STM32之贪吃蛇游戏
1.硬件平台
- STM32开发板
- 0.96寸OLED屏(SPI接口)
2.示例效果
基于STM32贪吃蛇游戏
3.软件设计
3.1 OLED画点函数
static u8 oled_gram[8][128];//屏幕缓冲区
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 c)
u8 page=y/8;//y坐标值在第几页
u8 line=y%8;//在当前页的第几行上
if(c)oled_gram[x]|=1<
else oled_gram[x]&=~(1<
3.2 绘制贪吃蛇单个节点
蛇身单个节点大小为4*4矩形填充。
/*绘制贪吃蛇单个节点*/
static void OLED_DrawSnake(u8 x,u8 y,u8 c)
u16 i;
u8 x0=x;
for(i=0;i<4*4;i++)
OLED_DrawPoint(x0,y,c);
x0++;
if(x0-x==4)
x0=x;
y++;
3.3绘制贪吃蛇整个蛇身
//保存节点坐标结果体
struct SNAKE
u8 x;//节点x坐标
u8 y;//节点y坐标
struct SNAKE snake_info[50];//蛇节点最多50个
static u8 node_cnt=0;//蛇身长度
/*绘制蛇身节点个数
struct SNAKE *buff --保存蛇身节点结构体指针
cnt --蛇身节点个数
c -- 1为绘制,0为取消绘制
static void OLED_DrawSnakebody(struct SNAKE *buff,u8 cnt,u8 c)
u8 i=0;
for(i=0;i
OLED_DrawSnake(buff
.x,buff.y,c);
3.4判断食物位置坐标
/**************判断实物位置***************
**判断新生成的实物x坐标是否落在蛇身上
**形参:u8 x --实物光标位置
** cnt --蛇身节点个数
**返回值:1 --落在蛇身上,0 -- 没有
static u8 OLED_GetSnakeFoodX(u8 x,u8 cnt)
u8 i=0;
for(i=0;i
if(x==snake_info.x)break;
if(i==cnt)return 0;
else return 1;
**判断新生成的实物y坐标是否落在蛇身上
**形参:u8 y --实物光标位置
** cnt --蛇身节点个数
static u8 OLED_GetSnakeFoodY(u8 y,u8 cnt)
u8 i=0;
for(i=0;i
if(y==snake_info.y)break;
if(i==cnt)return 0;
else return 1;
3.5 蛇身移动
/*******************动态移动蛇身********************************/
static void Snake_Move(u8 x,u8 y)
u8 i=0;
OLED_DrawSnake(snake_info[0].x,snake_info[0].y,0);//清除蛇尾
for(i=0;i
snake_info.x= snake_info[i+1].x;
snake_info.y=snake_info[i+1].y;
/*蛇头节点坐标*/
snake_info[node_cnt-1].x=x;
snake_info[node_cnt-1].y=y;
OLED_DrawSnake(snake_info[node_cnt-1].x,snake_info[node_cnt-1].y,1);//显示蛇头节点
3.6 开始游戏,控制方向
/*******************控制方向,判断游戏是否结束********************/
u8 SnakeGameStart(void)
u8 x=10;
u8 y=30;
u8 food_x,food_y;
u8 stat=0;
char buff[20];
OLED_DrawRectangle(0, 0, 127, 63);//绘制矩形
OLED_DrawRectangle(1, 1, 126, 62);//绘制矩形
//创建蛇身1
snake_info[node_cnt].x=x;
snake_info[node_cnt].y=y;
node_cnt++;
//创建蛇身2
snake_info[node_cnt].x=x+5;
//保存蛇头坐标
x=snake_info[node_cnt].x;
y=snake_info[node_cnt].y;
node_cnt++;
OLED_DrawSnakebody(snake_info,node_cnt,1);//绘制蛇身
//生成实物坐标
food_x=((rand()%115)/5)*5+5;
food_y=((rand()%50)/5)*5+5;
OLED_DrawSnake(food_x,food_y,1);//绘制实物
OLED_Refresh();//更新数据到屏幕
while(1)
if(snake_info[node_cnt-1].x>=125 || snake_info[node_cnt-1].y>=60)//判断是否撞墙
snprintf(buff,sizeof(buff),"Mark:%d",node_cnt-2);
OLED_DisplayStr(36,8,8,16,buff);//字符串显示
OLED_DisplayStr(10,28,12,24,"Game over");//字符串显示
key_val=0;
node_cnt=0;//清空节点
break;//游戏结束
if(snake_info[node_cnt-1].x==food_x && snake_info[node_cnt-1].y==food_y)//判断是否吃到食物
if(stat&1<<0 || stat&1<<1)//向上或向下时y+5
snake_info[node_cnt].x=food_x;
snake_info[node_cnt].y=food_y+5;
else //向左或向右时x+5
snake_info[node_cnt].x=food_x+5;
snake_info[node_cnt].y=food_y;
node_cnt++;
while(1)//保证重新生成的实物不再蛇身上
if(OLED_GetSnakeFoodX(food_x,node_cnt)==0)break;
while(1)
if(OLED_GetSnakeFoodY(food_y,node_cnt)==0)break;
switch(key_val)
case UP://上
stat&=~(0x3<<2);//清除左右标志
if(stat&1<<1){}//向下时不能直接向上
else
stat|=1<<0;//向上
y-=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case DOWM://下
if(stat&1<<0){}//在向上时不能直接向下
else
stat|=1<<1;//向下标志位
y+=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case LEFT://左
stat&=~(0x3<<0);//清除上下标志
if(stat&1<<3){}//向右时不能直接向左
else
stat|=1<<2;//向左
x-=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case RIGHT://右
if(stat&1<<2){}//向左时不能直接向右
else
stat|=1<<3;
x+=5;
Snake_Move(x,y);
break;
Delay_Ms(300);
return 0;
3.7 主函数
int main()
LED_Init();//LED初始化
USARTx_Init(USART1,115200,72);
TIMx_Init(TIM2,72,20000);//定时器辅助串口1接收,计数一个周期时间为20ms
KEY_Init();//按键初始化
EXTI_Init();
Beep_Init();//蜂鸣器初始化
OLED_Init();
srand(1);//生成随机数种子
AA:
SnakeGameStart();
while(1)
if(key_val)//按任意键继续游戏
OLED_ClearGram();//清空缓冲区
key_val=0;
goto AA;
STM32之贪吃蛇游戏
1.硬件平台
- STM32开发板
- 0.96寸OLED屏(SPI接口)
2.示例效果
基于STM32贪吃蛇游戏
3.软件设计
3.1 OLED画点函数
3.2 绘制贪吃蛇单个节点
蛇身单个节点大小为4*4矩形填充。
/*绘制贪吃蛇单个节点*/
u16 i;
u8 x0=x;
for(i=0;i<4*4;i++)
x0++;
if(x0-x==4)
x0=x;
y++;
3.3绘制贪吃蛇整个蛇身
//保存节点坐标结果体
struct SNAKE
u8 x;//节点x坐标
u8 y;//节点y坐标
/*绘制蛇身节点个数
cnt --蛇身节点个数
c -- 1为绘制,0为取消绘制
u8 i=0;
for(i=0;i
OLED_DrawSnake(buff
.x,buff.y,c);
3.4判断食物位置坐标
**形参:u8 x --实物光标位置
** cnt --蛇身节点个数
u8 i=0;
for(i=0;i
if(i==cnt)return 0;
else return 1;
**形参:u8 y --实物光标位置
** cnt --蛇身节点个数
u8 i=0;
for(i=0;i
if(i==cnt)return 0;
else return 1;
3.5 蛇身移动
u8 i=0;
for(i=0;i
/*蛇头节点坐标*/
3.6 开始游戏,控制方向
u8 x=10;
u8 y=30;
u8 food_x,food_y;
u8 stat=0;
char buff[20];
//创建蛇身1
node_cnt++;
//创建蛇身2
//保存蛇头坐标
node_cnt++;
//生成实物坐标
while(1)
key_val=0;
node_cnt=0;//清空节点
break;//游戏结束
else //向左或向右时x+5
node_cnt++;
while(1)
switch(key_val)
case UP://上
else
stat|=1<<0;//向上
y-=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case DOWM://下
else
stat|=1<<1;//向下标志位
y+=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case LEFT://左
else
stat|=1<<2;//向左
x-=5;
Snake_Move(x,y);
break;
case RIGHT://右
else
stat|=1<<3;
x+=5;
Snake_Move(x,y);
break;
Delay_Ms(300);
return 0;
3.7 主函数
int main()
LED_Init();//LED初始化
KEY_Init();//按键初始化
EXTI_Init();
OLED_Init();
srand(1);//生成随机数种子
AA:
SnakeGameStart();
while(1)
key_val=0;
goto AA;
