瑞芯微Rockchip开发者社区
恩可口
8年用户 711经验值
请教大神RK3399 /RK3288 ADB该怎样去使用呢
请教大神RK3399 /RK3288 ADB该怎样去使用呢?有何方法?
杨洁磊
2022-3-9 13:52:08
RK3399 /RK3288 ADB使用
Linux安装adb
1.安装adb
可以通过 apt-get install android-tools-adb 来安装adb。
2.将android设备连接至电脑,通过lsu***查看u***设备,如下红色部分对应的就是android设备
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 0bda:0821 RealtekSemiconductor Corp
Bus 001 Device 004: ID 0bda:0129 RealtekSemiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 001 Device 003: ID 5986:06b2 Acer, Inc
Bus 020 Device 002: ID 2207:0006 FuzhouRockchip Electronics Co., Ltd.
Bus 001 Device 002: ID 093a:2510 PixartImaging, Inc. Optical Mouse
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 LinuxFoundation 2.0 root hub
3.如果未出现该设备,可以尝试创建adb_u***.ini文件,写入android设备的VID
echo 0x2207 > ~/.android/adb_u***.ini
4.重启adb服务,并执行adbdevices命令,如有设备则说明adb配置成功了。
adb kill-server
adb start-server
adb devices
List of devices attached
69T7N15823003216   device
Windows下的 ADB安装
1、从下载 adb.zip,
2、解压到C:adb
3、设置环境变量
4、打开命令行窗口,输入:adb shell
如果一切正常,就可以进入adb shell,在设备上面运行命令。
连接管理
通过type c线直连
1、列出所有连接设备及其序列号adbdevices
G1XXI2YZXK     device
G2XXI2YZXK     device
2、连接其中一台设备
adb  –s  G1XXI2YZXK  shell(如果仅有一台设备连接,直接adb shell)
通过网络连接
1、在设备串口上输入:
setprop service.adb.tcp.port 5555
stop adbd
start adbd
2、在设备串口上输入ip a,获取设备地址(172.16.9.76)
3、在主机上输入adb connect172.16.9.76
4、在主机上输入adb shell
安装/卸载apk
1、adb install  [选项] *.apk
可带如下参数:
-l: forward lock application
-r: replace existing application
-t: allow test packages
-s: install application on sdcard
-d: allow version code downgrade
2、 adb uninstall *.apk
其它adb命令
请用adb –help获取对应帮助。
