嵌入式学习小组
颜珍可
196经验值
信号接地方式有哪几种?单点接地和多点接地都用在什么地方
接地
信号
我知道的有三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地。 这些方法一般用在哪里了?
刘悦竹
2021-3-5 19:22:17
1
浮地 目的:使
电路
或设备与公共地线可能引起环流的公共导线隔离起来,浮地还使不同电位的电路之间配合变得容易。 缺点:容易出现静电积累引起强烈的静电放电。 折衷方案:接入泄放
电阻
2
单点接地 方式:线路中只有一个物理点被定义为接地参考点,凡需要接地均接于此。 缺点:不适宜用于高频场合。
3
多点接地 方式:凡需要接地的点都直接连到距它最近的接地平面上,以便使接地线长度为最短。 缺点:维护较麻烦。
4
混合接地 按需要选用单点及多点接地。
PCB
中的大面积敷铜接地 其实就是多点接地 所以单面
Pcb
也可以实现多点接地
多层
PCB
大多为高速电路 地层的增加可以有效提高
PCB
的电磁兼容性 是提高信号抗干扰的基本手段,同样由于电源层和底层和不同信号层的相互隔离 减轻了
PCB
的布通率也增加了信号间的干扰。
在大功率和小功率电路混合的系统中,切忌使用,因为大功率电路中的地线
电流
会影响小功率电路的正常工作。另外,最敏感的电路要放在
A
点,这点电位是最稳定的。解决这个问题的方法是并联单点接地。但是,并联单点接地需要较多的导线,实践中可以采用串联、并联混合接地。
将电路按照特性分组,相互之间不易发生干扰的电路放在同一组,相互之间容易发生干扰的电路放在不同的组。每个组内采用串联单点接地,获得最简单的地线结构,不同组的接地采用并联单点接地,避免相互之间干扰。
这个方法的关键:绝不要使功率相差很大的电路或噪声电平 相差很大的电路共用一段地线。
这些不同的地仅能在通过一点连接起来。
为了减小地线
电感
,在高频电路和数字电路中经常使用多点接地。在多点接地系统中,每个电路就近接到低阻抗的地线面上,如机箱。电路的接地线要尽量短,以减小电感。在频率很高的系统中,通常接地线要控制在几毫米的范围内。
多点接地时容易产生公共阻抗耦合问题。在低频的场合,通过单点接地可以解决这个问题。但在高频时,只能通过减小地线阻抗(减小公共阻抗)来解决。由于趋肤效应,电流仅在导体表面流动,因此增加导体的厚度并不能减小导体的电阻。在导体表面镀银能够降低导体的电阻。
通常
1MHz
以下时,可以用单点接地;
10MHz
以上时,可以用多点接地,在
1MHz
和
10MHz
之间时,可如果最长的接地线不超过波长的
1/20
,可以用单点接地,否则用多点接地。
接地
电容
的容量一般在
10nF
以下,取决于需要接地的频率。
如果将设备的安全地断开,地环路就被切断,可以解决地环路电流干扰。但是出于安全的考虑,机箱必须接到安全地上。图中所示的接地系统解决了这个问题,对于频率较高的地环路电流,地线是断开的,而对于
50Hz
的交流电,机箱都是可靠接地的。
1
浮地 目的:使
电路
电阻
2
3
4
混合接地 按需要选用单点及多点接地。
PCB
Pcb
也可以实现多点接地
多层
PCB
大多为高速电路 地层的增加可以有效提高
PCB
PCB
的布通率也增加了信号间的干扰。
电流
A
这些不同的地仅能在通过一点连接起来。
为了减小地线
电感
通常
1MHz
以下时,可以用单点接地;
10MHz
以上时,可以用多点接地,在
1MHz
和
10MHz
之间时,可如果最长的接地线不超过波长的
1/20
,可以用单点接地,否则用多点接地。
接地
电容
的容量一般在
10nF
以下,取决于需要接地的频率。
50Hz
的交流电,机箱都是可靠接地的。
接地
信号
接地
有
哪几种
类型?
2021-04-29
1792
常用的
几种
接地方
法?
2021-03-29
1694
关于屏蔽层的
单点
接地
与
多点
接地
的问题!
2012-01-19
15696
帮忙详解下
单点
接地
与
多点
接地
2012-03-21
3102
EMC问题:
几种
常见
接地
的你都知道怎么用吗?
2014-12-25
13664
请问高手,这个PCB板是
单点
接地
还是
多点
接地
啊_________________
2014-03-25
6686
接地
电阻的测量方法
有
哪几种
2021-04-09
2151
数字地,模拟地,电源地的
接地
策略
2018-11-01
2509
这个测量电路,
单点
接地
和
多点
接地
如何选择?
2015-05-05
3401
单点
接地
会不会对电源造成辐射?
2018-12-24
2450
