实验过程中的笔记 在持续更新中 只是一个简化版本
利用定时器1 2 3 4 配置的PWM输出
高级定时器的 PWM
输出,与普通定时器稍有区别,必须通过函数 TIM_CtrlPWMOutputs 来设置 BDTR 寄存器
的 MOE 位为 1,才可以正常输出 PWM,
PWM输出注意外部接入的高电平还是低电平 注意修改
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高TIM_OCPolarity_High 接高电平极性为高 接低电平输出极性为低TIM_OCPolarity_Low
//定时器3 ,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 重映射的端口remap
void pwm_tim3()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
if(dir)led0pwmval++;
else led0pwmval--;
if(led0pwmval>300)dir=0;
if(led0pwmval==0)dir=1;
TIM_SetCompare2(TIM3,led0pwmval); //占空比定义函数
//定时器2 ,输出TIM2 CH1的PWM脉冲波形 GPIOA.0 没有重映射
void pwm_tim2()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
else led0pwmval--;
TIM_SetCompare1(TIM2,led0pwmval); //占空比定义函数
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.1 20120904
//1,增加TIM3_PWM_Init函数。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 10Khz的计数频率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIMx外设
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void) //TIM3中断
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update ); //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化 PB6 没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器4时钟
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM2, ENABLE); //Timer2部分重映射 TIM4_CH1->PB6 没有映射
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM4 CH1的PWM脉冲波形 GPIOB.6 没有映射 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO PB.6
//GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6); //PB.6 输出高
//初始化TIM4
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM2 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM4 CH1 TIM_OC1PreloadConfig
// CH1的PWM脉冲波形
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能 非高级定时器可省略
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的预装载寄存器 TIM4 CH1
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 非高级定时器可省略
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射 TIM3_CH2->PB5 PC7
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOC.7 重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//初始化TIM3
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器2时钟
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap1_TIM2, ENABLE); //Timer2部分重映射 TIM2_CH1->PA0 没有映射
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM2 CH1的PWM脉冲波形 GPIOA.0 重映射的端口remap 没有映射
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //TIM_CH1
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
//GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_0); //PB.5 输出高
//初始化TIM2
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM2 CH1 TIM_OC1PreloadConfig
// CH1的PWM脉冲波形
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能 非高级定时器可省略
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM2在CCR1上的预装载寄存器 TIM2 CH1
TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器 非高级定时器可省略
TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); //使能TIM2
//TIM1 PWM部分初始化
//高级定时器
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);// ①使能 tim1 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //①使能 GPIO 外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM1 CH1 的 PWM 脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //②初始化 TIMx
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //脉宽调制模式 2
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //③初始化外设 TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1 预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //④使能 TIM1
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//V1.1 20120904
//通用定时器3中断初始化
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
//定时器3中断服务程序
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化 PB6 没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM4
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM2
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM1 PWM部分初始化
//高级定时器
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
高级定时器的 PWM
void pwm_tim3()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
else led0pwmval--;
void pwm_tim2()
u16 led0pwmval=0;
u8 dir=1;
delay_ms(10);
else led0pwmval--;
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//V1.1 20120904
//通用定时器3中断初始化
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
//定时器3中断服务程序
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化 PB6 没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM4
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM2
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM1 PWM部分初始化
//高级定时器
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//V1.1 20120904
//通用定时器3中断初始化
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
//定时器3中断服务程序
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化 PB6 没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM4
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
//初始化TIM2
// CH1的PWM脉冲波形
//TIM1 PWM部分初始化
//高级定时器
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
#include "sys.h"
#endif
