瑞芯微Rockchip开发者社区
王雪
7年用户 917经验值
RK3328的软件调试操作使用方法是什么
RK3328的基本功能特点有哪些?
如何对RK3328的多功能硬件进行配置?
RK3328的软件调试操作使用方法是什么?
傅琦
2022-3-9 15:35:16
本文档主要介绍RK3328基本功能特点、硬件特性以及多功能硬件配置、软件调试操作使用方法,旨在帮助开发人员更快、更准确地使用、熟悉RK3328芯片方案。
RK3328是基于Cortex-A53架构的低功耗高性能处理器,它包含4核Cortex-A53,64-bitCPU,内置百兆以太网PHY和千兆网MAC,主要应用于OTTBOX及IPTV数字多媒体设备。
RK3328 电路框图:
2 封装与管脚
2.1 封装
2.1.1 信息
RK3328芯片的封装信息如表2-1所示:
2.1.2 丝印标识定义
RK3328芯片的表面丝印标识图2-1所示:
2.1.3 封装尺寸
2.2 RK3328 GPIO
2.2.1 GPIO类型
在RK3328实际应用中,有两种GPIO类型:
3.3Vonly,固定配置 3.3V 电平;
1.8V/3.3V 可选,即要么固定为 1.8V,要么固定为 3.3V;(如 SDIO 及 EMMC 的 IO电平)
2.2.2 GPIO驱动能力
RK3328的GPIO驱动能力MIN:2mA;MAX:12mA,通过软件配置寄存器可调。
2.2.3 GPIO电源
GPIO电源域的电源脚描述如下:
3 原理图设计建议
3.1 最小系统设计
3.1.1 时钟电路
RK3328芯片内部的反馈电路与外接的24MHz晶体与一起构成系统时钟,如图3-1所示
另外,系统时钟还可以直接由外部的晶振时钟电路产生时钟,通过XIN_OSC脚输入,时钟参数如下表3-1所示:
3.1.2 复位电路
RK3328芯片内部集成POR(PoweronReset)电路,低电平有效,电容C1300用来消除抖动,如图3-2所示。
