1.自定义壁纸壁纸
默认是default_wallpaper,在/frameworks/base/core/res/res,drawable-sw720dp-nodpi 、drawable-sw600dp-nodpi、drawable-nodpi的地方有default_wallpaper.png,然后自定义把的壁纸(custom_wallpaper.png)也上传到相应修改的地方。
2.默认壁纸
的类frameworks/base/core/java/android/app/WallpaperManager.java ,custom_wallpaper是壁纸的图片名称。
/*自定义壁纸*
* 代表默认静态图片壁纸的打开流。
* 如果设备没有定义请求类型的默认壁纸,
* {@code null} 返回。
* @hide
public static InputStream openDefaultWallpaper(Context context, @SetWallpaperFlags int which) {
final String whichProp;
最终 int defaultResId;
if (which == FLAG_LOCK) {
/* 尚不支持出厂默认锁壁纸
whichProp = PROP_LOCK_WALLPAPER;
defaultResId = com.android.internal.R.drawable.default_lock_wallpaper;
返回空值;
} else {
whichProp = PROP_WALLPAPER;
//默认默认
// defaultResId = com.android.internal.R.draw.default_wallpaper
defaultResId = com.android.internal.R.drawable.custom_wallpaper;
最终字符串路径 = SystemProperties.get(whichProp);
如果(!TextUtils.isEmpty(路径)){
最终文件文件 = 新文件(路径);
if (file.exists()) {
try {
return new FileInputStream(file);
} catch (IOException e) {
// 忽略,回退到平台默认值下面
try {
return context.getResources().openRawResource(defaultResId);
} catch (NotFoundException e) {
// 没有为此设备定义默认值;这不是失败
return null;
3.声明资源
在frameworks中添加资源不是直接把图片复制过去就可以的,还需要添加新资源声明。frameworks/base/core/res/res/values/symbols.xml中添加新资源的字段。
《java-symbol /》
《java-symbol /》
1.自定义壁纸壁纸
2.默认壁纸
/*自定义壁纸*
* 代表默认静态图片壁纸的打开流。
* {@code null} 返回。
* @hide
/* 尚不支持出厂默认锁壁纸
返回空值;
} else {
//默认默认
最终文件文件 = 新文件(路径);
try {
// 忽略,回退到平台默认值下面
try {
return null;
3.声明资源
《java-symbol /》
《java-symbol /》
