瑞芯微Rockchip开发者社区
无厘头
13年用户 546经验值
擅长:基础元器件
RK3288 android7.1.2 kernel如何更改uboot环境变量?
RK3288 android7.1.2内核如何更改uboot环境变量?
程傍纯
2022-3-3 10:49:25
android
编译环境:android7.1.2
编译路径:源码目录u-boot/以及/u-boot/tools/env
2.产生fw_printenv执行文件并下载到目标版中
1)u-boot/目录下make env 可能会错误如下:
解决办法:添加交叉编译工具:make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-env
编译通过后,生成fw_printenv以及fw_env.config文件。
2)根据目标版属性修改fw_env.config文件
fw_env.config文件如下:
# fw_(printenv/setenv) 实用程序的配置文件。
# 最多两个条目是有效的,在这种情况下,
假设存在冗余 # 环境扇区。
# 注意,NOR 和 SPI-dataflash 不需要“扇区数”。
# 此外,如果省略了 Flash 扇区大小,则假定该值
# 与 Environment 大小相同,对 NOR 和 SPI-dataflash 有效
# NOR 示例
# MTD 设备名称Device offsetEnv。sizeFlash 扇区大小扇区数
#/dev/mtd10x00000x40000x4000
#/dev/mtd20x00000x40000x4000
# MTD SPI-dataflash example
# MTD device nameDevice offsetEnv. sizeFlash 扇区大小扇区数
#/dev/mtd50x42000x4200
#/dev/mtd60x42000x4200
# NAND 示例
#/dev/mtd00x40000x40000x200002
# 块设备示例
/dev/block/mmcblk00xc00000x20000
通过目标版终端:使用的是 /dev/block/mmcblk0 ,因此在fw_env.config文件中将开启Block device
该文件的设备一定要修改对,否则会出现:无法访问MTD设备/dev/mtd1: 3)通过adbwireless
将文件fw_printenv下载到目标板目录/system/bin中
adb push /system/bin fw_printenv
通过adbwireless将文件fw_env.config下载到目标板/etc中
adb push /etc fw_env。 config
如果出现:无权限或者修改类似问题的请使用以前的命令
adb root
mount -o rw,remount -t auto /
chmod 777 system
chmod 777 etc
chmod 777 fw_printenv
chmod 777 fe_env.config
在目录/system/bin/建立软连接:-s -s /system/bin/fw_printenv /system/bin/fw_setenv
3.重启目录打开目标板根创建的lib(以存放在fw_printenv库中) 目录(以rk3288为例解决此问题)
消失,这里不做介绍,应该和根文件系统有关,请自查资料。
1) 目标板修改下创建的文件可以重新启动目录在很多都不会消失,根目录下的。因此j_printenv依赖创建的库初始化系统/lib下,除了源码包,在文件中添加创建符号链接:
源根目录:out/target/product/rk3288/root/init.rc
symlink /system/lib /lib
2) 改写,make snod 将重新编译保存到.img ,烧录SD卡,重新编译3)再次
system/lib下f_printenv依赖库ld-linux-armhf.so.3和lib.so.6的权限:
chmod 777 ld-linux-armhf.so.3
chmod 777 libc.so.6
4)再次更改system/bin下fw_printenv和fw_setenv的权限:
chmod 777 fw_setenv
5)执行./fw_printenv 输出打印环境参数
4.在目录根下执行 ./fw_setenv 可能出现以下问题
1)/system/bin/sh: ./fw_printenv: No such file or directory
解决方法:在编译环境目录 u-boot/tools/env 执行:readelf -l fw_printenv发现需要依赖文件 ld-linux-armhf.so.3
在 ubuntu 根目录下搜索:find / -name ld-linux* 发现 /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/ld-linux-armhf.so.3
原来 ld-linux-armhf.so.3 是指向 ld- 2.15.so ,将 ld-2.15.so 复制出来重命名为 ld-linux-armhf.so.3 将其下载到目标目录/lib如果下
没有lib 则:mkdir lib 创建一个。
adb push ld-linux-armhf.so.3 .so.3 /lib
2)/system/bin/sh: ./fw_printenv: Permission denied
解决方法:目标板/lib 下:chomd 777 ld-linux-armhf.so.3
3)在1)2)的基础上仍然发现错误:./fw_printenv: error while loading shared libraries: libc.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
解决方法:在ubuntu根目录下搜索:find / -name libc.so。 6 发现 /usr/arm-linux-gnueabihf/lib/libc.so.6
原来 libc.so.6 是指向 libc-2.15.so ,将 libc-2.15.so 复制出来重命名为 libc.so.6下载到目标目录/lib 下
adb push libc.so.6 /lib
并在目标板/lib 下:chomd 777 libc.so.6
4)在1)2)3)的基础上仍然发现错误:Error opening lock file /var/lock/fw_printenv.lock
解决方法:在目录u- boot/env/fw_env_main.c 下将lock 生成部分屏蔽,重新make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- env 新的fw_printenv ,代码如下
* (C) Copyright 2000-2008
* Wolfgang Denk, DENX Software Engineering , wd@denx.de
* SPDX-License-Identifier:GPL-2.0+
* 固件(=U-Boot)环境的命令行用户界面。
* 实现:
*fw_printenv [ -a key ] [[ -n name ] | [ name ... ]]
* - 打印单个环境变量的值
* "name",一个或多个 ``name=value'' 对
* 环境变量“名称”,如果没有指定名称,则为整个环境。
*fw_setenv [ -a key ] name [ value ... ]
*- 如果给定的名称没有任何值,则
具有此名称的变量 * 将从环境中删除;
* 否则,所有“值”参数被连接,
* 由单个空白字符分隔,并且
* 生成的字符串分配给环境
* 变量“名称”
* 如果指定了“-a key”,则 env 块使用加密AES 128 CBC。
* 'key' 参数的格式为 32 个十六进制数字(16 字节
* 的 AES 密钥),例如。'-aabbccddeeff00112233445566778899'。
#include #include #include #include #include #include #include "fw_env.h"
#defineCMD_PRINTENV"fw_printenv"
#define CMD_SETENV"fw_setenv"
静态结构选项 long_options[] = {
{"script", required_argument, NULL, ' s'},
{"帮助", no_argument, NULL, 'h'},
{NULL, 0, NULL, 0}
void usage(void)
fprintf(stderr, "fw_printenv/fw_setenv, "
"U-Boot 环境的命令行接口nn"
"usage:tfw_printenv [-a key] [-n] [variable name] n"
"tfw_setenv [-a 键] [变量名] [变量值]n"
"tfw_setenv -s [文件]n"
"tfw_setenv -s - <
"name / valuen"
"示例:n"
"# 任何以 # 开头的行都被视为注释n"
"n"
"t netdev eth0n"
"t kernel_addr 400000n"
"t var1n"
"t var2 快速棕色狐狸跳过"
"懒狗n"
"n"
"一个没有值的变量将被丢弃。可以n"
"在两者之间放置任意数量的空格字段,但任何n"
"值内的空格都被视为值"
"本身的一部分。nn"
int main(int argc, char *argv[])
char *p;
字符 *cmdname = *argv;
字符 *script_file = NULL;
诠释 c;
//const char *lockname = "/var/lock/" CMD_PRINTENV ".lock";
//int lockfd = -1;
int retval = EXIT_SUCCESS;
/*lockfd = open(lockname, O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0666);
if (-1 == lockfd) {
fprintf(stderr, "Error opening lock file %sn", lockname);
返回 EXIT_FAILURE;
if (-1 == flock(lockfd, LOCK_EX)) {
fprintf(stderr, "错误锁定文件 %sn", lockname);
关闭(lockfd);
返回 EXIT_FAILURE;
if ((p = strrchr (cmdname, '/')) != NULL) {
cmdname = p + 1;
而 ((c = getopt_long (argc, argv, "a:ns:h",
long_options, NULL)) !
/* AES 密钥,稍后处理 */
break;
case 'n':
/* 在 fw_printenv 中处理 */
break;
case 's':
script_file = optarg;
休息;
案例“h”:
用法();
转到退出;
默认: /* '?' */
fprintf(stderr, "尝试 `%s --help' 获取更多信息。"
"n", cmdname);
retval = EXIT_FAILURE;
转到退出;
if (strcmp(cmdname, CMD_PRINTENV) == 0) {
if (fw_printenv(argc, argv) != 0)
} else if (strcmp(cmdname, CMD_SETENV) == 0) {
if (!script_file) {
if (fw_setenv(argc, argv) != 0)
if (fw_parse_script(script_file) != 0)
} else {
fprintf(stderr,
"身份危机 - 可以称为 `" CMD_PRINTENV
"' 或 `" CMD_SETENV "' 但不能称为 `%s'n",
cmdname);
exit:
//flock(lockfd, LOCK_UN);
//关闭(lockfd);
返回 retval;再次执行:
./fw_printenv自动环境变量信息./fw_setenv bootdelay 9 即更改环境变量信息
