瑞芯微Rockchip开发者社区
tulin
12年用户 1169经验值
RK3288 Android7.1 eMMC的DTS怎么设置?
陈蕾
2022-3-3 10:29:08
一、emmc dts内容如下:
        emmc: dwmmc@ff0f0000 {
                compatible = "rockchip,rk3288-dw-mshc";
                clock-freq-min-max = <400000 150000000>;
                clocks = <&cru HCLK_EMMC>, <&cru SCLK_EMMC>,
                         <&cru SCLK_EMMC_DRV>, <&cru SCLK_EMMC_SAMPLE>;
                clock-names = "biu", "ciu", "ciu-drive", "ciu-sample";
                fifo-depth = <0x100>;
                interrupts = ;
                reg = <0x0 0xff0f0000 0x0 0x4000>;
                status = "disabled";
                supports-emmc;
&emmc {
        bus-width = <8>;
        cap-mmc-highspeed;
        disable-wp;
        non-removable;
        num-slots = <1>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&emmc_clk>, <&emmc_cmd>, <&emmc_pwr>, <&emmc_bus8>;
        vmmc-supply = <&vcc_io>;
        vqmmc-supply = <&vcc_flash>;
        max-frequency = <100000000>;
        mmc-hs200-1_8v;
        mmc-ddr-1_8v;
        status = "okay";
二、配置指导文档。
三、kernelDocumentationdevicetreebindingsmmcmmc.txt
四、emmc支持的总线速度模式
       信号电压、时钟频率、总线宽度很大程度上都取决于总线速度模式。从《emmc 5.1》协议上看,有如下几种总线速度模式
       legacy mode
       单边采样(SDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持1、4、8bit模式。
       最大频率支持到26Mhz。
       对应kernel中host的MMC_TIMING_LEGACY时序。
       HS mode
       最大频率支持到52Mhz
       对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS时序。
       HSDDR mode
       双边采样(DDR),支持3V/1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。
       最大频率支持到52Mhz
       对应kernel中host的MMC_TIMING_UHS_DDR50时序。
       HS200 mode
       单边采样(SDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持4、8bit模式。
       最大频率支持到200Mhz
       对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS200时序。
       HS400 mode
       双边采样(DDR),支持1.8V/1.2V的信号电压,总线宽度支持8bit模式。
       最大频率支持到200Mhz。
       对应kernel中host的MMC_TIMING_MMC_HS400时序。
五、eMMC电源,默认支持1.8V的高速eMMC。
六、查看emmc clk速度。
七,修改到150M.
