单片机交流
毛萃
7年用户 842经验值
怎样去使用看门狗定时器呢
看门狗定时器是什么?
看门狗定时器有何应用?
怎样去使用看门狗定时器呢?
杨斌
2021-11-9 14:54:22
  看门狗定时器(WDT:Watch Dog Timer)实际上是一个计数器。
  一般给看门狗一个大数,程序开始运行后看门狗开始倒计数。
  如果程序运行正常,过一段时间CPU应该发出指令让看门狗复位,令其重新开始倒计数。
  如果看门狗计数减到0,就认为程序没有正常工作(因为没有及时复位),就强制整个系统复位(单片机重启)。
  所以,当你开启看门狗后,需要在看门狗超时(计数减到0)前,对其进行 喂狗(复位)操作,否则看门狗会强制你的单片机重启,从头运行程序。
  如果看门狗在休眠或空闲模式下超时,器件将唤醒并从PWRSAV指令执行处继续执行代码,同时“休眠”状态位(RCON《3》)或“空闲”状态位(RCON《2》)会置1,表示器件之前处于省电模式。
  功能作用:看门狗可以在你的程序陷入死循环的时候,让单片机复位而不用整个系统断电,从而保护你的硬件电路。
  使用看门狗需要引用头文件 【 avr/wdt.h 】,在wdt.h中,提供了3个看门狗API:
  wdt_enable(timeout) //看门狗启动,并设置超时时间
  wdt_disable() //看门狗停止
  wdt_reset() //看门狗复位(喂狗)
  wdt_enable(timeout) 中timeout为超时时间,当超过这个时间后没有喂狗,则单片机重启。
  这个时间可使用如下常量:
  // 0=15(16)ms, 1=30(32)ms,2=60(64)ms,3=120(128)ms,4=250ms,5=500ms
  // 6=1 sec,7=2 sec, 8=4 sec, 9= 8sec
  0、WDTO_15MS: 看门狗定时器15ms超时
  1、WDTO_30MS: 看门狗定时器30ms超时
  2、WDTO_60MS:看门狗定时器60ms超时
  3、WDTO_120MS: 看门狗定时器120ms超时
  4、WDTO_250MS: 看门狗定时器250ms超时
  5、WDTO_500MS: 看门狗定时器500ms超时
  6、WDTO_1S: 看门狗定时器1S超时
  7、WDTO_2S: 看门狗定时器2S超时
  8、WDTO_4S: 看门狗定时器4S超时
  9、WDTO_8S: 看门狗定时器8S超时
  使用看门狗很简单,只需要做下面三步即可:
  1、引用头文件 #include avr/wdt.h
  2、Setup函数中启动看门狗,并设置超时时间为两秒:wdt_enable(WDTO_2S);
  3、Loop函数中喂狗,防止饿死(重启): wdt_reset();
  代码如下:
  #include 《avr/wdt.h》
  int ledPin = 13;
  void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  //启动看门狗,设置喂狗时间不能超过2秒
  void loop()
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  //喂狗。如果超过2S没有喂狗,则单片机重启。
  //也就是说,如果本循环执行时间超过2S的话,单片机就会自动重启。
  wdt_reset();
  其它应用:
  【利用看门狗进行休眠唤醒】
  用下面的代码,代替wdt_enable(),并且不要喂狗。
  这样就实现了看门狗超时后,执行唤醒函数,而不是重启单片机。
  void wdt_setup(int ii) {
  // ii为看门狗超时时间,支持以下数值:
  // 0=16毫秒, 1=32毫秒,2=64毫秒,3=128毫秒,4=250毫秒,5=500毫秒
  // 6=1秒 ,7=2秒, 8=4秒, 9=8秒
  byte bb;
  if (ii 》 9 ) ii = 9;
  bb = ii & 7;
  if (ii 》 7) bb |= (1 《《 5);
  bb |= (1 《《 WDCE);
  //开始设置看门狗中断
  MCUSR &= ~(1《《WDRF); //清除复位标志
  WDTCSR |= (1《《WDCE) | (1《《WDE);
  //设置新的看门狗超时时间
  WDTCSR = bb;
  //设置为定时中断而不是复位
  WDTCSR |= _BV(WDIE);
  //别忘了设置【看门狗唤醒执行函数】
  看门狗唤醒执行函数:
  ISR(WDT_vect){
  //唤醒后执行的代码
