Cortex 处理器 RK3328
基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器RK3328有哪些功能呢?
2022-3-9 16:34:31
RK3328是基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器,它包含4核Cortex-A53,64-bitCPU,内置百兆以太网PHY和千兆网MAC,主要应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。
RK3328内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,为高端应用提供了优异的性能。支持多格式视频编解码,高品质的JPEG编解码,以及特殊图像的预处理和后处理。包括h.264、h.265等格式的4Kx2K@60fps解码,支持H.264、H.265的10bits解码,以及h.265、h.264格式的1080p@30fps编码。
RK3328内置Mali450GPU,能够完全兼容OpenGLES1.1/2.0。高性能的MMU2D硬解码器能最大限度地提高显示性能,提供流畅的体验操作。
RK3328具有高性能的32位DDR存储器接口,支持DDR3/DDR3L/DDR4,能够提供高内存带宽,最大容量可支持4GB。
功能概括
CPU
四核Cortex-A53,64-bitCPU
Trustzone安全技术支持
GPU
Mali450 高性能GPU
OpenGLES1.1/2.0
存储
支持DDR3/DDR3L/DDR4
支持eMMC4.41、4.51接口协议,兼容eMMC5.0、5.1接口协议,支持HS200工作模式
多媒体
支持4K10bitH265/H264 视频解码,H264/H265高达60fps
1080P 多格式视频解码 (MPEG-1/2/4)
1080P 视频编码,支持H.264、h.265格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
显示
单路VOP显示:分辨率最高达4096x2160
HDMI2.0a支持4K60fps显示,支持HDCP1.4/2.2
支持cvbs输出
外部接口
支持2路USB2.0接口,1路USB3.0接口,其中USB0为OTG/HOST兼容接口,固件烧写使用此接口,其它2组均为HOST接口
内置百兆以太网PHY,GMAC
支持SPDIF及同轴输出
支持IR输入
支持SD3.0扩展卡
支持HDMI2.0a输出*1;CVBS输出*1
RK3328芯片框图:
功能概括
CPU
Trustzone安全技术支持
GPU
Mali450 高性能GPU
OpenGLES1.1/2.0
存储
支持DDR3/DDR3L/DDR4
多媒体
显示
支持cvbs输出
外部接口
内置百兆以太网PHY,GMAC
支持SPDIF及同轴输出
支持IR输入
支持SD3.0扩展卡
RK3328芯片框图:
