单片机交流
潘飘稚
7年用户 856经验值
51单片机如何利用PWM定时器实现呼吸灯?
何羽衣
2021-10-15 16:36:35
PWM周期:20ms;
占空比:0~100;
定时器定时时间:200us(即占空比每一份时间:20ms/100);
一次呼吸灯效果(暗->亮->暗):4s
#include                                         //52头文件
typedef unsigned char u8;                        //别名
u8 Tcount, dutyfactor, direct;                //一个PWM周期内的:周期计数,占空比,方向
***it LED = P2^1;                                        //位定义,led灯引脚
void InterruptInit();                                //中断初始化配置的函数声明
void Time0();                                                 //定时器0中断的函数声明
void breatheLED();                                        //呼吸灯主程序的函数声明
//主函数
void main() {
        InterruptInit();                                //初始化中断配置
        //循环实现呼吸灯功能
        //PWM周期:20ms;占空比:0~100;占空比每一份:200us;一次呼吸灯效果(暗->亮->暗):4s
        while(1) {
                breatheLED();                                //呼吸灯效果实现
//中断初始化配置
void InterruptInit() {
        TMOD &= 0xf0;                                        //定时器0设置清除
        TMOD |= 0x02;                                        //定时器0,8位自动重装载
        //初值
        TH0 = 0x48;                                                //200us定时,2^8-11.0592M / 12 * 200us
        TL0 = 0x48;                                                //自动重装载,低八位等于高八位
        ET0 = 1;                                                //打开定时器0中断允许
        EA  = 1;                                                //打开总中断
        TR0 = 1;                                                //启动定时器0
//定时器0中断
void Time0() interrupt 1 {
        //200us初值重装
        TH0 = 0x48;
        TL0 = 0x48;
        Tcount++;                                                //一个PWM周期内,计数
//呼吸灯主程序
void breatheLED() {
        if(Tcount >= 100) {                                //一个PWM周期(100次*200us)
                Tcount = 0;                                        //下一个PWM周期内,重新计数
                //根据方向判断占空比增加或减少
                if(direct == 0) {                        //正方向,占空比增加
                        dutyfactor++;                        //下一个PWM周期,占空比增加1
                } else if(direct == 1) {        //负方向,占空比减少
                        dutyfactor--;                        //下一个PWM周期,占空比减少1
        //根据占空比值判断方向是否需要改变
        if(dutyfactor <= 0) {                        //占空比减少到0
                direct = 0;                                        //正方向,占空比开始增加
        } else if(dutyfactor >= 100) {        //占空比增加到100
                direct = 1;                                        //负方向,占空比开始减少
        //占空比:通电时间相对于总时间所占的比例(此程序中:低电平时间相对于PWM周期所占的比例)
        //一个PWM周期计数100次,占空比相当于低电平的计数周期次数。即:0~占空比:低电平,灯亮;占空比~100:高电平,灯灭
        //在一个PWM周期内,根据周期计数是否小于占空比,判断LED灯的亮灭
        if(Tcount < dutyfactor) {                //周期计数值<占空比
                LED = 0;                                        //当前PWM周期的当前计数周期内灯亮
        } else {
                LED = 1;                                        //当前PWM周期的当前计数周期内灯灭
proteus仿真效果如下: 波形周期不变,占空比持续变化。测得波形周期约为20ms。
