电路设计论坛
张涛
7年用户 1283经验值
单点接地会不会对电源造成辐射?
提问:
想一些独立的模块(USB、网口、电源...)一般都布置在PCB的边上。
推不推荐与主GND进行单点/多点接地呢?
2)单点 多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大???
2)单点/多点接地的0欧姆电阻一般封装采用多大?
3)如果采用模块的地与主地分离,用单点/多点进行连接?
那么这些模块的电源在回流的时候会不会阻抗变大而造成辐射变大呢??
回帖(10)
nhcp
2018-12-24 10:32:59
可以单点、多点接地,这样可以让模块 免受主地造成的干扰
张涛
2018-12-24 10:34:33
如果是电源模块呢?我怕主GND的阻抗会变大。造成辐射!
其他模块可以应该不会让GND阻抗变大。但是我担心其他模块的电源
回流阻抗也会增大!同样造成辐射!
李志静
2018-12-24 10:36:36
推荐单点接地,封装这个看你自己了吧,0402,0603都行,除非你有别的考量
张涛
2018-12-24 10:37:11
能否详细点~
主要我怕不管是电源还是地的怎么会因为单点/多点从而使阻抗增大!造成辐射!: V2
王军
2018-12-24 10:37:26
大多数数字系统应用中,分割地线带来的问题往往比解决你想象中的、与地线公共阻抗相关的、实际上无关痛痒的问题要麻烦很多倍。解决好器件的局部电源退耦、保持连续不中断的地参考是王道。一般只有在对地线回路噪声极端敏感的时钟发生和重建电路才对地线结构有特殊讲究。
张涛
2018-12-24 10:37:40
噢~意思是像USB/网口等模块没必要进行专门的地分割,已减小主地带来的干扰吗?.
王军
2018-12-24 10:37:53
没必要。
徐文
2018-12-24 12:12:55
任何接地都要是具体情况而定,单点多点这是手段,针对不同情况手段应用不同。
以你所供图看,电源地应和电源进出并列,不应再有其他地了。信号地也应与信号通向。即同入同出,否则电流回流是会选择近路低阻路线,从而造成干扰或***扰。
王栋春
2018-12-24 22:17:34
非常到位的分享
alonggege
2019-7-29 09:34:44
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢。
