瑞芯微Rockchip开发者社区
李建设
7年用户 1340经验值
怎样去修改RK3399 Android7.1的壁纸呢
怎样去修改RK3399 Android7.1的壁纸呢?
刘秀兰
2022-3-7 11:44:35
  1.自定义壁纸壁纸
  默认是default_wallpaper,在/frameworks/base/core/res/res,然后找到drawable-sw720dp-nodpi、drawable-sw600dp-nodpi、drawable-nodpi的地方有default_wallpaper.png,把把自定义的壁纸(custom_wallpaper.png)也复制到默认修改的地方。
  2.
  加载的壁纸类frameworks/base/core/java/android/app/WallpaperManager.java,custom_wallpaper是自定义壁纸的图片名称。
  * 代表默认静态图片壁纸的打开流。
  * 如果设备没有定义请求类型的默认壁纸,
  * {@code null} 返回。
  * @hide
  public static InputStream openDefaultWallpaper(Context context, @SetWallpaperFlags int which) {
  final String whichProp;
  最终 int defaultResId;
  if (which == FLAG_LOCK) {
  /* 尚不支持出厂默认锁壁纸
  whichProp = PROP_LOCK_WALLPAPER;
  defaultResId = com.android.internal.R.drawable.default_lock_wallpaper;
  返回空值;
  } else {
  whichProp = PROP_WALLPAPER;
  //默认默认
  // defaultResId = com.android.internal.R.draw.default_wallpaper
  defaultResId = com.android.internal.R.drawable.custom_wallpaper;
  最终字符串路径 = SystemProperties.get(whichProp);
  if (!TextUtils.isEmpty(path)) {
  final File file = new File(path);
  if (file.exists()) {
  try {
  return new FileInputStream(file);
  } 捕捉(IOException e){
  // 忽略,回退到下面的平台默认值
  try {
  return context.getResources().openRawResource(defaultResId);
  } catch (NotFoundException e) {
  // 没有为此设备定义默认值;这不是失败
  return null;
  3.声明资源
  在frameworks中添加资源不是直接把图片复制过去就可以的,还需要添加新资源声明。frameworks/base/core/res/res/values/symbols.xml中添加新资源的字段。
