悬崖勒马2
8年用户 860经验值
擅长:EMC/EMI设计
怎样去计算STM32定时器的时间呢
怎样去计算STM32定时器的时间呢?
STM32中的定时器有多少种用法呢?
蔡旻杨
2021-11-22 10:05:50
  STM32 定时器(一)——定时器时间的计算
  STM32的定时器是灰常NB的,也是灰常让人头晕的(当然是对于白菜来说的)。
  STM32中的定时器有很多用法:
  (一)系统时钟(SysTick)
  设置非常简单,以下是产生1ms中断的设置,和产生10ms延时的函数:
  void RCC_Configuration(void)
  RCC_ClocksTypeDef RCC_ClockFreq;
  SystemInit();//源自system_stm32f10x.c文件,只需要调用此函数,则可完成RCC的配置。
  RCC_GetClocksFreq(&RCC_ClockFreq);
  //SYSTICK分频--1ms的系统时钟中断
  if (SysTick_Config(SystemFrequency / 1000))
  while (1); // Capture error
  void SysTick_Handler(void)//在中断处理函数中的程序
  while(tim)
  tim--;
  //调用程序:
  Delay_Ms(10);
  当然,前提是要设置好,变量tim要设置成volatile类型的。
  (二)第二种涉及到定时器计数时间(TIMx)
  /*TIM3时钟配置*/
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 2; //预分频(时钟分频)72M/(2+1)=24M
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //装载值18k/144=125hz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
  定时时间计算:
  //分频2 72M/(2+1)/2=24MHz
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; //计数值65535
  ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+2)/72M)*(1+65535)=0.00273秒=366.2Hz */
  注意两点(来自大虾网,未经检验)
  (1)TIMx(1-8),在库设置默认的情况下,都是72M的时钟;
  (2)TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0;
  是重复计数,就是重复溢出多少次才给你来一个溢出中断,
  它对应的寄存器叫TIM1 RCR.
  如果这个值不配置,上电的时候寄存器值可是随机的,本来1秒中断一次,可能变成N 秒中断一次,让你超级头大!
  STM32 定时器用于外部脉冲计数
  因为用stm32f103c8作主控制器,来控制小车,小车的转速由两路光电编码盘输入(左右各一路)。因此想到外部时钟触发模式(TIM——ETRClockMode2Config)。
  可以试好好久,发现TIM1不能计数,到网上查了很久,也没有找到相关的文章,开始怀疑TIM1是不是需要特殊设置。经过很久的纠结,终于找到了问题——其实是我自己在GPIO设置的时候,后面的不小心覆盖了前面的了——没想到自己也会犯这么SB的事情。
  现总结程序如下:
  第一步,设置GPIO
  /* PA0,PA12-》 左右脉冲输入 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  注意:(1)stm32f103c8只有TIM1_ETR(PA12,Pin33),和TIM2_CH1_ETR(PA0,Pin10)两个可以用。其它更多管脚的芯片,有更多的可以输入(如100管脚的有4个可以输入的);(2)外部时钟输入与中断无关;(3)stm32f103c8的这个两个应用中,不需要重映射。
  对于哪些需要重映射,参考数据手册。
  第二步:设置RCC
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  第三步,设置定时器模式
  void TIM1_Configuration(void) //只用一个外部脉冲端口
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
  //配置TIMER1作为计数器
  TIM_DeInit(TIM1);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
  TIM_ETRClockMode2Config(TIM1, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
  TIM_SetCounter(TIM1, 0);
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  void TIM2_Configuration(void) //只用一个外部脉冲端口
  //配置TIMER2作为计数器
  TIM_DeInit(TIM2);
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); // Time base configuration
  TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0);
  TIM_SetCounter(TIM2, 0);
  TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  第四步,可以在主函数中读取计数器的值,其它的应用,就看具体的情况了。
  u16 COUN1=0;
  u16 COUN2=0;
  int main(void)
  ChipHalInit();
  ChipOutHalInit();
  while(1)
  COUN1=TIM1-》CNT;
  COUN2=TIM2-》CNT;
