单片机学习小组
李娟
7年用户 1289经验值
STM32F103 PA8不能输出PWM波是为什么?
李志静
2022-1-27 10:46:44
在调试STM32F103单片机输出PWM波时,单独测试PA8和PA11输出PWM波(也就是TIM1_CH1和TIM1_CH4),输出PWM波正常。然后用串口1输出数据时,发现一个问题,串口输出正常,但是PA8就不能正常输出PWM波了。怀疑是串口功能和定时器功能有冲突,查看串口初始化代码,只用到了PA9和PA10,没有发现有改动PA8的地方。PA8的功能是 USART1_CK 和 TIM1_CH1 ,不知道默认开启串口1功能后, USART1_CK这个功能是不是系统自动设置的。
将串口初始化代码屏蔽后,PA8可以正常输出PWM,开启串口初始化功能后,PA8就不能正常输出PWM。然后尝试将串口初始化代码放在PWM初始化代码后,发现PA8可以正常输出PWM波,串口也可以正常输出数据。暂时没有找到引起PA8不能输出PWM波的正真原因,只能临时这样先解决这个问题。
初始化代码如下:
#include "sys.h"#include "delay.h"#include "usart.h"#include "led.h"#include "timer1.h"#include "timer3.h"#include "adc.h"//AD采样    PA0(总) PA1 PA2 PA3 PA4//PWM输出   PA8 PA11 PB0 PB1u16 AD_Value[5] = {0};int main(void){    u16 i = 450;    delay_init();    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);    TIM1_PWM_Init(1000 - 1, 72 - 1);    TIM3_PWM_Init(1000 - 1, 72 - 1);            uart_init(115200);                                //串口必须在定时器后面初始化,否则PA8的PWM输出将会失效            Adc_Init();    DMA_Config(DMA1_Channel1, (u32)&ADC1->DR, (u32)&AD_Value, 5);    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);                //启动转换    while(1)    {        i++;        if(i > 99)                {            i = 0;                        printf("%5d,%5d,%5d,%5d,%5drn", AD_Value[0], AD_Value[1], AD_Value[2], AD_Value[3], AD_Value[4]);                }        TIM_SetCompare1(TIM1, 200);        TIM_SetCompare4(TIM1, 200);        TIM_SetCompare3(TIM3, i*10);        TIM_SetCompare4(TIM3, i*10);        delay_ms(10);                                    }}先初始化定时器1的PWM功能,再初始化串口,这样PWM功能和串口功能都能正常使用。
