(屏蔽)MCU对中断响应处理,这些标志称为中断屏蔽标志位或中断允许控制位。注意,屏蔽中断信号,不是取消。
中断源分为:非屏蔽中断、可屏蔽中断、软件中断。**软件中断是指CPU具有相应的软件中断指令,当MCU执行这条指令时能进入软件中断服务,以完成特定的功能(通常用于调试),但是一般的单片机不具备软件中断的指令。
2)、中断控制与终端响应条件:单片机中,对应每一个中断源都有一个相应的
中断标志位
,该中断标志位将占据中断控制器中的一位。当单片机检测到某一中断源产生符合条件的中断信号时,其硬件会自动将该中断源对应的中断标志位置“1”,这就意味着有中断信号产生了,向MCU申请中断。
中断标志位置“1”,并不代表MCU一定响应该中断。为了合理控制中断响应,在单片机内部还有相关的用于中断控制的
中断允许标志位
。 最重要的一个中断允许标志位是
全局中断允许标志位
。当该标志位为“0”,表示禁止MCU响应所有的可屏蔽中断的响应。此时不管是否有中断产生,MCU不会响应任何中断请求。只有全局中断允许标志位为“1”,MCU才响应。
全局中断标志位为“1”,MCU响应可屏蔽中断,每个中断源对应一个
各自独立的中断允许标志位
。当某个中断允许标志位为“0”时,表示MCU不响应该中断的中断申请。
MCU响应一个可屏蔽中断源的中断请求的条件是:响应A中断 = 全局中断允许标志位 AND 中断A允许标志 AND 中断A标志;这些标志位全部要置“1”。
所以,只有当全局中断允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A允许标志位为“1”(由用户软件设置),中断A标志位为“1”(符合中断条件时由硬件自动设置或由用户软件设置)时,MCU才会响应中断A的请求信号(如果有多个中断请求信号同时存在的情况下,还要根据中断A的优先级来确定)。
单片机中断系统的优点:
1、实现实时处理。
2、实现分时操作。
3、进行故障处理。
中断处理过程:
中断过程中,
断点的保护和恢复
中断现场的保护和恢复
中断的三个概念:
中断优先级和中断嵌套:
中断优先级的确定:
中断的响应条件与中断控制:
中断标志位
中断允许标志位
。 最重要的一个中断允许标志位是
全局中断允许标志位
各自独立的中断允许标志位
单片机
单片机
中断
的作用是什么?
处理过程
是
怎样
的?
2021-11-01
2747
单片机
中断
的作用是什么?
单片机
中断
处理过程
是
怎样
运行的?
2021-07-08
2772
80C51
单片机
中断
处理过程
是
怎样
5411
CH351DS3的
中断
单片机
退出io1
处理
之后,是否再有
中断
产生让
单片机
去
处理
io2?
2022-10-10
502
STM32的外部
中断
配置
过程
是
怎样
进行
1494
单片机
怎样
管理
中断
2019-07-02
1374
在
单片机
开发
过程
中
怎样
使用定时器
进行
定时及超时
处理
971
单片机
中断
是指什么?
怎样
去编写
中断
服务子程序?
2021-07-01
876
AT89S51
单片机
的I/O端口的特点及使用注意事项有哪些
2021-08-04
4110
单片机
中断
看了就知道
2021-03-17
2622
