单片机交流
李晨灵
7年用户 1410经验值
如何去使用看门狗?喂看门狗与不喂看门狗的区别是什么?
如何去使用看门狗?
喂看门狗与不喂看门狗的区别是什么?清狗指令为什么不能放在定时器中断里?
陈涛
2021-7-8 16:24:12
  //观察喂狗与不喂狗的区别,使用PB口的LED指示灯做状态指示。 //将PB口的LED指示灯使能开关切换到“ON”状态。 #include 《iom16v.h》 #define DISP_DDR DDRB #define DISP_PORT PORTB //看门狗WDT初始化程序 void wdt_init(void) { asm(“wdr”); //clr wdt WDTCR=0x0F; //enable wdt,clk = 2048,2.1S } void main(void) { uint8 i; DISP_DDR = 0XFF; wdt_init(); while(1) { DISP_PORT++; //数据显示向上加,作AVR正常运行的指示 asm(“wdr”); //喂狗,去除此句将导致狗饿死,AVR复位 delay50ms(20); } } void WDT_off(void) { asm(“cli”); asm(“wdr”); //复位看门狗,即喂狗 /* Clear WDRF in MCUSR */ MCUSR &= ~(1《《WDRF); /* 置位 WDTOE 和 WDE*/ WDTCR |= (1《《WDTOE) | (1《《WDE); /* 关闭 WDT */ WDTCR = 0x00; } void WATCHDOG_Feed() { asm(“wdr”); //复位看门狗,即喂狗 }//在AVR的运行程序中设置让PB显示端口自加。若AVR正常工作,//及时喂狗,则单片机设置的显示端口正常自加。//去除语句:asm(“wdr”);单片机不断复位,程序得不到允许,自加数据没有显示往上加。 初始化,然后喂狗,喂狗要在看门狗咬人之前,(复位之前喂狗)
  注:清狗指令不能放定时器中断里,因此不管程序飞跑到哪里,
  执行哪里,中断产生后都会执行中断函数,
  所以在定时器里的清狗指令会使WDT起不到作用(失效)。
