瑞芯微Rockchip开发者社区
而无返还
8年用户 1182经验值
擅长:光电显示
Filefly rk3399 Android7.1编译(踩坑)记录
如何对Filefly rk3399  Android7.1进行编译呢?有哪些编译过程呢?
李雯婷
2022-3-9 10:47:21
RK3399学习
工程建立
编译 Android7.1 industry 固件
编译准备:
下载 Android SDK
Android SDK 源码包比较大,可以去下载页面来获取Android7.1源码包
下载完成后先验证一下 MD5 码:
$ md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001
afb279a7d2966908bcf53ce2c2c05edc  rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001
$md5sum /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002
2bc5a41fd1056f1d1ab1f7e84f666bee  rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.002
确认无误后,就可以解压:
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3399-Industry
cd ~/proj/firefly-rk3399-Industry
7z x /path/to/rk3399-firefly-industry-71-20190926.7z.001 -r -o.
git reset --hard
注意:解压后务必要先更新下远程仓库。 以下为从 gitlab 处更新的方法:
1. 进入SDK根目录
2. 下载远程bundle仓库
3. 若下载仓库失败,目前bundle仓库大约1.4G左右,所以同步的时候可能会出现卡住或失败的问题,可以从下方百度云链接下载并解压到SDK根目录,解压指令如下:
7z x rk3399-industry-nougat-bundle.7z  -r -o. && mv rk3399-industry-nougat-bundle/ .bundle/
4. 更新SDK,并且后续更新不需要再次拉取远程仓库,直接执行以下命令即可
.bundle/update
5. 按照提示已经更新内容到 FETCH_HEAD,同步FETCH_HEAD到firefly分支
git rebase FETCH_HEAD
Filefly rk3399 安卓 7.1 编译(踩坑)记录:
第一步是进入root模式
  • 1.        sudo apt-get install openjdk-8-jre
    2.        sudo apt-get install openjdk-8-jdk
    3.        export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64
    4.        export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
    5.        export CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/lib:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
    6.        sudo apt install g++-multilib
    7.        sudo apt install gperf
    8.        sudo apt install libxml2-utils
    9.        sudo apt install curl
    10.        sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386
    11.        sudo apt-get install m4
    工程目录下
    12.        vim build/envsetup.sh 脚本最后添加一句话 export LC_ALL=C
    13.        . build/envsetup.sh        重新执行一下脚本
    路径 /home/book/proj/firefly-rk3399-Industry/prebuilts/sdk/tools
    14. vim  jack-admin
        修改变量JACK_SERVER_VM_ARGUMENTS,添加参数 -Xmx4096M
        如下:
        修改JACK_SERVER_COMMAND,在-cp前面添加 -Xmx4096M
        如下:
    15. ./jack-admin start-server
    16. ./jack-admin kill-server
    17. ./jack-admin list-server
    18. ./jack-admin uninstall-server
    19. mm -j32 showcommands &> mm.out
    20. ./jack-admin install-server jack-launcher.jar jack-server-4.8.ALPHA.jar
    21. ./jack-admin dump-report
    22. ./jack-admin dump-re
    23. ./jack-admin dump-re
        ##### 编译jack有问题时,做一下修改
    24. 修改配置文件 vim ~/.jack-settings
        SERVER_PORT_SERVICE=8386
        SERVER_PORT_ADMIN=8387
    25. 修改配置文件 vim ~/.jack-server/config.properties   编译的时候才会生成这个配置文件
        jack.server.service.port=8386
        jack.server.admin.port=8387
    26. chmod 600 ~/.jack-settings
        chmod 600 ~/.jack-server/config.properties
    27. jack-admin kill-server
    28. px -xf | grep jack        ,查看是否存在jack进程,若存在则 kill -9 进程号
    以上操作全部执行完毕后,才可以开始编译
烧录固件
1.拷贝编译好的.img文件到烧录工具(AndroidTool_Release_v2.65)目录
将rockdev/Image-rk3399_firefly/文件下的.img文件拷贝到安卓烧录工具AndroidTool_Release_v2.65 , AndroidTool_Release_v2.65rockdevImage目录中,之后参照升级文档烧写分区映像即可,这样的好处是 使用默认配置即可,不用修改文件的路径。
update.img 方便固件的发布,供终端用户升级系统使用。一般开发时使用分区映像比较方便。
2.下载安卓RK USB驱动
下载 Release_DriverAssistant.zip ,解压,然后运行里面的 DriverInstall.exe 。为了所有设备都使用更新的驱动,请先选择驱动卸载,然后再选择驱动安装。
3.链接设备
设备进入升级模式的方式如下:
  • 一种方法是设备先断开电源适配器和 Type-C 数据线的连接:
    • USB 一端连接主机,Type-C 一端连接开发板 Type-C 母口
    • 按住设备上的 RECOVERY (恢复)键并保持
    • 接上电源
    • 大约两秒钟后,松开 RECOVERY 键
  • 另一种方法,无需断开电源适配器和 Type-C 数据线的连接:
    • 短按一下 RESET(复位)键
主机应该会提示发现新硬件并配置驱动。打开设备管理器,会见到新设备 Rocku*** Device 出现,如下图。如果没有,则需要返回上一步重新安装驱动。
4.烧写固件
以管理员的身份运行AndroidTool_Release_v2.65
下载 AndroidTool(若系统是 Android8.1 则需要 2.54 以上版本),解压,运行 AndroidTool_Release_v2.38 目录里面的 AndroidTool.exe(注意,如果是 Windows 7/8,需要按鼠标右键,选择以管理员身份运行),如下图:
烧写统一固件 update.img
烧写统一固件 update.img 的步骤如下:
  • 切换至升级固件页。
  • 按固件按钮,打开要升级的固件文件。升级工具会显示详细的固件信息。
  • 按升级按钮开始升级。
  • 如果升级失败,可以尝试先按擦除 Flash按钮来擦除 Flash,然后再升级。
注意:如果你烧写的固件 laoder 版本与原来的机器的不一致,请在升级固件前先执行擦除 Flash。
烧写分区映像
每个固件的分区可能不相同,请注意以下两点:
  • 使用 Androidtool_2.38 烧写 ubuntu(MBR) 和 Android7.1 固件时使用默认配置即可;
  • 使用 Androidtool_2.58 烧写 ubuntu(GPT) 使用默认配置即可,烧写 Android8.1 固件请先执行以下操作:
    切换至下载镜像页面; 右键点击表格,选择导入配置; 选择rk3399-Android81.cfg
烧写分区映像的步骤如下:
  • 切换至下载镜像页。
  • 勾选需要烧录的分区,可以多选。
  • 确保映像文件的路径正确,需要的话,点路径右边的空白表格单元格来重新选择。
  • 点击执行按钮开始升级,升级结束后设备会自动重启。
开发平台建立
编辑:vi /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  ethernets:
网卡名
    ens33:
      # DHCP:自动分配 IP地址,租期到了会自动续约,IP会变
      dhcp4: no #dhcp4关闭
      dhcp6: no #dhcp6关闭
      # 24 代表子网掩码 255.255.255.0 ,32 个二进制数前 24 位为 1
      addresses: [192.168.242.128/24] #设置本机IP及掩码,前三组数字要与网关一致
      gateway4: 192.168.242.2 #设置网关
      nameservers:
        addresses: [114.114.114.114, 8.8.8.8] #设置DNS
  version: 2
保存,输入指令:netplan apply
驱动开发
1.驱动设计思想
参考伟东山《嵌入式Linux应用开发完全手册》第5篇8.9章,了解清楚驱动框架,设备树应用。
总结3种写驱动的方法
思考几个问题:
1.设备树信息如何匹配device_driver信息?
2.platform_device如何与platform_driver匹配?
具体参考《嵌入式Linux应用开发完全手册》第5篇11章
一张图可以表达清楚
3.怎么使用设备树写驱动程序?
编程edg:
第一步:
设备树目录一般位于:内核源码目录中arch/arm/boot/dts/xxxx.dts ,修改、编译后得到 arch/arm/boot/dts/xxx.dtb 文件。
第二步:
修改plarform_driverde 源码
具体参考《嵌入式Linux应用开发完全手册》第5篇12章
第三步:
在设备树中指定GPIO 引脚,具体看下一节内容《GPIO和Pinctrl子系统的使用》
GPIO和Pinctrl子系统的使用
Pinctrl:(选择io功能)
概念:
两个相关结构体pincontroller,device
代码中引用pinctrl
GPIO:(选择io电平,输入输出)
