这是一个几个星期之前的小项目,参考修改了一下网上和正点原子的例程。
功能:贪吃蛇小游戏
单片机:stm32f103c8t6
用到的硬件资源:
1.LED指示灯
2.矩阵键盘
3.OLED模块
4.通用定时器
软件设计:
1.矩阵键盘(中断方式)前面文章有介绍
2.定时器中断:用于更新游戏界面
3.贪吃蛇设计:
OLED的像素点是128*64的,为了可以显示清晰,在这里把游戏的点坐标映射为32x12(map【32】【12】),每个坐标占用16个像素点,前16行像素点用于显示分数。
#define MAXLENGTH 100 //蛇的最大长度
int map[32][12]={0};//地图大小 x,y(一个坐标为4*4个像素点) 实际按4倍尺寸放大后地图大小为128*48个像素点
int score; //分数
bool eated=false; //蛇吃到食物的标记
extern u8 KeyValue; //获取按键值
struct {
int snake_Grid[MAXLENGTH][2]; //二维数组,行坐标表示蛇节点,列表示当前节点的x,y坐标
int length; //蛇的长度
int direction;//蛇的方向
}snake; //定义结构体变量snake
清除界面函数
void GUI_Clear(int map[32][12])//界面清除
int i,j;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<12;j++)
map
[j]=0;
创建地图函数:填充游戏界面的边界坐标,并将边界坐标的值存入map数组
void Creat_map(int map[32][12])//创建地图
int i,j;
for(i=0;i<12;i++)
for(j=0;j<32;j++)
if(i==0||i==11)
map[j]=-2;
if(j==0||j==31)
map[j]=-2;
绘制地图函数:用画点函数将坐标绘出来,y坐标+16是因为前16行用来显示分数,16行以后为游戏界面
void Paint_Map(int x,int y)//绘制地图点坐标
int i,j;
for(i=4*y;i<4*y+4;i++)
for(j=4*x;j<4*x+4;j++)
OLED_DrawPoint(j,i+16);
绘制蛇头坐标函数:
void Paint_Head(int x,int y )//绘制蛇头点坐标
int i,j;
if(i==4*y||i==4*y+3)
if(j==4*x||j==4*x+3)
绘制食物坐标函数:
void Paint_Food(int x,int y )//绘制食物点坐标
int i,j;
if(i==4*y+1||i==4*y+2)
if(j==4*x+1||j==4*x+2)
刷新界面函数:根据map数组里面的值一次性刷新游戏界面内的点坐标
void GUI_Refresh(int map[32][12])//界面刷新
int i,j,temp;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<12;j++)
temp=map[j];
switch (temp)
case 2:
Paint_Body(i,j);
break;
case 1:
Paint_Head(i,j);
break;
case -2:
Paint_Map(i,j);
break;
case-1:
Paint_Food(i,j);
break;
case 0:
Paint_Clean(i,j);
break;
OLED_Refresh_Gram();
初始化蛇和地图函数:初定蛇长度为5、方向向右、蛇头坐标位于(7,5)
void Snake_Init()//蛇及地图初始化
int i;
snake.length=5;
snake.direction=RIGHT;
score=0;
snake.snake_Grid[0][0]=7;//x坐标,蛇头坐标
snake.snake_Grid[0][1]=5;//y坐标,蛇头坐标
for(i=1;i
snake.snake_Grid[0]=snake.snake_Grid[0][0]-i;
snake.snake_Grid[1]=snake.snake_Grid[0][1]; //给刚开始的蛇身几个初始坐标
Creat_map(map);
画蛇函数:将二维数组snake.snake_Grid里面的各个蛇坐标的值存入map数组
void drawSnake() //画蛇
int i,x,y;
//蛇头
x=snake.snake_Grid[0][0];
y=snake.snake_Grid[0][1];
map[x][y]=1;
//蛇身
for(i=1;i
x=snake.snake_Grid[0];
y=snake.snake_Grid[1];
map[x][y]=2;
按键处理函数:自定义矩形键盘值控制蛇的方向
void Get_Command()//获取键盘值
u8 key;
key=KeyValue;
switch(key)
case 5:if(snake.direction!=RIGHT) //左
snake.direction=LEFT;
break;
case 7:if(snake.direction!=LEFT) //右
break;
case 2:if(snake.direction!=DOWN) //上
snake.direction=UP;
break;
case 6:if(snake.direction!=UP) //下
snake.direction=DOWN;
break;
蛇的移动函数:蛇身移动就让其坐标等于前一个坐标的值,蛇头则根据蛇的方向就行移动
void Move()//移动
int i;
map[snake.snake_Grid[snake.length-1][0]][snake.snake_Grid[snake.length-1][1]]=0;//清除尾巴
if(eated) //如果吃到了食物
snake.length++;
eated=false; //设置为false,不然无限变长
for(i=snake.length-1;i>0;i--) //从尾巴开始,蛇身每一个点的位置等于它前面一个点的位置
snake.snake_Grid[0]=snake.snake_Grid[i-1][0];
snake.snake_Grid[1]=snake.snake_Grid[i-1][1];
switch(snake.direction) //根据蛇的方向处理蛇头坐标
case UP:
snake.snake_Grid[0][1]--;
break;
case DOWN:
snake.snake_Grid[0][1]++;
break;
case LEFT:
snake.snake_Grid[0][0]--;
break;
case RIGHT:
snake.snake_Grid[0][0]++;
break;
生成食物函数:在游戏界面内空位生成食物点坐标,并将食物坐标存入map数组
int Chek(int i,int j)//检查地图空位
if(map[j]!=0)
return 0;
return 1; //是空位就返回1
void Food()//生成食物
int i,j;
do
i=(rand()%30)+1; //生成1~30之间的一个数
j=(rand()%10)+1; //生成1~10之间的一个数
while(Chek(i,j)==0); //检查该点是否为空位
map[j]=-1;//画出食物
判断蛇吃食物:蛇吃到食物后通过eated标记状态(传递给move函数使蛇身+1)、分数+1、重新生成食物
bool GameOver()//游戏结束
bool isGameOver=false;
int sx=snake.snake_Grid[0][0],sy=snake.snake_Grid[0][1],i;//蛇头坐标
for(i=1; i
if(snake.snake_Grid[0]==sx&&snake.snake_Grid[1]==sy)
isGameOver=true;
if(snake.snake_Grid[0][0]==31||snake.snake_Grid[0][0]==0||
snake.snake_Grid[0][1]==11||snake.snake_Grid[0][1]==0) //判断有没有撞墙
isGameOver=true;
return isGameOver;
判断游戏是否结束:
void Show_Score()//显示分数
OLED_ShowString(30,0,"Score:",16);
OLED_ShowNum(80,0,score,2,16);
显示分数:
void TIM4_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //时钟使能
//定时器TIM4初始化
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
//中断优先级NVIC设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //TIM4中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIMx
//定时器4中断服务程序
void TIM4_IRQHandler(void) //TIM4中断
if (TIM_GetITStatus(TIM4, TIM_IT_Update) != RESET) //检查TIM3更新中断发生与否
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除TIMx更新中断标志
Move();
Eat_Food();
drawSnake();
功能:贪吃蛇小游戏
单片机:stm32f103c8t6
用到的硬件资源:
1.LED指示灯
2.矩阵键盘
3.OLED模块
4.通用定时器
软件设计:
1.矩阵键盘(中断方式)前面文章有介绍
2.定时器中断:用于更新游戏界面
3.贪吃蛇设计:
int score; //分数
struct {
int length; //蛇的长度
清除界面函数
int i,j;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<12;j++)
map
[j]=0;
int i,j;
for(i=0;i<12;i++)
for(j=0;j<32;j++)
if(i==0||i==11)
map[j]=-2;
if(j==0||j==31)
map[j]=-2;
int i,j;
绘制蛇头坐标函数:
int i,j;
绘制食物坐标函数:
int i,j;
int i,j,temp;
for(i=0;i<32;i++)
for(j=0;j<12;j++)
temp=map[j];
switch (temp)
case 2:
Paint_Body(i,j);
break;
case 1:
Paint_Head(i,j);
break;
case -2:
Paint_Map(i,j);
break;
case-1:
Paint_Food(i,j);
break;
case 0:
Paint_Clean(i,j);
break;
int i;
snake.length=5;
score=0;
for(i=1;i
Creat_map(map);
int i,x,y;
//蛇头
map[x][y]=1;
//蛇身
for(i=1;i
map[x][y]=2;
u8 key;
key=KeyValue;
switch(key)
break;
break;
snake.direction=UP;
break;
break;
void Move()//移动
int i;
if(eated) //如果吃到了食物
snake.length++;
case UP:
break;
case DOWN:
break;
case LEFT:
break;
case RIGHT:
break;
if(map[j]!=0)
return 0;
return 1; //是空位就返回1
void Food()//生成食物
int i,j;
do
map[j]=-1;//画出食物
for(i=1; i
isGameOver=true;
isGameOver=true;
return isGameOver;
判断游戏是否结束:
显示分数:
//定时器TIM4初始化
//中断优先级NVIC设置
//定时器4中断服务程序
Move();
Eat_Food();
drawSnake();
