一,STM32的定时器分类
STM32有8个定时器,分为三种:基本定时器,通用定时器和高级定时器。基本定时器 TIM6 和 TIM7 是一个 16 位的只能向上计数的定时器,只能定时,没有外部 IO。通用定时器 TIM2/3/4/5 是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,每个定时器有四个外部 IO。高级定时器 TIM1/8是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,还可以有三相电机互补输出信号,每个定时器有 8 个外部 IO。
二,基本定时器的功能框图
(1)时钟源
定时器时钟 TIMxCLK,即内部时钟 CK_INT,经 APB1 预分频器后分频提供,如果APB1 预分频系数等于 1,则频率不变,否则频率乘以 2,库函数中 APB1 预分频的系数是 2,即 PCLK1=36M,所以定时器时钟 TIMxCLK=36*2=72M。
(2)计数器时钟
定时器时钟经过 PSC 预分频器之后,即 CK_CNT,用来驱动计数器计数。 PSC 是一个16 位的预分频器,可以对定时器时钟 TIMxCLK 进行 1~65536 之间的任何一个数进行分频。具体计算方式为: CK_CNT=TIMxCLK/(PSC+1)。
(3)计数器
计数器 CNT 是一个 16 位的计数器,只能往上计数,最大计数值为 65535。当计数达到自动重装载寄存器的时候产生更新事件,并清零从头开始计数。
(4)自动重装载寄存器 ARR 是一个 16 位的寄存器,这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断。
三,程序
定时器初始化结构体详解
uint16_t TIM_Prescaler; //预分频器
uint16_t TIM_CounterMode; //计数模式
uint16_t TIM_Period; //定时器周期
uint16_t TIM_ClockDivision; //时钟分频
uint8_t TIM_RepetitionCounter; //重复计数器
TIM_Prescaler:定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器时钟,它设定TIMx_PSC 寄存器的值。可设置范围为 0 至 65535,实现 1 至 65536 分频 。
TIM_CounterMode:定时器计数方式,可是在为向上计数、向下计数以及三种中心对齐模式。基本定时器只能是向上计数,即 TIMx_CNT 只能从 0 开始递增,并且无需初始化。
TIM_Period:定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器的值,在事件生成时更新到影子寄存器。可设置范围为 0 至 65535
TIM_ClockDivision:时钟分频,设置定时器时钟 CK_INT 频率与数字滤波器采样时钟
频率分频比,基本定时器没有此功能,不用设置。
TIM_RepetitionCounter:重复计数器,属于高级控制寄存器专用寄存器位,利用它可以非常容易控制输出 PWM 的个数。这里不用设置。虽然定时器基本初始化结构体有 5 个成员,但对于基本定时器只需设置其中两个就可以,想想使用基本定时器就是简单。
四 定时时间计算
驱动计数器的时钟频率=CK_INT/(TIM_Prescaler+1)
计数器初值=TIM_Period
五 实现
void TIMx_Configuration(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//开启定时器时钟,即内部CK_INT=72M
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
//自动重装载寄存器的值(计数值)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000;
//时钟预分频,则驱动计数器的时钟CK_CNT=CK_INT/(71+1)=1M
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71;
//时钟分频因子,基本定时器没有,不管
//TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;
//计数器的计数模式,基本计数器只能向上计数,没有计数模式的设置
//TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
//重复计数器的值,基本定时器没有,不用管
//TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
//初始化定时器
TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure);
//清除计数器中断标志位
TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update);
//开启计数器中断
TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE);
//使能计数器
TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
一,STM32的定时器分类
二,基本定时器的功能框图
(1)时钟源
(2)计数器时钟
(3)计数器
三,程序
定时器初始化结构体详解
四 定时时间计算
计数器初值=TIM_Period
五 实现
//自动重装载寄存器的值(计数值)
//时钟分频因子,基本定时器没有,不管
//初始化定时器
//清除计数器中断标志位
//开启计数器中断
//使能计数器
