李红
7年用户 1208经验值
如何使用TIM5定时器去做脉冲数计数呢
STM32定时器有哪几种功能用法呢?
如何使用tiM5定时器去做脉冲数计数呢?
刘龙
2021-11-22 12:10:47
  实现简述:
  定时器有如下几种功能用法:
  1》定时。使用内部时钟源
  2》PWM调制输出。使用内部时钟源
  3》脉冲宽度(频率)测量。使用内部时钟源,外部边沿触发
  4》脉冲数计数。使用外部时钟输入
  我们这里使用了TIM5定时器做“脉冲数计数”,定时器做外部脉冲计数,首先要确定外部时钟信号输入的引脚,我们这里选择的是TIM5(也可以选择其它定时器STM32有多个定时器),再根据TIM5定时器找引脚,数据手册上可知每个TIM定时器都有4个外部输入通道,我们这里选择第一通道(TIM5_CH1),
  又由数据芯片手册中可知TIM5的CH1通道对应PA0引脚。
  现在确定了定时器和输入通道及引脚。我们将TIM5初始化配置成外部脉冲计数器使用,接下来就是上代码:
  初始化函数代码:
  void TIM5_EtrModeOne_Init(u16 arr){
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//打开PB端口时钟
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//设置GPIO为TIM的时钟输入引脚
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//gpio模式设置为复用模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//设置为推挽
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;//不上下拉
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource0,GPIO_AF_TIM5);//设置GPIO复用为中断定时器输入
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);//使能TIM时钟
  TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;//设置定时器参数
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;//自动重装载值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //定时器分频
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//向上计数模式
  TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);
  TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);//清除溢出中断标志位
  TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE );//使能定时器更新中断
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//设置中断优先级
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  TIM_TIxExternalClockConfig(TIM5,TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1,TIM_ICPolarity_Falling,15);//设置输入滤波和边沿检测
  TIM_SetCounter(TIM5,0);//计数器清零
  TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);//使能TIMx外设
  初始化设置解读:
  1》设置GPIO引脚为TIM5的时钟输入:
  》打开GPIOA外设的时钟:
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//打开PA端口时钟
  》引脚可以设置成输入、输出、复用、模拟、四种模式
  GPIO_Modetypedef enum
  GPIO_Mode_IN = 0x00, /*!《 GPIO Input Mode */
  GPIO_Mode_OUT = 0x01, /*!《 GPIO Output Mode */
  GPIO_Mode_AF = 0x02, /*!《 GPIO Alternate function Mode */
  GPIO_Mode_AN = 0x03 /*!《 GPIO Analog Mode */
  }GPIOMode_TypeDef;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //gpio模式设置为复用模式
  》引脚设置成推挽:
  typedef enum
  GPIO_OType_PP = 0x00,
  GPIO_OType_OD = 0x01
  }GPIOOType_TypeDef;
  》设置不上下拉:
  typedef enum
  GPIO_PuPd_NOPULL = 0x00,
  GPIO_PuPd_UP = 0x01,
  GPIO_PuPd_DOWN = 0x02
  }GPIOPuPd_TypeDef;
  》设置GPIO复用为中断定时器输入
  2》定时器设置:
  》打开TIM5定时器外设时钟:
  》定时器到arr值时自动重装载为0:
  》定时器分频,由于我们是计外部脉冲数所以不分频:
  》向上(加)计数模式:
  》清除溢出中断标志位
  》使能溢出中断
  》TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1:设置外部时钟输入1通道,TIM_ICPolarity_Falling检测下降沿计数,设置输入滤波15 (0-15),
  3》中断优先级设置:
  》抢占优先级设置为一:
  》响应优先级为3:
  4》开启TIM定时器:
  将TIM5配置完成后,先将定时器清零,然后就可以打开定时器工作了。
  中断函数:
  当定时器计数器中的值达到设定的溢出值时触发中断,定时器自动重装。如果只需要中断触发一次,可以在中断函数里关闭定时器使能。
  void TIM5_IRQHandler(){
  if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update)!=RESET){//判断是否是溢出中断
  //中断执行语句
  //TIM_Cmd(TIM5, !ENABLE);//关闭定时器使能
  主函数:
  每隔500ms打印一次计数值
  void main(){
  usrat_int(9600);
  TIM5_EtrModeOne_Init(10000);//定时器计数到10000时重装为0
  while(1){
  printf(“计数值:%d rn”,TIM_GetCounter(TIM5));
  delay_ms(500);
