回帖 (1)
2021-11-24 10:21:00
本篇文章介绍定时器的使用方法,并应用
流水灯,以及秒表
应用展示:链接
定时器的作用
定时器(Timer)最基本的功能就是定时,定时功能与外设结合,可
定时发送 USART 数据
定时采集 AD数据。
将定时器与 GPIO结合起来使用,可以实现非常丰富的功能:
可以产生输出波形
可以测量输入信号的脉冲宽度
用定时器产生PWM 控制电机状态是工业控制的普遍方法
STM32中定时器
STM32中一共有11个定时器:
所有定时器都是彼此独立的,不共享任何资源
内核中的SysTick
SysTick是简易的周期定时器,存在于控制器内核,其使用涉及的寄存器少,相同内核的器件间移植不需要修改程序。
常规定时器,共8个,分为三类:
高级定时器2个:TIM1、TIM8 (能够产生三对PWM互补输出)
通用定时器4个:TIM2,TIM3, TIM4,TIM5,
基本定时器2个:TIM6、TIM7 (DAC触发信号 )
TIM1、TIM8的时钟由APB2的输出产生,其他6个定时器的时钟由APB1的输出产生。
通用定时器可以用来 输入捕获 输出比较 PWM输出 脉冲计数等等
SysTick 系统滴答
SysTick 位于Cortex-M3核内的NVIC中,使用SysTick编写的程序代码在相同内核的器件间移植不需要修改。
简单 好用。
使用该功能实现LED灯的亮1s,灭1s。
通过CubeMX实现硬件资源配置。
使用led灯 PA4 设为output
RCC 时钟源 选择外部高速时钟
时钟配置 使用外部高速时钟,内部进行9倍频作为系统时钟
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-kZVdUwWQ-1581772748534)(https://gitee.com/nie_hen/test/raw/master/ 小书匠/1567780489150.png)]
到这里系统滴答就算是配置好了
编写代码
编写中断服务函数
在 stm32f1xx_hal_cotex.c 添加一个函数HAL_SYSTICK_IRQHandler
void HAL_SYSTICK_IRQHandler(void)
HAL_SYSTICK_Callback();
将中断服务函数添加
在stm32f1xx_it.c 中 SysTick_Handler函数添加一行代码
HAL_SYSTICK_IRQHandler();
编写中断函数
/* USER CODE BEGIN 4 */void HAL_SYSTICK_Callback(void){ Tick_ms++; if(Tick_ms%1000==0) { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA,GPIO_PIN_4); Tick_ms=0; }}/* USER CODE END 4 */ Tick_ms 是一个int型的,初始值为0的变量,每一ms调用一次callback,变量加一,直到1000ms即是1s的时候 GPIO电位反转(高电位变成低电位,低电位的变成高电位)。led灯亮灭变换。变量重新置零
通用定时器
通用定时器的功能是通过操作相应寄存器实现的
每个通用定时器有四类可编程的控制器:
※ 预分频器寄存器:TIMx_PSC
※ 自动重装载寄存器, TIMx_ARR
※ 当前值寄存器, TIMx_CNT
※ 比较/捕获寄存器(4个):TIMx_SR
计算定时器的工作频率
TIMx_PSC 表示分频系数
CK_CNT 表示定时器工作频率
则定时器的工作频率计算公式为:
CK_CNT=CK_PSC/ (TIMx_PSC +1)
每一个CK_CNT脉冲,TIMx_CNT值就加1,从CNT=0计数到ARR时产生中断,这时共经历ARR个时钟周期,中断频率
F_INT=CK_CNT/ (ARR+1)
普通定时器模块的时钟为72MHz,分频比(PSC)为7199,那么我们想要得到一个1秒钟的定时,定时计数器ARR的值需要设定为 10000 分频比设置为7199
因为72 000 000 / (7199+1) = 10KHz
时钟周期T=1/10KHz=100us
100us × 10 000 = 1s
技术模式分为向上计数模式,向下计数模式,和中央对齐计数模式 。(通过控制寄存器来设置)
应用
同样是使LED灯 亮一秒 灭一秒 循环
CubeMx配置
设置LED灯的引脚 output 初始化高电平(灭)
配置时钟
RCC 使能外部高速时钟
使用外部时钟9倍频,对APB1 进行2分频,Timer2—5的时钟频率为72MHz
设置定时器
时钟源 : 使用内部定时器,预分频:7200-1 ,计数模式:向上,ARR:10000,预装载值自动重装载:使能
打开中断 在NVIC Setting中 选中Enable
软件编程部分
开启定时中断:写在初始化完成之后,while(1) 之前
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
定时中断回调函数
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef htim)
if (htim->Instance == htim2.Instance)
/ Toggle LED /
/ USER CODE END 4 */
达到1s的时候 判断条件成立,对LED灯的电位进行翻转,实现一秒的亮与灭
程序下载到开发板上可以看到一个led灯一会亮 一会灭
也可以通过示波器来看PA4的输出情况
应用
使用SysTick(我感觉很好用 )或者普通计时器
实现 流水灯 (多个led灯循环显示)
实现计时器 (将板子运行时间的秒数显示到数码管上)
两个功能来回切换 (使用按键进行切换 )
思路
在CubeMx上的配置其实都一样,主要是代码上的设计。
第一个功能 将LED灯的引脚信息写入数组 ,使用遍历 在callback中 时间达到1s就对遍历到的led灯和上一个led灯进行电位反转。(这里就需要注意 第一个led灯和最后一个led灯的时候特殊处理)
第二个功能 需要一个变量一直计时,然后将获取到的值使用数码管的函数进行显示。
第三个功能 需要对扫描键盘进行处理,设置两个键当获取到其中一个键的时候做响应处理,而按到其他键不处理。
本篇文章介绍定时器的使用方法,并应用
流水灯,以及秒表
应用展示:链接
定时器的作用
定时发送 USART 数据
定时采集 AD数据。
可以产生输出波形
可以测量输入信号的脉冲宽度
STM32中定时器
STM32中一共有11个定时器:
内核中的SysTick
常规定时器,共8个,分为三类:
SysTick 系统滴答
简单 好用。
通过CubeMX实现硬件资源配置。
使用led灯 PA4 设为output
RCC 时钟源 选择外部高速时钟
到这里系统滴答就算是配置好了
编写代码
编写中断服务函数
将中断服务函数添加
编写中断函数
通用定时器
每个通用定时器有四类可编程的控制器:
※ 预分频器寄存器:TIMx_PSC
※ 当前值寄存器, TIMx_CNT
计算定时器的工作频率
TIMx_PSC 表示分频系数
CK_CNT 表示定时器工作频率
则定时器的工作频率计算公式为:
时钟周期T=1/10KHz=100us
100us × 10 000 = 1s
应用
同样是使LED灯 亮一秒 灭一秒 循环
CubeMx配置
配置时钟
RCC 使能外部高速时钟
设置定时器
软件编程部分
定时中断回调函数
/ Toggle LED /
也可以通过示波器来看PA4的输出情况
应用
实现 流水灯 (多个led灯循环显示)
思路
