瑞芯微Rockchip开发者社区
刘芳
7年用户 1372经验值
怎样去解决RK3288系统出现偶尔关机的问题呢
RK3288系统为什么会出现偶尔关机的现象呢?
怎样去解决RK3288系统出现偶尔关机的问题呢?
孙秀英
2022-3-10 14:14:20
Platform: Rockchip
OS: Android 6.0
Kernel: 3.10.92
由于电池电源的输出会经过一个二极管,遇到个别机器使用会出现偶尔关机现象,这个功能是在pmu rk818中控制的。
对应的寄存器描述:
也就是说可控制电压的范围是在2.8 ~ 3.5V,比如设置3V,那么当电压掉到3V时,可触发两种行为中的一种:
  • 直接关机
  • 发中断交由cpu决定如何处理
代码:
rk818.c
static int rk818_pre_init(struct rk818 *rk818)
    /****************set vbat low **********/
    val = rk818_reg_read(rk818,RK818_VB_MON_REG);
    val &=(~(VBAT_LOW_VOL_MASK | VBAT_LOW_ACT_MASK));
    val |= (RK818_VBAT_LOW_3V0 | EN_VABT_LOW_SHUT_DOWN);
    ret = rk818_reg_write(rk818,RK818_VB_MON_REG,val);
    if (ret <0) {
        printk(KERN_ERR "Unable to write RK818_VB_MON_REG regn");
        return ret;
系统默认是电压低于3V之后关机,如果觉得不能满足需求,可以修改。
