瑞芯微Rockchip开发者社区
李静
7年用户 954经验值
如何去完善RK3288 Android6.0平台对AP6356S的支持呢
如何去完善RK3288 Android6.0平台对AP6356S的支持呢?有何解决办法?
杨梅
2022-3-3 10:53:02
  Platform: RK3288
  OS: Android 6.0
  Kernel: 3.10.92
  背景:
  RK3288 Android6.0平台对AP6356S的支持不是很完善,直接wifi芯片类型后,会出现修改错误:
  [9.169008] dhdsdio_download_nvram: Open nvram file failed /system/etc/firmware/nvram_ap6356s.txt
  [9.169016] _dhdsdio_download_firmware:加密狗 nvram 文件下载失败
  [9.169039] dhd_net_bus_devreset:dhd_bus_devreset:-35
  [9.169045] dhd_prot_ioctl:总线已关闭。我们无事可做
  [dh_net 48] dh_net d_net_devreset:-35
  更新总线dev_bin的文件和nvram文件,需要更新和驱动。
  解决方法:
  驱动驱动
  差异--git a/arch/arm/。 /dts/rk3288-ben.dts b/arch/arm/boot/dts/rk3288-ben.dts
  索引 c6faa65..d903a36 100644
  @@ -17,19 +17,19 @@
  * rtl8188eu, rtl8723bs, rtl8723bu
  * esp8089
  - wifi_chip_type = “ap6335”;
  + wifi_chip_type = “ap6354”;
  sdio_vref = 《1800》;//1800mv 或 3300mv
  //keep_wifi_power_on;
  //power_ctrl_by_pmu;
  - power_pmu_regulator = “act_ldo3”;
  + power_pmu_regulator = “rk818_ldo8”;
  power_pmu_enable_level = 《1》; //1-》HIGH, 0-》LOW
  //vref_ctrl_enable;
  //vref_ctrl_gpio = 《&gpio0 GPIO_A2 GPIO_ACTIVE_HIGH》;
  - vref_pmu_regulator = “
  + vref_pmu_regulator = ”rk818_ldo8“;
  vref_pmu_enable_level = 《1》; //1-》HIGH, 0-》LOW
  WIFI,poweren_gpio = 《&gpio4 GPIO_D4 GPIO_ACTIVE_HIGH》;
  @@ -742,8 +742,8 @@
  rk818_ldo8_reg: 调节器@11 {
  调节器名称= ”rk818_ldo8“;
  - 调节器最小微伏 = 《3300000》;
  - 调节器最大微伏 = 《3300000》;
  + 调节器最小微伏 = 《1800000》;
  + 调节器最大微伏 = 《1800000》;
  调节器初始状态 = 《3》;
  diff --git a/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.cb/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
  index 5f7e44c..2735b80 100755
  --- a/drivers/ net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
  +++ b/drivers/net/wireless/rockchip_wlan/rkwifi/bcmdhd/dhd_config.c
  @@ -5,7 +5,7 @@
  #include 《bcmutils. h》
  #include 《hndsoc.h》
  #include 《bcmsdbus.h》
  -#if 定义(HW_OOB) || 已定义(FORCE_WOWLAN)
  +#如果已定义(HW_OOB)|| 定义(FORCE_WOWLAN)
  #include 《bcmdefs.h》
  #include 《bcmsdh.h》
  #include 《sdio.h》
  @@ -15,26 +15,25 @@
  #include 《dhd_config.h》
  #include 《dhd_dbg.h 》
  -/* 消息级别 */
  +/* 消息级别 */
  #define CONFIG_ERROR_LEVEL 0x0001
  #define CONFIG_TRACE_LEVEL 0x0002
  -#define USER_CONFIG_PATH ”/data/misc/roam/config.properties“
  uint config_msg_level = CONFIG_ERROR_LEVEL;
  #define CONFIG_ERROR(x)
  - do {
  + do {
  if (config_msg_level & CONFIG_ERROR_LEVEL) {
  printk(KERN_ERR ”CONFIG-ERROR) “);
  - printk x;
  - } while (0)
  + printk x;
  + } while (0)
  #define CONFIG_TRACE(x)
  - 做 {
  + 做 {
  if (config_msg_level & CONFIG_TRACE_LEVEL) {
  printk(KERN_ERR ”CONFIG-TRACE) “);
  - printk x;
  + printk x;
  } while (0)
  #define MAXSZ_BUF 1000
  @@ -173,11 +172,11 @@ const static char *bcm4356a2_pcie_ag_fw_name[] = {
  #endif
  -#define htod32(i) i
  -#define htod16(i) i
  -#define dtoh32(i) i
  -#define dtoh16(i) i
  -#define htodchanspec(i) i
  +#define htod32(i) i
  +#define htod16(i) i
  +#define dtoh32(i) i
  +#define dtoh16(i) i
  +#define htodchanspec(i) i
  #define dtohchanspec(i) i
  #ifdef BCMSDIO
  @@ -534,8 +533,10 @@ dhd_conf_set_fw_name_by_chip(dhd_pub_t *dhd, char *fw_path, char * nv_path)
  中断;
  case BCM4356_CHIP_ID:
  - if (chiprev == BCM4356A2_CHIP_REV)
  - strcpy(&fw_path[i+1], bcm4356a2_ag_fw_name[fw_type]);
  + if (chiprev == BCM4356A2_CHIP_REV) {
  + strcpy(&fw_path[i+1], bcm4356a2_ag_fw_name[fw_type]);
  + strcpy(&nv_path[j+1], ”nvram_ap6356s.txt“);
  休息;
  case BCM4371_CHIP_ID:
  @@ -866,10 +867,10 @@ dhd_conf_fix_country(dhd_pub_t *dhd)
  if (!(dhd && dhd-》conf)) {
  return bcmerror;
  memset(valid_chan_list, 0, sizeof(valid_chan_list));
  - 列表 = (wl_uint32_list_t *)(void *) valid_chan_list;
  - 列表-》count = htod32(WL_NUMCHANNELS);
  + 列表 = (wl_uint32_list_t *)(void *) valid_chan_list;
  + 列表-》count = htod32(WL_NUMCHANNELS);
  if ((bcmerror = dhd_wl_ioctl_cmd(dhd, WLC_GET_VALID_CHANNELS, valid_chan_list, sizeof(valid_chan_list), FALSE, 0)) 《 0) {
  CONFIG_ERROR((”%s: get channels failed with %dn“, __FUNCTION__, bcmerror));
  @@ -1283,8 +1284,8 @@ dhd_conf_read_log_level(dhd_pub_t *dhd, char *bufp, uint len)
  if (pick)
  MFREE(dhd-》osh, pick, MAXSZ_BUF);
  void
  dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd_pub_t *dhd, char *bufp, uint len)
  @@ -1719,7 +1720,6 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  bool conf_file_exists;
  结构 dhd_conf *conf = dhd-》conf;
  - conf_path = USER_CONFIG_PATH;
  conf_file_exists = ((conf_path != NULL) && (conf_path[0] != ‘’));
  if (!conf_file_exists) {
  printf(”%s: 配置路径 %sn“, __FUNCTION__, conf_path);
  @@ -1759,7 +1759,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  /* 进程日志级别 */
  dhd_conf_read_log_level(dhd, bufp, len);
  dhd_conf_read_roam_params(dhd,bufp,len);
  - dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd,bufp,len);
  + dhd_conf_read_wme_ac_params(dhd,bufp,len);
  dhd_conf_read_fw_by_mac(dhd, bufp, len);
  dhd_conf_read_nv_by_mac(dhd, bufp, len);
  dhd_conf_read_nv_by_chip(dhd,bufp,len);
  @@ -1948,7 +1948,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”bus:txglom=“);
  if (len_val) {
  conf-》bus_txglom = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  - printf(”%s: bus:txglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》bus_txglom);
  + printf(”%s: 总线:txglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》bus_txglom);
  /* 处理 ampdu_ba_wsize 参数 */
  @@ -2010,7 +2010,7 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  printf(”%s: use_rxchain = %dn“, __FUNCTION__, conf-》use_rxchain);
  -#if defined(BCMSDIOH_TXGLOM)
  +#if defined(BCMSDIOH_TXGLOM)
  /* 处理 txglomsize 参数 */
  memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
  len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglomsize=“);
  @@ -2022,42 +2022,42 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  /* 处理 swtxglom 参数 */
  - memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
  + memset(pick, 0, MAXSZ_BUF);
  len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”swtxglom=“);
  - if (len_val) {
  - if (!strncmp(pick, ”0“, len_val))
  + if (len_val) {
  + if (!strncmp(pick, ”0“, len_val))
  conf-》swtxglom = FALSE;
  - else
  + else
  conf-》swtxglom = TRUE;
  printf(”%s: swtxglom = %dn“, __FUNCTION__, conf-》swtxglom);
  - /* 处理 txglom_ext 参数 */
  - len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglom_ext=“);
  - conf-》txglom_ext = FALSE;
  - 否则
  - conf-》txglom_ext = TRUE;
  - printf(”%s: txglom_ext = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_ext);
  - if (conf-》txglom_ext) {
  - if ((conf-》chip == BCM43362_CHIP_ID) || (conf-》chip == BCM4330_CHIP_ID))
  - conf-》txglom_bucket_size = 1680;
  - else if (conf-》chip == BCM43340_CHIP_ID || conf-》chip == BCM43341_CHIP_ID ||
  + /* 处理 txglom_ext 参数 */
  + len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txglom_ext=”);
  + if (len_val) {
  + conf-》txglom_ext = FALSE;
  + 否则
  + conf-》txglom_ext = TRUE;
  + printf(”%s: txglom_ext = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_ext);
  + if (conf-》txglom_ext) {
  + if ((conf-》chip == BCM43362_CHIP_ID) || (conf-》chip == BCM4330_CHIP_ID))
  + conf-》txglom_bucket_size = 1680;
  + else if (conf-》chip == BCM43340_CHIP_ID || conf-》chip == BCM43341_CHIP_ID ||
  conf-》chip == BCM4334_CHIP_ID || conf-》chip == BCM4324_CHIP_ID)
  - conf-》txglom_bucket_size = 1684;
  - printf(”%s: txglom_bucket_size = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_bucket_size);
  + conf-》txglom_bucket_size = 1684;
  + printf(”%s: txglom_bucket_size = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_bucket_size);
  #endif
  /* 处理 disable_proptx 参数 */
  len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”disable_proptx=“);
  if (len_val) {
  - conf-》disable_proptx = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  - printf(”%s: disable_proptx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》disable_proptx);
  + conf-》disable_proptx = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  + printf(”%s: disable_proptx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》disable_proptx);
  /* 处理 dpc_cpucore 参数 */
  @@ -2131,44 +2131,44 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  if (len_val) {
  conf-》pktprio8021x = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  printf(”%s: pktprio8021x = %dn“, __FUNCTION__, conf-》pktprio8021x);
  - /* 处理 txctl_tmo_fix 参数 */
  - len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txctl_tmo_fix=”);
  - if (len_val) {
  - conf-》txctl_tmo_fix = FALSE;
  - 别的
  - conf-》txctl_tmo_fix = TRUE;
  - printf(”%s: txctl_tmo_fix = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txctl_tmo_fix);
  - /* 处理 tx_in_rx 参数 */
  - len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”tx_in_rx=“);
  - if (len_val) {
  - conf-》tx_in_rx = FALSE;
  - 否则
  - conf-》tx_in_rx = TRUE;
  - printf(”%s: tx_in_rx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》tx_in_rx);
  - /* 处理 dhd_txbound 参数 */
  - len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”dhd_txbound=“);
  - if (len_val) {
  - dhd_txbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  - printf(”%s: dhd_txbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_txbound);
  - /* 处理 dhd_rxbound 参数 */
  - len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”dhd_rxbound=“);
  - if (len_val) {
  - dhd_rxbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  - printf(”%s: dhd_rxbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_rxbound);
  + /* 处理 txctl_tmo_fix 参数 */
  + len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“txctl_tmo_fix=”);
  + if (len_val) {
  + conf-》txctl_tmo_fix = FALSE;
  + 否则
  + conf-》txctl_tmo_fix = TRUE;
  + printf(”%s: txctl_tmo_fix = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txctl_tmo_fix);
  + /* 处理 tx_in_rx 参数 */
  + len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“tx_in_rx=”);
  + if (len_val) {
  + conf-》tx_in_rx = FALSE;
  + 否则
  + conf-》tx_in_rx = TRUE;
  + printf(”%s: tx_in_rx = %dn“, __FUNCTION__, conf-》tx_in_rx);
  + /* 处理 dhd_txbound 参数 */
  + len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“dhd_txbound=”);
  + if (len_val) {
  + dhd_txbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  + printf(”%s: dhd_txbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_txbound);
  + /* 处理 dhd_rxbound 参数 */
  + len_val = process_config_vars(bufp,len,pick,“dhd_rxbound=”);
  + if (len_val) {
  + dhd_rxbound = (uint)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  + printf(”%s: dhd_rxbound = %dn“, __FUNCTION__, dhd_rxbound);
  /* 处理 tx_max_offset 参数 */
  @@ -2186,14 +2186,14 @@ dhd_conf_read_config(dhd_pub_t *dhd, char *conf_path)
  conf-》rsdb_mode = (int)simple_strtol(pick, NULL, 10);
  printf(”%s: rsdb_mode = %dn“, __FUNCTION__, conf-》rsdb_mode);
  /* 处理 txglom_mode 参数 */
  len_val = process_config_vars(bufp, len, pick, ”txglom_mode=“);
  - if (len_val) {
  + if (len_val) {
  conf-》txglom_mode = FALSE;
  - else
  + else
  conf-》txglom_mode = TRUE;
  printf(”%s: txglom_mode = %dn“, __FUNCTION__, conf-》txglom_mode);
  @@ -2332,9 +2332,9 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
  conf-》roam_delta[0] = 15;
  #endif
  conf-》roam_delta[1] = WLC_BAND_ALL;
  -#ifdef FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC
  +#ifdef FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC
  conf-》fullroamperiod = 60;
  -#else /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
  +#else /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
  conf-》fullroamperiod = 120;
  #endif /* FULL_ROAMING_SCAN_PERIOD_60_SEC */
  #ifdef CUSTOM_KEEP_ALIVE_SETTING
  @@ -2374,7 +2374,7 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
  conf-》tcpack_sup_mode = TCPACK_SUP_OFF;
  #endif
  配置-》dhd_poll = -1;
  -conf-》pktprio8021x = -1;
  + conf-》pktprio8021x = -1;
  conf-》txctl_tmo_fix = 假;
  conf-》rsdb_mode = -2;
  @@ -2386,7 +2386,7 @@ dhd_conf_preinit(dhd_pub_t *dhd)
  if (conf-》chip == BCM43430_CHIP_ID) {
  conf-》bus_rxglom = FALSE;
  conf-》use_rxchain = 0;
  if (conf-》chip == BCM4339_CHIP_ID) {
  conf-》txbf = 1;
  2. 更新固件和nvram文件
  kris@eco:~/rk3288/external/wlan_loader$ g st
  在分支tek_dev
  你的分支是最新的‘origin/tek_dev’。
  未跟踪的文件:(
  使用“git add 《file》。..”来包含将要提交的内容)
  firmware/fw_bcm4356a2_ag.bin
  firmware/fw_bcm4356a2_ag_apsta.bin
  firmware/fw_bcm4356a2_ag_p2p.bin
  firmware/nvram_ap6356.txt
  注意:
  AP6356S包含额外的BT功能,因此也要更新,这里就不提供了。
