邓长生
9年用户 859经验值
擅长:可编程逻辑
如何设计一辆智能小车?
如何设计一辆智能小车?
王玉宁
2021-12-22 15:41:42
随着科学技术的发展,机器人的设计越来越精细,功能越来越复杂,智能小车作为其的一个分支,也在不断发展。在近几年的电子设计大赛中,关于小车的智能化功能的实现也多种多样,此次我们设计一辆智能小车,双线循迹停泊系统小车。
本次小车采用STM32C8T6单片机作为控制芯片,步进电机作为行进部件,红外光电传感器和红外避障传感器为识别器件,红外光电传感器能实时检测路线上的双黑线轨道;红外避障传感器从发射光经障碍后,发出接收头对反射光进行解调输出,单片机通过对实时采集到的信号进行分析预判,利用PWM信号控制驱动电机以调整小车转向。
本设计完成赛道要求,小车能在从绿色区域出发,沿跑道前进,行驶过程中,车轮不允许出线,黄色部分为长40cm,小车最终停在距离终点 10cm 处的停止线外。能沿指定轨迹行进的智能小车。并能实现避障功能。发挥要求,小车行驶过程用时小于 30 秒,小车车身距离停止线小于 2cm 且始终不超过停止线。
关键字:STM32C8T6、L298N、LM324、ST188、E18-D80NK
  目录 一、系统方案论证 1
1.核心控制单片机模块选择 1
2.电机控制模块的选择 1
3.驱动模块的选择 1
4.车模方案的选择 2
5.自动寻迹模块的选择 3
6. 自动避障模块的选择 3 二、系统理论设计分析 4
1.系统总体设计 4
2.小车行驶策略分析 4 三、系统具体设计实现 5
1.硬件系统总体设计方案 5
2.ST188传感器 5
3. 电机驱动模块 7
4. E18-D80NK传感器 8
5. 核心程序流程图 9 四、 测试与结果分析 9
1.题目要求测试 9 基础要求: 9 发挥要求: 10
2.基础测试 10
3.发挥测试(经优化调试后 再进行五次测试) 10 五、结论与心得 11 附录(程序) 12
*一、系统方案论证
1.核心控制单片机模块选择
方案一:STC89C51系列单片机。优点:价格便宜,控制简单。缺点:IO口引脚太少、运算速度太慢,片内资源太少,无法做复杂程序和实现复杂算法。
方案二:TI公司的TM4C123GXL 32位微控制器。优点:运算速度快、外部扩展能力强、库开发简单、资源丰富。缺点:开发经验少、价格高。
方案三:STM32F103系列微控制器。优点:价格低、运算速度快、资源丰富,开发经验丰富。缺点:功耗相对较大。
  • 基于以上分析,TM4C123GXL和STM32均可实现题目要求功能,考虑到开发经验,方案使用STM32作为主控芯片。
2.电机控制模块的选择
方案一:采用步进电机,其转过的角度可以精确定位,可实现小车行进过程的精确定位。但步进电机的输出力矩低,岁转速的升高而降低,且转速越快,下降的越快。
方案二:采用直流电机,其转动力矩大,体积小,重量轻,装配简单,操作方便。速度的调节可以改变电压也可以调节PWM。
  • 基于以上方案,选择方案二采用直流电机作为驱动电机。
3.驱动模块的选择
驱动模块是本次智能小车的关键所在,直流电机的功率较大,所以必须选择合适的驱动模块。
方案一:采用L298N模块, L298N是一种特殊的驱动集成电路,属于H桥集成电路, 其输出电流增加, 功率增强。其输出电流为2A,最高电流为4A, 最高工作电压为50V。它可以驱动感应负载, 如大功率直流电机、步进电机、电磁阀等, 特别是其输入端子可以直接连接到单片机, 因此单片机控制非常方便。在驱动直流电机时,它可以直接控制两个电机, 实现电机的正反向, 使我们只能改变输入端的逻辑电平。该系统设计所用的电机是大功率的直流电机,故在考虑范围之内。
方案二: 中小电流电机专用驱动器, 使用芯片I298属于H桥集成电流,输出电流为 2000mA, 最大电流为 4A, 最大工作电压为 36V, 可驱动感应负载,比如: 中继电器、直流电机、步进电机和光功率晶体管, 特别是输入可以直接与单片机连接, 可以很容易地由单片机控制。但此模块只能驱动小型直流电机, 不能驱动大功率型的直流电机。
  • 经过仔细反复的论证与选择,我们发现方案一比较合适,所以我们选择L298N模块作为驱动模块。
4.车模方案的选择
方案一:单电动机,舵机控制转向车模。由于舵机打角度数有限制,且单电动机无法实现差速转弯。这样导致的结果就是小车转弯半径过大,导致弯道处无法及时转弯,且速度较慢。
方案二:双驱三轮车方案。双驱三轮车调试时较容易打滑,电机速度慢,噪声大。经测试,放弃该车模方案。
方案三:双驱四轮小车方案。该方案电机转速快,可实现题目要求功能,该车模能实现差速转弯,比较灵活易于控制。
  • 基于以上分析,第三种方案的双驱四轮车模比较适合。
5.自动寻迹模块的选择
方案一:CNY70反射式光电传感器。优点:安装使用时便于光路对齐,不受被检物的形状、颜色和材质影响。缺点:价格昂贵、资料匮乏、购买难度大。
方案二:ST188红外光电传感器。优点:采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度光电晶体管组成。检测距离可调整范围大,4-13mm可用。采用非接触检测方式。缺点:在透明和吸光情况下检测情况不良。
  • 基于以上分析,设计使用第二种方案的ST188作为识别器件。
6.自动避障模块的选择
方案一:AGV避障传感器。优点:测量距离远。缺点:超声波在空气中的速度与温湿度有关,在测量中,需把温湿度的变化和其它因素考虑进去。
方案二:E18-D80NK。优点:该传感器具有探测距离远、受可见光干扰小、价格便宜、易于装配、使用方便。检测距离可以根据要求进行调节。缺点:价格稍贵。
  • 基于以上分析,设计使用第二种方案的E18-D80NK作为识别器件。
**二、系统理论设计分析
1.系统总体设计
智能小车系统总体框图如图,系统工作流程为:以STM32C8T6单片机作为控制核心,通过自锁开关控制启动。小车上的ST188寻黑线通过串口反馈1或0给STM32单片机,开发板通过对指令的一系列处理控制小车上的电机驱动,使得差速转向寻迹。小车上的E18-D80NK通过反射光反馈1或0给STM32单片机,开发板通过对指令的一系列处理控制小车上的电机驱动,使得电机差速避障。
2.小车行驶策略分析
设计使用直行寻外线,该方案在程序中实现方法是:单片机不断监测ST188传感器送回的数据。一次完整的采样周期是:空白区域检测-黑线检测-空白区域检测。
当单片机检测到空白区域时,就两个电机的转动方向将黑线标志位0,再次检测到金属线的时将黑线标志位置1,当ST188再次检测到空白区域黑时将电机转动方向对调。
障碍物是循迹车运行的干扰项,如果只执行避障,循迹车会有出轨问题,经分析,设计将避障在寻迹前提下执行。当E18-D80NK检测道障碍物时,对电机的PWM占空比进行处理,实现寻迹并避障。 后经过反复测试,很好的完成了“循迹+障碍检测+稳定运行”的效果。
三、系统具体设计实现
1.硬件系统总体设计方案
本设计采用STM32F103C8T6芯片作为小车系统的控制单元,搭载自行设计的电机驱动桥电路板,ST188和E18-D80NK检测模块用于检测地面上的双黑线以及障碍物。
2.ST188传感器
ST188用于智能小车的循迹检测。它主要的特点是,对于颜色深浅不同的路面,可以产生不同的电压,因此可以区分出ST188正对的路面是深色还是浅色。它自己集成了一个红外发射管和一个接收管,也就是自己提供了“光源”,自己检测,使用起来比较方便。 ST188引脚图,电路图如上图所示(运放使用LM324芯片)
注:
3.电机驱动模块
L298N,内部包含4通道逻辑驱动电路,可以驱动两个二相电机,也可以驱动一个四相电机,输出电压最高可达50V,可以直接通过电源来调节输出电压;可以直接用单片机的IO口提供信号。
模块需要12V电池电源输入,通过电源对直流电机单独供电。该电机驱动模块需要使用4个单片机IO口控制接收PWM信号。L298N引脚图,电路图如上图所示。
4.E18-D80NK传感器
E18-D80NK-N这是一种集发射与接收于一体的光电传感器,发射光经过调制后发出,接收头对反射光进行解调输出。以有效的避
免了可见光的干扰。透镜的使用,也使得这款传感器可检测到80厘米远的障碍。
(由于红外光特性,白色物体能探测距离最远,黑色物体最近。)E18-D80NK-N传感器引线连接图,内部原理图。
5.核心程序流程图
四、测试与结果分析
1.题目要求测试
基础要求:
①小车行驶过程中,车轮须始终在赛道内 ,若车轮出线或者压线,一次扣 10 分 ,车身完全出线则视为失败。
②小车应停止在停止线外 ,超过停止线扣 10 分,尽可能靠近停止线 ,小车完全停止后 ,裁判测量车身距停止线最近距离。
③小车应在 3 分钟内到达终点 ,否则视为失败。
发挥要求:
①小车行驶过程用时小于 30 秒
②小车车身距离停止线小于 2cm 且始终不超过停止线
2.基础测试
五、结论与心得
经过我们小组不断的搜索努力,和不懈的坚持纠错,本设计已经基本完成。在这个过程中我们互相协作,加上曾做过此类设计的经验给予了我们组很大的帮助,给我们提供了大量的可用硬件和软件资料。在此,对智能实验室表示衷心的感谢!
这次设计不仅是对我的专业知识的一次集中地检验,同时也为我们提供了一个实践竞赛的实战机会;通过这次互相协助努力做设计的机会,我们对于技术实践方面有了更深刻的认识,也进一步夯实了所学的专业知识。虽然在设计中对于知识的运用和衔接还不够完美。但是我们将在以后的学习中继续努力、不断完善。
这设计是对过去所学知识的系统提高和扩充的过程,为今后的发展打下了良好的基础。由于自身水平有限,设计中一定存在不足之处,敬请老师批评指正。
附录(程序)
  #include “xunji.h”
#include “stm32f10x.h”
#include “infrared.h”
#include “delay.h” int flag=0; //void tiaosu(int a,int b,int c,int d) //{} void qianjin(void)
//TIM3 ÓÒÂÖ TIM4×óÂÖ { TIM_SetCompare1(TIM3,0);
TIM_SetCompare1(TIM4,0); TIM_SetCompare2(TIM3,1800);
TIM_SetCompare2(TIM4,1800); TIM_SetCompare3(TIM3,1800);
TIM_SetCompare3(TIM4,1800); TIM_SetCompare4(TIM3,0);
TIM_SetCompare4(TIM4,0); } void zuozhuan(void) {
TIM_SetCompare1(TIM3,0); TIM_SetCompare1(TIM4,800);
TIM_SetCompare2(TIM3,1999); TIM_SetCompare2(TIM4,0);
TIM_SetCompare3(TIM3,1999); TIM_SetCompare3(TIM4,0);
TIM_SetCompare4(TIM3,0); TIM_SetCompare4(TIM4,800); } void
youzhuan(void) { TIM_SetCompare1(TIM3,800);
TIM_SetCompare1(TIM4,0); TIM_SetCompare2(TIM3,0);
TIM_SetCompare2(TIM4,1999); TIM_SetCompare3(TIM3,0);
TIM_SetCompare3(TIM4,1999); TIM_SetCompare4(TIM3,800);
TIM_SetCompare4(TIM4,0); } void tingzhi(void) {
TIM_SetCompare1(TIM3,0); TIM_SetCompare1(TIM4,0);
TIM_SetCompare2(TIM3,0); TIM_SetCompare2(TIM4,0);
TIM_SetCompare3(TIM3,0); TIM_SetCompare3(TIM4,0);
TIM_SetCompare4(TIM3,0); TIM_SetCompare4(TIM4,0); } void
fanzhuan(void) { TIM_SetCompare1(TIM3,0);
TIM_SetCompare1(TIM4,1999); TIM_SetCompare2(TIM3,1999);
TIM_SetCompare2(TIM4,0); TIM_SetCompare3(TIM3,1999);
TIM_SetCompare3(TIM4,0); TIM_SetCompare4(TIM3,0);
TIM_SetCompare4(TIM4,1999); } void XUNJI_Init(void)
// 4 3 left 5 2 rignh { if(PAin(1)0&&flag1) { while(1)
delay_ms(50);
tingzhi(); tingche=1;} } else if(PAin(1)0&&flag0) { while(PAin(2)0&&flag0) { fanzhuan(); if(PAin(2)==1)
flag=1; } } else if(PAin(3)==1) dayou(); else
if(PAin(4)==1&&PAin(5)==0) youzhuan(); else
if(PAin(5)==1&&PAin(4)==0) zuozhuan(); else
if(PAin(4)==0&&PAin(5)==0) qianjin(); else
if(PAin(4)==1&&PAin(5)==1) qianjin(); }
