张秀兰
7年用户 1216经验值
通用TIMx定时器输出PWM配置的流程是怎样的
通用tiMx定时器功能包括哪些呢?有何功能?
通用TIMx定时器输出PWM配置的流程是怎样的?
陆苏倌
2021-11-23 10:56:30
  1 、TIMx简介
  通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。
  它适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)。
  使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个 毫秒间调整。
  2 、TIMx主要功能
  通用TIMx (TIM2、TIM3、TIM4和TIM5)定时器功能包括: ● 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器 ●
  16位可编程(可以实时修改)预分频器,计数器时钟频率的分频系数为1~65536之间的任意 数值 ● 4个独立通道: ─ 输入捕获 ─
  输出比较 ─ PWM生成(边缘或中间对齐模式) ─ 单脉冲模式输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路 ●
  如下事件发生时产生中断/DMA: ─ 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) ─
  触发事件(计数器启动、停止、初始化或者由内部/外部触发计数) ─ 输入捕获 ─ 输出比较 ●
  支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路 ● 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理
  通用定时器框图
  3 、TIMx功能描述
  3.1、 时基单元
  可编程通用定时器的主要部分是一个16位计数器和与其相关的自动装载寄存器。这个计数器可
  以向上计数、向下计数或者向上向下双向计数。此计数器时钟由预分频器分频得到。
  计数器、自动装载寄存器和预分频器寄存器可以由软件读写,在计数器运行时仍可以读写。 时基单元包含: ● 计数器寄存器(TIMx_CNT) ●
  预分频器寄存器 (TIMx_PSC) ● 自动装载寄存器 (TIMx_ARR)
  自动装载寄存器是预先装载的,写或读自动重装载寄存器将访问预装载寄存器。根据在
  TIMx_CR1寄存器中的自动装载预装载使能位(ARPE)的设置,预装载寄存器的内容被立即或在
  每次的更新事件UEV时传送到影子寄存器。当计数器达到溢出条件(向下计数时的下溢条件)并当
  TIMx_CR1寄存器中的UDIS位等于’0’时,产生更新事件。更新事件也可以由软件产生。随后会 详细描述每一种配置下更新事件的产生。
  计数器由预分频器的时钟输出CK_CNT驱动,仅当设置了计数器TIMx_CR1寄存器中的计数器使
  能位(CEN)时,CK_CNT才有效。(有关计数器使能的细节,请参见控制器的从模式描述)。
  注:真正的计数器使能信号CNT_EN是在CEN的一个时钟周期后被设置。
  3.4 捕获/比较通道
  每一个捕获/比较通道都是围绕着一个捕获/比较寄存器(包含影子寄存器),包括捕获的输入部分
  (数字滤波、多路复用和预分频器),和输出部分(比较器和输出控制)。 下面几张图是一个捕获/比较通道概览。
  输入部分对相应的TIx输入信号采样,并产生一个滤波后的信号TIxF。然后,一个带极性选择的
  边缘检测器产生一个信号(TIxFPx),它可以作为从模式控制器的输入触发或者作为捕获控制。该 信号通过预分频进入捕获寄存器(ICxPS)。
  3.6、输出比较模式
  此项功能是用来控制一个输出波形,或者指示一段给定的的时间已经到时。 当计数器与捕获/比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做如下操作: ●
  将输出比较模式(TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位)和输出极性(TIMx_CCER寄存器中的
  CCxP位)定义的值输出到对应的引脚上。在比较匹配时,输出引脚可以保持它的电平
  (OCxM=000)、被设置成有效电平(OCxM=001)、被设置成无效电平(OCxM=010)或进行翻 转(OCxM=011)。 ●
  设置中断状态寄存器中的标志位(TIMx_SR寄存器中的CCxIF位)。 ●
  若设置了相应的中断屏蔽(TIMx_DIER寄存器中的CCxIE位),则产生一个中断。 ●
  若设置了相应的使能位(TIMx_DIER寄存器中的CCxDE位,TIMx_CR2寄存器中的CCDS位
  选择DMA请求功能),则产生一个DMA请求。 TIMx_CCMRx中的OCxPE位选择TIMx_CCRx寄存器是否需要使用预装载寄存器。
  在输出比较模式下,更新事件UEV对OCxREF和OCx输出没有影响。
  同步的精度可以达到计数器的一个计数周期。输出比较模式(在单脉冲模式下)也能用来输出一个 单脉冲。
  输出比较模式的配置步骤:
  选择计数器时钟(内部,外部,预分频器)
  将相应的数据写入TIMx_ARR和TIMx_CCRx寄存器中
  如果要产生一个中断请求和/或一个DMA请求,设置CCxIE位和/或CCxDE位。
  选择输出模式,例如当计数器CNT与CCRx匹配时翻转OCx的输出引脚,CCRx预装载未 用,开启OCx输出且高电平有效,则必须设置OCxM=’011’、OCxPE=’0’、CCxP=’0’和 CCxE=’1’。
  设置TIMx_CR1寄存器的CEN位启动计数器 TIMx_CCRx寄存器能够在任何时候通过软件进行更新以控制输出波形,条件是未使用预装载寄
  存器(OCxPE=’0’,否则TIMx_CCRx影子寄存器只能在发生下一次更新事件时被更新)。下图给 出了一个例子。
  实验通过TIM3 通道1和通道2输出PWM改变电机的转速
  通用定时器输出PWM配置流程
  1.开GPIOB和AFIO时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //开GPIOB和AFIO
  2.将PB4释放
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);
  3.将PB4和PB5配置为复用推挽模式
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  //调用初始化函数
  4.开启TIM3的时钟
  RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //开系统TIM3时钟
  5.TIM3部分重映射
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
  6.初始化TIM3的时基单元(PSC = 72-1,
  ARR = 1000,向上计数)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 72-1; //设置
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 1000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, & TIM_TimeBaseStructure); //调用初始化函数
  7.配置通道1和通道2
  /* Configures the TIM2 Channel1 in PWM Mode */
  TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OC1Init(TIM3, & TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  8.使能TIM3
  TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
  9.改变比较寄存器的值 观察电机转速是否改变,原理是改变引脚高低电平的占空比
  TIM_SetCompare1(TIM3,0); TIM_SetCompare2(TIM3,500);
