瑞芯微Rockchip开发者社区
感谢相遇
9年用户 929经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 控制/MCU
怎样去编译RK3288 Android系统呢
怎样去编译RK3288 Android系统呢?有哪些编译要求呢?
郑静东
2022-3-4 09:25:20
1 准備工作
編譯 Android 對機器的配置要求較高:
64 位 CPU
16GB 物理內存+交換內存
30GB 空閑的磁盤空間用於構建,源碼樹另外占用大約 25GB
官方推薦 Ubuntu 14.04 操作系統,經測試,Ubuntu 12.04 也可以編譯運行成功,
安裝 OpenJDK 7:
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
提示:安裝 openjdk-7-jdk,會更改 JDK 的默認鏈接,這時可用:
$ sudo update-alternatives --config java
$ sudo update-alternatives --config javac
來切換 JDK 版本。SDK 在找不到操作系統默認 JDK 的時候會使用內部設定的 JDK 路徑,因此,為了讓同一台機器可以編譯 Android 5.1 及之前的版本,去掉鏈接更方便:
$ sudo /var/lib/dpkg/info/openjdk-7-jdk:amd64.prerm remove
Ubuntu 12.04 軟件包安裝:
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential
zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev
libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386
g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs
python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386
lzop libssl1.0.0 libssl-dev
Ubuntu 14.04 軟件包安裝:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev
libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils
xsltproc lzop libc6-dev schedtool g++-multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev
lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl
2 下載 Android SDK
下載完成后先驗證一下 MD5 碼:
$ md5sum /path/to/firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
dad080373115053de3367c21289562d2  firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
確認無誤后,就可以解壓:
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3288-lollipop
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop
tar x*** /path/to/firefly-rk3288_android5.1_git_20180126.tar.gz
git reset --hard
# git remote add bitbucket
以后就可以直接從 bitbucket 處更新:
git pull bitbucket Firefly-RK3288:Firefly-RK3288
3 編譯方法
官方腳本編譯
firefly-rk3288 編譯
./FFTools/make.sh -d firefly-rk3288 -j8 -l rk3288_box-userdebug
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_box-userdebug
firefly-rk3288-reload 編譯
./FFTools/make.sh -d firefly-rk3288-reload -j8 -l rk3288_box-userdebug  ./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3288_box-userdebug
手動編譯
手動編譯firefly-rk3288和firefly-rk3288-reload,編譯內核時,所用的配置文件和資源文件不同
編譯uboot
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop/u-boot
make rk3288_defconfig
make -j8
內核編譯
使用Firefly-RK3288 編譯內核:
cd ~/proj/firefly-rk3288-lollipop/kernel
make firefly-rk3288_defconfig
make -j8 firefly-rk3288.img
使用Firefly-RK3288-reload 編譯內核:
cd ~/proj/firefly-rk3288-reload-lollipop/kernel
make firefly-rk3288-reload_defconfig
make -j8 firefly-rk3288-reload.img
編譯Android
Firefly-RK3288/Firefly-RK3288-Reload編譯 Android:
source build.sh
lunch rk3288_box-userdebug
make -j8
./mkimage.sh
默認的目標構建變體(TARGET_BUILD_VARIANT)為 userdebug。常用變體有三種,分別是用戶(user)、用戶調試(userdebug)和工程模式(eng),其區別如下:
user
僅安裝標簽為 user 的模塊
設定屬性 ro.secure=1,打開安全檢查功能
設定屬性 ro.debuggable=0,關閉應用調試功能
默認關閉 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
userdebug
安裝標簽為 user、debug 的模塊
設定屬性 ro.debuggable=1,啟用應用調試功能
默認打開 adb 功能
打開 Proguard 混淆器
打開 DEXPREOPT 預先編譯優化
eng
安裝標簽為 user、debug、eng 的模塊
設定屬性 ro.secure=0,關閉安全檢查功能
設定屬性 ro.kernel.android.checkjni=1,啟用 JNI 調用檢查
默認打開 adb 功能
關閉 Proguard 混淆器
關閉 DEXPREOPT 預先編譯優化
如果目標構建變體為 user,則 adb 無法獲取 root 權限。
要選擇目標構建變體,可以在 make 命令行加入參數,例如:
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-user
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-userdebug
make -j8 PRODUCT-rk3288_box-eng
4 燒寫分區映像
上一步驟的 ./mkimage.sh 會重新打包 boot.img 和 system.img, 並將其它相關的映像文件拷貝到目錄 rockdev/Image-rk3288_box/ 中。以下列出一般固件用到的映像文件:
boot.img :Android 的初始文件映像,負責初始化並加載 system 分區。
kernel.img :內核映像。
misc.img :misc 分區映像,負責啟動模式切換和急救模式的參數傳遞。
recovery.img :急救模式映像。
resource.img :資源映像,內含開機圖片和內核的設備樹信息。
system.img :Android 的 system 分區映像,ext4 文件系統格式。
請參照 如何升級固件 一文來燒寫分區映像文件。
如果使用的是 Windows 系統,將上述映像文件拷貝到 AndroidTool (Windows 下的固件升級工具)的 rockdevImage 目錄中,之后參照升級文檔燒寫分區映像即可,這樣的好處是使用默認配置即可,不用修改文件的路徑。
5 打包成統一固件
編譯完可以使用Firefly的腳本打包成統一固件,執行如下命令:
打包完成后固件會生成在rockdev/Image-rk3288_box/ 目錄
在 Windows 下打包統一固件 update.img 很簡單,按上一步驟將文件拷貝到 AndroidTool 的 rockdevImage 目錄中,然后運行 rockdev 目錄下的 mkupdate.bat 批處理文件即可創建 update.img 並存放到 rockdevImage 目錄里。
update.img 方便固件的發布,供終端用戶升級系統使用。一般開發時使用分區映像比較方便。
以下為編譯打包后的Firefly-RK3288,Firefly-RK3288-Reload固件:
Firefly-RK3288 Android 5.1固件:
Firefly-RK3288-Reload Android 5.1固件:
