黄工无刷电机学习
木頭瓶子
11年用户 560经验值
擅长:353304
怎样通过霍尔传感器去控制无刷直流电机呢
什么是直流电机?
有刷直流电机是怎样工作的?
无刷直流电机是怎样工作的?
怎样通过霍尔传感器去控制无刷直流电机呢?
徐小婷
2021-9-17 17:02:34
电机分类
1. 直流电机
直流电机,就是用直流电驱动的电机,而交流电机则是用交流电来驱动的电机。
从性能来看,直流和交流的主要区别在于对速度的控制上。
直流电机的速度正比于电压,而交流电机的速度正比于频率及磁极数。
直流和交流都可以应用于伺服系统,但是交流电机可以承受更高的电流,所以工业应用中,常见的伺服电机是交流伺服电机。
所谓伺服,其实和电机的类型和结构没有关系,只要有反馈,形成闭环控制,就是伺服系统。这个反馈可以是基于位置,速度,扭矩等模式。而电机可以是任何类型的电机,比如步进电机,还有今天要说的直流有刷电机,直流无刷电机,以及交流伺服电机和感应电机,直驱电机等,都可以作为伺服电机,只要有反馈配置。
当然,更进一步,直流电机又可以分为有刷直流电机和无刷直流电机。
1.1 有刷直流电机
根据励磁方式的不同,直流有刷电机,又可以分为单独励磁直流电机,自励磁直流电机和永磁电机。
励磁就是定子线圈通电,产生吸引转子的磁场。
自励磁直流电机,根据绕线方式的不同,还可以继续分为:串联励磁电机,并联励磁电机和复合励磁电机(串联和并联)。
有刷直流电机的工作原理示意图如下图所示:
有刷直流电机(Brushed DC Motor),定子是用永磁铁或者线圈做成,以形成固定磁场。
在定子一端上有固定碳刷,或者铜刷,负责把外部电流引入转子线圈。
而转子是由线圈构成,线圈连接轴端的换相器(Commutator),外部电流通过碳刷和换相器,到达转子线圈。
当线圈通电,产生磁场,这个磁场被永磁铁吸引,促使转子转动,转过一定角度后,转子线圈通过机械换相器和碳刷改变电流方向,从而改变磁场方向,保证转子连续转动。
有刷电机使用机械换相器,优点是结构简单,价格低廉,可以提供较高的扭矩,缺点是容易磨损,无法用于洁净室,而且寿命有限,需要定期维护。
1.2 无刷直流电机
无刷直流电机的工作原理图如下图所示。
大多数无刷直流电机(Brushless DC Motor=BLDC),定子都是线圈组,而转子则是磁铁组。
所以不需要用刷子把电流引到定子上,这就是无刷的来历。
其运动原理也是磁场相吸,或者磁场互斥。
无刷直流电机和有刷直流电机的主要区别在于,无刷电机电流的大小和方向是直接通过控制器来改变的。
通常,定子有三组绕线,和控制电路相连,控制电路通过霍尔传感器得知转轴的位置,以此来判断接下来哪几相需要通电。
控制系统不停地改变通电相,并改变电流大小,来实现不同扭矩的控制。
正因为无刷电机是通过电子换相,所以可靠性更高,运行更安静,效率也更高。
通常无刷电机可以做得很小,并且拥有高扭矩重量比,当然,因为需要使用传感器和控制器,成本也随之升高。
1.2.1 通过霍尔传感器控制无刷直流电机
下图为无刷直流电机简化的结构示意图,端面上有三个霍尔传感器(Hall Sensor),转子转动,形成变化的磁场,传感器感应这个磁场,每个传感器可以输出0或者1,所以3个传感器可以输出110,101等3位数的不同组合,这些组合代表转子的不同位置。注意3号霍尔传感器在1号和2号之间。
其中,转子是用永磁铁做成,转子转动,3个霍尔传感器被触发或者断开,感应转子的位置,然后把位置信息告诉控制器,控制器以此来决定下一步哪些线圈通电,哪些不通电,简言之就是实现电子换相(Electrical Commutation)。
所以,这里的霍尔传感器起到沟通的作用,而这一点在有刷直流电机中,是用物理碳刷和机械换相器相互配合才得以实现。
那么,让我们再具体一点,来看看三个霍尔传感器是如何感应转子的位置,然后告诉电机换相并实现连续旋转的。
下图为三相霍尔传感器式伺服电机。
如上图,一个磁极可以同时覆盖两个霍尔传感器,图中时刻,1号霍尔对准S极,而2号和3号霍尔对准N极,如果S极触发霍尔,N极熄灭霍尔,那么上图霍尔状态可以表示100位置。
我们再来看看更细节的情况,如下图,电机顺时针转动,其中转子上S极附近有个小黑点,用来表示转子的转动方向。
驱动器一次给两组线圈通电,另一组线圈不通电。
按照惯例,电流流入的线圈在定子上产生北极磁场N,电流流出的线圈则在定子上产生南极磁场S。
现在,想要实现顺时针旋转,如何使用霍尔状态,来切换线圈通电次序和通电方向?
举例说明吧,比如霍尔感应是100状态,也就是上面的第一张图时,那么这个时候告诉驱动器接通AB相,且电流从B相流入,A相流出。这样B线圈组形成N极,A线圈组形成S极。线圈N极和与其正对的转子N极相互排斥,并且吸引和它较近的转子S极,而线圈S极,则吸引转子N极,实现顺时针转动。
同理,可以推导其他霍尔状态时,线圈应该如何通电。
最后就形成如上图所示的6个霍尔状态,以及在此状态下线圈应该从哪个线圈流入,从哪个线圈流出的顺序图。
上面这个图理解起来有点儿复杂。
如果把霍尔时序和绕组通电顺序及方向,画在一张图上,就是下面这幅图,这个理解起来要轻松一点。
