黄工无刷电机学习
康大争
2193经验值
怎样去设计一种三相无刷直流电机典型驱动电路
三相
无刷直流电机
驱动电路
无刷直流电机的工作原理是什么?
无刷直流电机是有哪些部分组成的?
怎样去设计一种三相无刷直流电机典型驱动
电路
杨逊咏
2021-9-16 17:41:03
无刷直流电机的工作原理本质上与有刷电机类似,有刷直流电机采用机械的电刷和换向器对绕组中的电流进行换向。而无刷电机采用电子方式对绕组电流换向。
直流电机中转矩是通过永磁体磁场和绕组中的电流相互作用产生的,在有刷电机中,换向器通过切换电枢绕组实现电枢电流的换向与合适的磁场。而无刷直流电机中,霍尔位置传感器探测转子旋转磁场的位置,通过逻辑与驱动电路,给相应的绕组激励。总的说来,绕组根据电机永磁体的磁场作出反应,从而产生需要的转矩。如图1是一种三相8极(四对磁极)无刷直流电机基本组成:
图1,无刷直流电机主要组成
旋转的永磁体转过双极型数字霍尔传感器时,会使双极型数字霍尔传感器状态发生改变。如上图中8极磁体无刷直流电机中,每两个南极之间相隔90度,霍尔传感器相隔120度放置,此时霍尔传感器之间电角度相隔30度。南极靠近时,双极型数字霍尔传感器转换工作状态,当第一个数字霍尔传感器在0度电角度转为工作状态时,第二个数字霍尔传感器在30度电角度时工作,第三个数字霍尔传感器在60度电解时工作。
当北极经过双极数字型霍尔传感器时,数字霍尔传感器会转为释放状态,旋转的8极磁体的每个北极与相邻的南极之间为45度,因此,数字霍尔传感器在磁体转过45度后,会由工作状态转为释放状态。如图2为数字霍尔传感器控制的输出电平状态。
图2,数字霍尔传感器控制的输出电平状态
上述三个双极型数字霍尔传感器的输出作为转子位置的编码器使用,将磁体的位置和极性信息作为信号发送给逻辑电路,用于开断H形桥式功率管,如图3,三相无刷直流电机典型驱动电路。
图3,三相无刷直流电机典型驱动电路
图中R1,S1,T1可以由上述信号驱动,而R2,S2,T2由上述信号反相后驱动。这样,根据旋转磁体的位置,每对功率管会相应地开通或判断,从而以正确的顺序、在正确的时间为电机绕组提供电流。
数字霍尔元件的选型,需根据安装要求(即转子磁场方向)与霍尔元件的感应方向,进行合理选择。
图1,无刷直流电机主要组成
图2,数字霍尔传感器控制的输出电平状态
图3,三相无刷直流电机典型驱动电路
三相
无刷直流电机
驱动电路
怎样
去
搭建
一种
无
刷
直流电机
的速度控制模型
2021-08-13
1556
怎样
去
设计
一
个matlab自带
无
刷
直流电机
仿真的
电路
2021-07-23
1604
怎样
去
设计
无
刷
直流电机
2021-05-07
1538
如何对梯形波反电动势
无
刷
直流电机
(BLDC)进行仿真?
2021-07-21
3025
如何对永磁
无
刷
直流电机
的数学模型进行Matlab仿真?
2021-07-26
1120
无
刷
直流电机
驱动
方法有哪些
2021-08-11
4740
如何
去
实现
无
刷
直流电机
的换
相
操作
2021-08-02
4322
怎样
去
设计
一种
基于单片机的
无
刷
直流电机
PID调速控制系统
2021-08-06
1870
怎样
通过霍尔传感器
去
控制
无
刷
直流电机
3111
如何
去
实现
一种
基于CS1237及DSH551的
无
刷
直流电机
控制设计?
2021-06-26
1803
