廉鼎琮
7年用户 924经验值
STM32F407通用定时器工作流程是怎样的?
张秀荣
2021-11-23 10:56:40
1.通用定时器工作流程
2. 时钟来源
定时器有4个时钟源,分别为:
  • 内部时钟(CK_INT)
  • 外部时钟模式1:外部输入脚(TIx)
  • 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)(仅适用TIM2,3,4)
  • 内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器
3.计数器模式
通用定时器支持3种计数模式:
①向上计数模式
时钟分频因子取1
计数器寄存器的最大值为36,因此自动装填值为36,意思是说当计数器的寄存器存满达到36之后,此时就会产生溢出事件,同时触发更新,更新中断标志因此置为1。更新完后,计数器的寄存器又从0开始重新计数,直到到达自动装填值后重复之前操作,这一过程:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件称为向上计数方式。
②向下计数模式
向下计数与向上计数相反,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件称为向下计数。
③中央对齐模式(向上/向下计数)
如果说向上计数模式是从小到大的单向循环,向下计数模式是从大到小的单向循环,那么中央计数模式就是从小到大后再从大到小的双向循环,即中央计数计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器向上溢出事件,然后从自动装填值开始向下计数到1并且产生一个计数器向下溢出事件,然后再从0开始重新计数的一个过程。
