| 尺寸 | 51mm*61mm |
| iMX6Q四核CPU | Freescale Cortex-A9 四核 i.MX6Q,主频 1.2 GHz |
| iMX6DL双核CPU | Freescale Cortex-A9 双核精简版 i.MX6DL,主频 1 GHz |
| iMX6Q四核配置 | 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC SATA接口:支持 |
| iMX6DL双核配置 | 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC SATA接口:不支持 |
| EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
| 电源管理 | 内部独立 |
| 工作电压 | 5V |
| 系统支持 | Android4.4.2、Linux3.0.35、QT4.7/5.7、Ubuntu12.04系统 |
| 商业级运行温度 | -20℃到+80 ℃ |
| 工业级运行温度 | -40℃到+85 ℃ |
| 引角扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
| 扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 EIM通用总线: 32位数据线全引出 SDIO:3路 JTAG:1路引出 SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 LCD:双路LVDS和24位RGB接口 HDMI:1路V1.4 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 PWM:3路 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 USB:HOST+OTG UART:5路 pcie:1路 |
| 尺寸 | 125mm*190mm |
| POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 |
| SWITCH | 电源开关 |
| LVDS接口 | 2路 |
| RGB接口 | 1路 |
| CAN | 1 路 CAN 总线接口 |
| MIC | 支持MIC输入 |
| PHONE | 支持耳机输出 |
| RESET | 1个复位按键 |
| 串口 | 2路串口 |
| USB HOST | 3路 |
| 网口 | 1 路千兆以太网,RJ45 接口 |
| TF卡 | 1个 |
| SATA | 1 个 SATA 接口 |
| WIFI蓝牙 | 支持 |
| GPS模块 | 支持(选配) |
| OTG | 1路 |
| SIM卡槽 | 1个 |
| 4G模块 | 全网通(选配) |
| HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
| RS485 | 1个 |
| IRDA | 1个 |
| DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 |
| JTAG | 1个 |
| CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 |
| GPIO接口 | 20PIN |
| 按键 | 4 个 |
| RTC | 实时时钟 |
| BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 重力加速度计 | 支持 |
| MIPI接口 | 1路 |
| EIM总线 | 1路 |
