单片机学习小组
熊本熊
8年用户 1363经验值
擅长:处理器/DSP
怎样去设计一种基于Arduino Uno单片机的智能小车呢
基于Arduino Uno单片机的智能小车是由哪些部分组成的?
怎样去设计一种基于Arduino Uno单片机的智能小车呢?
陈鲜孰
2022-2-21 14:40:12
       采用 Arduino Uno单片机作为主控单元,采用四轮式移动平台,四轮均可驱动,可以通过蓝牙控制小车前进、后退、原地转向等操作,可调节车速,可鸣笛警报,可自动识别并躲避障碍物,可遵循特定轨道自动行驶,且以上功能均可通过蓝牙进行控制的智能小车。
先前准备:
总体方案(硬件框图):
PCB板制作:
                设计软件:Altium Designer 8.3
                制作 :嘉立创公司(非广告,仅代表本人选择)
Arduino开发环境:Arduino 1.8.9
所需硬件:(本人于淘宝信泰微电子购买)
                Arduino UNO(主控单片机):
                4轮小车底座带马达(需要自行焊线):
                L239D(电机驱动芯片):
                两节18650电池:
                K78L05(稳压器):
【注:若使用LM7805需要配合三节18650电池
                HC-05(蓝牙模组):
                HC-SR04(超声波模组):
                9g舵机(舵机,用以配合超声波模块在前方转动,做范围测量):
                无源蜂鸣器:
                TCRT5000(红外光电传感器):
PCB制作:
PCB规格:10cm*10cm
元器件名称
库文件夹
所属的元器件库
L7805CV
Library
ST Power Mgt Voltage Regulator.IntLib
SW-SPST
Library
Miscellaneous Devices.IntLib
Res3
Library
Cap
Library
Cap Pol1
Library
Header 2
Library
Miscellaneous Connectors.IntLib
Header 3
Library
Header 4
Library
L293D
Library
ST Interface DC & Stepper Motor Controller.IntLib
PCB原理图:
软件部分:
软件框图:
主体代码:
#include "MOTOR.h"                     //自定义电机驱动库
#include "pitch.h"
#include             //蓝牙库
MotorControl motorR(1);   //右侧电机
MotorControl motorL(2);   //左侧电机
led LED(12);
buzzeron BUZZER(9);
int motorspeed; //小车速度变量
int trac1 = 14; //从车头方向的最左边开始排序接红外寻迹模块
int trac2 = 15;
int trac3 = 16;
int trac4 = 17;
int trac5 = 18;
int val1;         //寻迹模块储存值
int val2;
int val3;
int val4;
int val5;
int servopin = 10;    //定义舵机接口数字接口10
int bl;             //定义运行指针
int bll;
unsigned int L; //左距离存储
unsigned int R; //右距离存储
unsigned int S; //中距离存储
int trig=2; //发射信号
int echo=13; //接收信号
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  LED.ledset();
  pinMode(trac1, INPUT);  //寻迹模块引脚初始化
  pinMode(trac2, INPUT);
  pinMode(trac3, INPUT);
  pinMode(trac4, INPUT);
  pinMode(trac5, INPUT);
  pinMode(trig,OUTPUT); //超声波设置引脚模式
  pinMode(echo,INPUT);
  motorspeed=200;
  pinMode(servopin,OUTPUT);//设定舵机v接口为输出接口
  zw();//定义舵机中位
  delay(500); //开机延时
  bl=1;//定义运行指针值
  bll=1;//定义运行指针记忆值
void loop() {
if(Serial.available()>0){   // 蓝牙串口有数据
              chuspeed();  // 给小车速度赋值
              lytest();    // 运行蓝牙解码判断
if(bl==2){
                xunji();// 运行寻迹
                BUZZER.tone1();
if(bl==3){
                  chuspeed();// 给小车速度赋值
                  motorun();  // 小车前进不停
                  delay(1000);
if(bl==4){
                  bz();  // 小车避障
if(bl==5){
                  motostop();
                  BUZZER.tone3();
                  if(bll==2){bl=2;}// 喇叭响完以后继续之前程序指针
                  else if(bll==3){bl=3;}
                  else if(bll==4){bl=4;}
                  else {
                        bll=1;
                        bl=1;}
else{ motostop();}
                    电机
void chuspeed(void){                  // 定义小车初始速度
motorR.motorsetSpeed(motorspeed);
motorL.motorsetSpeed(motorspeed);
void motostop(void){                  // 定义小车停止
              chuspeed();
              motorR.motorrun(GORELEASE);
              motorL.motorrun(GORELEASE);
void motorun(void){                  // 定义小车前进
              chuspeed();
              motorR.motorrun(GOFORWARD);
              motorL.motorrun(GOFORWARD);
void motodown(void){                  // 定义小车后退
              BUZZER.tone2();
              chuspeed();
              motorR.motorrun(GOBACKWARD);
              motorL.motorrun(GOBACKWARD);
void motoleft(void){                  // 定义小车原地左拐
              chuspeed();
void motoright(void){                 // 定义小车原地右拐
               chuspeed();
void motorle(void){                  // 定义小车左拐
              chuspeed();
void motorri(void){                  // 定义小车右拐
             chuspeed();
                 蓝牙
void lytest(){// 定义蓝牙串口解码判断
         int cmd = Serial.read();//读取蓝牙模块发送到串口的数据
         LED.ledon();
         BUZZER.tone1();
          if(cmd==49){   // 手机蓝牙输出1,对应ascii数是49
           Serial.println("Go forward"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motorun();
              delay(200);
          if(cmd==50){  // 手机蓝牙输出2,对应ascii数是50,后面以此类推即加48
          Serial.println("Go back"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motodown();
              delay(200);
               if(cmd==51){
                 Serial.println("I say Ting Ting--"); //输出状态
              motostop();
              bl=1;
              bll=1;
              delay(100);
                if(cmd==52){
              Serial.println("Turn left"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motoleft();
              delay(200);
                  if(cmd==53){
              Serial.println("Turn Right"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motoright();
              delay(200);
                 if(cmd==54){
                 Serial.println("Speed up");
                 motorspeed+=5;
                 if(motorspeed>255){motorspeed=255; } //不超过255最高值
                 Serial.print("speed=");
                 Serial.println(motorspeed);
                   if(cmd==55){
                 Serial.println("Speed down");
              motorspeed-=5;
               if(motorspeed<80){motorspeed=80;}//不低于0
                   if(cmd==56){ //指针寻迹
                   bl=2;
                   bll=2;
                   Serial.println("Follow your heart---");
                   delay(50);}
                  if(cmd==57){  //指针一直进
                  bl=3;
                  bll=3;
                  Serial.println("Go Forward---");
                  delay(50);
                  if(cmd==99){  //速度最小
                  Serial.println("Lowest Speed");
              motorspeed =100;
                   if(cmd==100){  //速度最大
                  Serial.println("Highest Speed");
              motorspeed =255;
                 if(cmd==97){//按健a,对应ASCII码是97 指针避障
                 bl=4;
                 bll=4;
                 Serial.println("Avoid---");
                 delay(50);}
                 if(cmd==98){ //按健b,对应ASCII码是98  指针喇叭
                      bl=5;
                    Serial.println("DiDiDi---"); }
                 红外线循迹
void xunji(){         //寻迹主函数
motostop();
delay(300);
val1 = digitalRead(trac1);
val2 = digitalRead(trac2); //寻迹模块返回值
val3 = digitalRead(trac3);
val4 = digitalRead(trac4);
val5 = digitalRead(trac5);
val1=!val1;
val2=!val2;
val3=!val3;
val4=!val4;
val5=!val5;
Serial.print(val1);
Serial.print(val2);
Serial.print(val3);
Serial.print(val4);
Serial.println(val5);
if(val1==1 && val2==1 && val3==0  && val4==1 && val5==1  )  //11011中间黑线,即0为黑线
motostop();
motorun();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==0 && val3==0  && val4==0 && val5==1  )  //10001中间三黑线,十字路
  motostop();
motorun();
delay(100);
else if(val1==0 && val2==0 && val3==0  && val4==0 && val5==0  )  //00000都检测到黑线
motostop();
delay(500);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==1  && val4==1 && val5==1  )  //11111都无检测到黑线
Serial.println("go...?");
motostop();
motorun();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==0 && val3==0  && val4==1 && val5==1  )  //10011
motostop();
delay(200);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==0 && val2==1 && val3==0  && val4==1 && val5==1  )  //01011
motostop();
delay(20);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==0 && val3==1  && val4==1 && val5==1  )  //10111
motostop();
delay(20);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==0 && val2==0 && val3==1  && val4==1 && val5==1  )  //00111
motostop();
delay(20);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==0 && val2==0 && val3==0  && val4==1 && val5==1  )  //00011
motostop();
delay(20);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==0 && val2==1 && val3==1  && val4==1 && val5==1  )  //01111
motostop();
delay(20);
motoleft();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==0  && val4==0 && val5==1  )  //11001
motostop();
delay(20);
Serial.println("Turn right");
motoright();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==0  && val4==1 && val5==0  )  //11010
motostop();
delay(20);
motoright();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==1  && val4==0 && val5==1  )  //11101
motostop();
delay(20);
Serial.println("Turn rightt");
motoright();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==1  && val4==0 && val5==0  )  //11100
motostop();
delay(20);
//motorri();
motoright();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==0  && val4==0 && val5==0  )  //11000
motostop();
delay(20);
motoright();
delay(400);
else if(val1==1 && val2==1 && val3==1  && val4==1 && val5==0  )  //11110
motostop();
delay(20);
//motorri();
motoright();
delay(100);
else if(val1==1 && val2==0 && val3==1  && val4==0 && val5==1  )  //10101
motostop();
delay(20);
motoright();
delay(100);
else{
   motostop();
delay(20);
                    避障
  void bz(){//避障主程序
     motostop();
     delay(50);
   range();     //先对中间测距值为S
  if (S>60){   // 如果S大于60cm
     motostop();
     delay(20);
     Serial.print("Distance:");
     Serial.println(S);
     motorun();//前进
     delay(80);
  else if(S<30){  // 如果S小于30cm
              Serial.println(S);
              Serial.println("Go backward"); //输出状态
              motostop();
              delay(200);
              motodown();//后退
              delay(400);
  else{   // 即S小于60cm,大于30cm
     Serial.println(S);
     Serial.println("Stay...Detecting..."); //输出状态
    turn();                      //调出左右探测距离函数,判断左右距离值
    Serial.print("Distance Left:"); //输出状态
   Serial.println(L); //输出状态
    Serial.print("Distance:"); //输出状态
   Serial.println(S); //输出状态
    Serial.print("Distance Right:"); //输出状态
   Serial.println(R); //输出状态
             if((L>R) && (L>S)){//左边比前方和右方距离大
              motostop();
              delay(100);
              motoleft();//左转
              delay(500);
             else if ((R>L) && (R>S)){//右边比前方和左方距离大
              motostop();
              delay(100);
              motoright();//右转
              delay(500);
              else if ((L>R) && (L               Serial.println("Turn Right"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motoleft();   //从左边大转弯,相当于从左边调头
              delay(700);
              else if ((R>L) && (R               Serial.println("Turn Right"); //输出状态
              motostop();
              delay(100);
              motoright();//从右边大转弯,相当于从右边调头
              delay(700);
             else{ motodown();
              delay(100);    }
                    超声波
void range(){ //定义中间测距函数
digitalWrite(trig,LOW); //测距
delayMicroseconds(2); //延时2微秒
digitalWrite(trig,HIGH);
delayMicroseconds(20);
int distance = pulseIn(echo,HIGH); //读取高电平时间
distance = distance/58; //按照公式计算
S = distance; //把值赋给S
//Serial.println(S);
void rangel(){ //定义左边测距函数
L = distance; //把值赋给L
//Serial.println(L); //向串口发送L的值,可以在显示器上显示距离
void ranger(){ //定义右边测距函数
R = distance; //把值赋给R
//Serial.println(R); //向串口发送R的值,可以在显示器上显示距离
void turn(){      //左右探测距离函数
  motostop();
  delay(500);
    lw();     //舵机转到150度既左边(角度与安装方式有关)
   delay(800);     //留时间给舵机转向
   rangel();//左边测距值为L
   zw();    //测距完成,舵机回到中位
   range();//中间测距值为S
     rw(); //舵机转动到30度,测右边距离
    delay(800);//留时间给舵机转向
    ranger();   //右边测距值为R
    zw(); //回中位
                    舵机
void zw(){   //定义舵机中位
   for(int i=0;i<50;i++)  //发送50个脉冲
          servopulse(115);   //引用脉冲函数  舵机位置中
void lw(){  //舵机150度角
          servopulse(175);   //引用脉冲函数 舵机150度角
void rw(){   //舵机30度角
          servopulse(55);   //引用脉冲函数 舵机30度角
void servopulse(int angle)//定义一个脉冲函数   舵机函数
  int pulsewidth=(angle*11)+500;  //将角度转化为500-2480的脉宽值
  digitalWrite(servopin,HIGH);    //将舵机接口电平至高
  delayMicroseconds(pulsewidth);  //延时脉宽值的微秒数
  digitalWrite(servopin,LOW);     //将舵机接口电平至低
  delayMicroseconds(20000-pulsewidth);
电机源文件:
//MOTOR.cpp
#include"MOTOR.h"
#include"Arduino.h"
                    电机
MotorControl::MotorControl(uint8_t num){//电机控制初始化
  motornum=num;
  switch (num) {
  case 1:
    pinMode(IN1,OUTPUT);
    pinMode(IN2,OUTPUT);
    pinMode(ENA,OUTPUT);
    break;
  case 2:
    pinMode(IN3,OUTPUT);
    pinMode(IN4,OUTPUT);
    pinMode(ENB,OUTPUT);
    break;
void MotorControl::motorrun(uint8_t cmd) {//车轮方向控制
  uint8_t a, b;
  switch(motornum){
    case 1:
    a=IN1;b=IN2;break;
    case 2:
    a=IN3;b=IN4;break;
  switch(cmd){
    case GOFORWARD:
    digitalWrite(a,LOW);
    digitalWrite(b,HIGH);
    break;
    case GOBACKWARD:
    digitalWrite(a,HIGH);
    digitalWrite(b,LOW);
    break;
    case GORELEASE:
    break;
void MotorControl::motorsetSpeed(uint16_t motorspeed){//小车速度控制
    switch(motornum){
    case 1:
    analogWrite(ENA, motorspeed);break;
    case 2:
    analogWrite(ENB, motorspeed);break;
    //delay(20);
                    LED
led::led(uint8_t pin){
  ledpin=pin;
  pinMode(ledpin,OUTPUT);
void led::ledset(void){
  digitalWrite(ledpin,LOW);
  delay(200);
void led::ledon(void){
  digitalWrite(ledpin,HIGH);
  delay(200);
  delay(200);
电机头文件:
//MOTOR.h
#ifndef _MOTOR_h_
#define _MOTOR_h_
//导入Arduino核心头文件
#include"Arduino.h"
//电机驱动使用的引脚
#define ENA 11
#define ENB 3
#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define GOFORWARD 1
#define GOBACKWARD 2
#define GORELEASE 3
//电机
class MotorControl
  public:
    MotorControl(uint8_t motornum);
    void motorrun(uint8_t);
    void motorsetSpeed(uint16_t);
  private:
    uint8_t motornum; //motornum1为小车右侧轮子,2为左侧轮子
class led{
  public:
  led(uint8_t ledpin);
  void ledset(void);
  void ledon(void);
  private:
  uint8_t ledpin;
#endif
蜂鸣器源文件:
#include"pitch.h"
#include"Arduino.h"
                 蜂鸣器
buzzeron::buzzeron(uint8_t pin){
  buzzerpin=pin;
  pinMode(buzzerpin,OUTPUT);
void buzzeron::tone1(void){ //提示音
  int melodydoudizhu[] = {
  NOTE_G4, NOTE_C5
  int noteDurations[] = {
  8, 8
for (int thisNote = 0; thisNote < 2; thisNote++) {
    int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];
    tone(buzzerpin, melodydoudizhu[thisNote], noteDuration);
    int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
    noTone(buzzerpin);
void buzzeron::tone2(void){ //倒车音
  NOTE_G4, NOTE_C5
  8, 8
    noTone(buzzerpin);
void buzzeron::tone3(void){//斗地主
  NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4,
  NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_E4, NOTE_G4,
  NOTE_G3, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_C4, NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_E4,
  NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_D4, NOTE_C4, NOTE_D4,
  2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1,
  2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 8, 8, 4, 4, 1
for (int thisNote = 0; thisNote < 25; thisNote++) {
    noTone(buzzerpin);
void buzzeron::tone4(void){//爱情买卖
  NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_C5, NOTE_E4, NOTE_A4, NOTE_C5,
  NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_D4, NOTE_E4,
  NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_D4, NOTE_A3, NOTE_D4, NOTE_E4, NOTE_G4,
  NOTE_E4, NOTE_B4, NOTE_B4, NOTE_G4, NOTE_D4, NOTE_E4,
  NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_D5,
  NOTE_E5, NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_C5, NOTE_B4,
  NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4,
  4, 4, 4, 4, 4, 4, 2,
  4, 8, 8, 4, 4, 4, 1.5,
  4, 4, 4, 4, 8, 1.5,
  4, 8, 8, 4, 4, 1,
  3,8,4,4,3,8,4,4,
  4,8,8,4,8,8,1
for (int thisNote = 0; thisNote < 55; thisNote++) {
    noTone(buzzerpin);
void buzzeron::tonestop(void){
  noTone(buzzerpin);
  pinMode(buzzerpin,INPUT);
蜂鸣器头文件:
* Public Constants
#ifndef _PITCH_h_
#define _PITCH_h_
#define NOTE_B0  31
#define NOTE_C1  33
#define NOTE_CS1 35
#define NOTE_D1  37
#define NOTE_DS1 39
#define NOTE_E1  41
#define NOTE_F1  44
#define NOTE_FS1 46
#define NOTE_G1  49
#define NOTE_GS1 52
#define NOTE_A1  55
#define NOTE_AS1 58
#define NOTE_B1  62
#define NOTE_C2  65
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2  73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2  82
#define NOTE_F2  87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2  98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2  110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2  123
#define NOTE_C3  131
#define NOTE_CS3 139
#define NOTE_D3  147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3  165
#define NOTE_F3  175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3  196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3  220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B3  247
#define NOTE_C4  262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4  294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4  330
#define NOTE_F4  349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4  392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4  440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4  494
#define NOTE_C5  523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5  587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5  659
#define NOTE_F5  698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5  784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5  880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5  988
#define NOTE_C6  1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6  1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6  1319
#define NOTE_F6  1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6  1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6  1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6  1976
#define NOTE_C7  2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7  2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7  2637
#define NOTE_F7  2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7  3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7  3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7  3951
#define NOTE_C8  4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8  4699
#define NOTE_DS8 4978
#include"Arduino.h"
class buzzeron
  public:
    buzzeron(uint8_t pin);
    void tone1(void);//提示音
    void tone2(void);//倒车音
    void tone3(void);//斗地主
    void tone4(void);//爱情买卖
    void tonestop(void);
  private:
    uint8_t buzzerpin;
#endif
蓝牙:
需要使用一个蓝牙助手适配蓝牙模块:
完成后界面:
