瑞芯微Rockchip开发者社区
王军
7年用户 1747经验值
RK3288/RK3399的Android 32/64位系统可以使用ROOT方法吗
使用ROOT方法需要哪些条件?
RK3288/RK3399的Android 32/64位系统可以使用ROOT方法吗?
周密
2022-3-9 11:09:56
本ROOT方法适用于RK3288/RK3399 的Android 32/64位系统。
可以root的前提是:
板子本身具有root权限,即可以在adb下执行su切换到root账户,并且可以挂载/system分区为读写模式,一般RK3288开发板都是这种模式,即userdebug模式。
下面板子已验证可以成功root:
l  Firefly-RK3288 (Android 5.1)
l  Firefly-RK3399 (Android 7.1 64位)
l  TinkerBoard (RK3288 Android 5.1)
执行Root之前先下载用到的文件:SuperSU-v2.79-201612051815.zip [内网下载]
Root方法(我使用的是Linux系统,Windows下可能稍有不同):
① 板子调试线连接电脑,依次输入
adb root
adb remount
如果是用网络连接adb,假设获取到的ip为192.168.1.100,则执行下面的指令:
adb connect 192.168.1.100
adb root
adb remount
② 解压SuperSU-v2.79-201612051815.zip,进入文件夹,对于Android 32位系统,依次输入以下指令:
adb push common/Superuser.apk /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
adb shell chmod 0644 /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
adb push common/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh
adb shell chmod 0755 /system/etc/install-recovery.sh
adb shell chcon u:object_r:toolbox_exec:s0 /system/etc/install-recovery.sh
adb push armv7/su /system/bin/.ext/.su
adb shell chmod 0755 /system/bin/.ext/.su
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/bin/.ext/.su
adb push armv7/su /system/xbin/daemonsu
adb shell chmod 0755 /system/xbin/daemonsu
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/xbin/daemonsu
adb push armv7/su /system/xbin/sugote
adb shell chmod 0755 /system/xbin/sugote
adb shell chcon u:object_r:zygote_exec:s0 /system/xbin/sugote
adb push armv7/supolicy /system/xbin/supolicy
adb shell chmod 0755 /system/xbin/supolicy
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/xbin/supolicy
adb push armv7/libsupol.so /system/lib/libsupol.so
adb shell chmod 0755 /system/lib/libsupol.so
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/lib/libsupol.so
adb shell touch /system/etc/.installed_su_daemon
adb shell chmod 0644 /system/etc/.installed_su_daemon
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/etc/.installed_su_daemon
adb shell cp /system/bin/sh /system/xbin/sugote-mksh
adb shell chmod 0755 /system/xbin/sugote-mksh
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/xbin/sugote-mksh
adb shell cp /system/bin/app_process32 /system/bin/app_process32_original
adb shell chmod 0755 /system/bin/app_process32_original
adb shell chcon u:object_r:zygote_exec:s0 /system/bin/app_process32_original
adb shell mv /system/bin/app_process /system/bin/app_process_original
adb shell chmod 0755 /system/bin/app_process_original
adb shell chcon u:object_r:zygote_exec:s0 /system/bin/app_process_original
adb shell mv /system/bin/app_process32 /system/bin/app_process_init
adb shell chmod 0755 /system/bin/app_process_init
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/bin/app_process_init
adb shell ln -s /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process
adb shell ln -s /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process32
adb shell ln -s /system/etc/install-recovery.sh /system/bin/install-recovery.sh
Tips:可以把上面指令全部复制,然后粘贴到终端,这些指令会依次执行,但是别忘了最后一条指令的回车。
执行完后,输入 adb reboot重启系统。
等待重启完成后,会发现应用了表里多了SuperSU的应用,打开之,会弹出窗口提示:
“SU二进制文件需要更新。。。”,点击继续,在弹出的窗口选择“常规方式”,等待安装完成,完成后点击重启即可。
③ 对SuperSU进行配置(可选)
配置的目的是对应用静默root授权,不弹出任何提示(有风险)。
打开SuperSU,点击设置à默认操作,选择“授权”;
再点击“显示通知”,取消后面的勾选即可。
以上步骤②中是适用于32位Android的root操作指令,64位系统稍有不同,指令如下:
adb push arm64/su /system/bin/.ext/.su
adb push arm64/su /system/xbin/daemonsu
adb push arm64/su /system/xbin/sugote
adb push arm64/supolicy /system/xbin/supolicy
adb push arm64/libsupol.so /system/lib64/libsupol.so
adb shell chmod 0755 /system/lib64/libsupol.so
adb shell chcon u:object_r:system_file:s0 /system/lib64/libsupol.so
以上SuperSU-v2.79-201612051815.zip文件及root指令可以在我资源分享中下载(压缩包中已经包含了操作指令:doRoot64.txt 和doRoot.txt)。
