设备树文件的分析
这里以iMX6Q的为例来分析,iMX6D 和 PLUS 的分析方法都是类似。
首先看下编译脚本,如下图所示,“build_android_kernel.sh”为android内核编译脚 本,“build_qt_kernel.sh”为 t内核编译脚本,这里以Qt的内核编译脚本为例
打开“build_qt_kernel.sh”,如下图所示,可以看到设备树文件是
“arch/arm/boot/dts”目录下的,“imx6q-topeet_10.1inch.dts”、“imx6q-topeet_7inch.dts”和“imx6q-topeet_9.7inch.dts”这三个。
上图中,这三个设备树文件的名称来看,应该是为了支持不同分辨率的屏幕的配置,除了 屏幕部分的,其它部分应该是相同的,所以这里只需要分析其中一个即可(实际情况就是这样的,感兴趣可以自己对比下)。
这里以“imx6q-topeet_10.1inch.dts”为例来分析。
打开“arch/arm/boot/dts/imx6q-topeet_10.1inch.dts”,先看下调用的头文件,如下 图所示,有两个头文件“imx6q.dtsi”和“imx6qdl-sabresd.dtsi”。关于这个设备树文件, 其中大部分内容都是关于显卡的。
这里我们看下调用的“imx6q.dtsi”,打开“arch/arm/boot/dts/imx6q.dtsi”,如下 图所示,看下头文件“imx6q-pinfunc.h”和“imx6qdl.dtsi”。
“imx6q-pinfunc.h”头文件,如果大家以前用过飞思卡尔的 arm 芯片,那么就会知道 这个是 IO 的宏定义头文件,这是很重要的一个文件,这个文件在后面会经常用到---
“imx6q-pinfunc.h”在“arch/arm/boot/dts/imx6q-pinfunc.h”。
另外像“dt-bindings”打头的设备树头文件,暂时不用过多关注。
打开 “arch/arm/boot/dts/imx6qdl-sabresd.dtsi”文件,在其中可以搜到 “&iomuxc”,这个是飞思卡尔设备树文件中,给io初始化的地方。例如你要配置一个IO为输出,那么需要在这里初始化;另外一层意思就是,每一个IO都要初始化,一般我们默认 是在这个位置进行初始化。
在这个文件下,我们可以找到常规的led,蜂鸣器和rs485的设备树注册,这表明设备树 注册都是在这个文件中,如果我们要新增加设备,需要在这里增加设备树代码,关于设备树代 码,我们后续再介绍。
设备树文件的分析
