瑞芯微Rockchip开发者社区
h1654155199.5148
12年用户 633经验值
怎样去设置RK3288 Android6.0系统的移除锁屏功能呢
怎样去设置RK3288 Android6.0系统的移除锁屏功能呢?
马知一
2022-3-10 15:09:08
Platform: RK3288
OS: Android 6.0
Kernel: 3.10.92
Uboot: v2014.10
之前在Android4.4上通过修改KeyguardViewMediator.java里的showLocked()和doKeyguardLocked()
以及mExternallyEnabled变量来实现是可行的, 但到6.0之后第一次开机加载正常,第二次画面就异常了.
解决方法:
通过设置 ro.lockscreen.disable.default=true 可以正常实现此功能了.
可以添加到 rk3288/device/rockchip/rk3288/system.prop中.
使用到的地方:
rk3288/frameworks/base/packages/SettingsProvider/src/com/android/providers/settings/DatabaseHelper.java:
/*如果为True则更新"禁止锁屏"到DB.*/
if (SystemProperties.getBoolean("ro.lockscreen.disable.default", false) == true) {
    loadSetting(stmt, Settings.System.LOCKSCREEN_DISABLED, "1");
} else {
/*否则加载
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
中的def_lockscreen_disabled属性值.*/
    loadBooleanSetting(stmt, Settings.System.LOCKSCREEN_DISABLED,
            R.bool.def_lockscreen_disabled);
还有一处:
rk3288/frameworks/base/services/core/java/com/android/server/LockSettingsService.java:
public void initialize(SQLiteDatabase db) {
    // Get the lockscreen default from a system property, if available
    boolean lockScreenDisable = SystemProperties.getBoolean(
            "ro.lockscreen.disable.default", false);
    if (lockScreenDisable) {
        mStorage.writeKeyValue(db, LockPatternUtils.DISABLE_LOCKSCREEN_KEY, "1", 0);
