单片机/MCU论坛
幻昼夜空
5年用户 57经验值
有没有大神解释下这个驱动电路,npn管的发射极可以驱动共阳数码管吗?
为什么我在网上看到有人说npn管的发射极不能驱动共阳数码管?
回帖(5)
h1654155280.5038
2020-3-4 10:48:47
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
9 举报
  • 幻昼夜空: 可以说下为什么错了吗
  • 幻昼夜空 回复 是为了限流吗,还有R1,R2,R3的作用是什么啊,好久学的模电,忘了。
  • 幻昼夜空 回复 谢谢,你知道为什么他们说不能这么接吗
  • 幻昼夜空 回复 好的,感谢大神!
  • 幻昼夜空 回复 可以说下R1,R2,R3的作用吗
  • 幻昼夜空 回复 这个知道,c51的P0内部没有上拉电阻。我还以为是三极管的反馈电阻。谢谢大神!
  • 幻昼夜空 回复 你好,我想问下。我这实物做好之后通电不会自动初始化,要按下复位键才归零。是不是有问题啊,我感觉就算是按键复位,通电时电路不应该先直接上电复位吗。我用的电容和电阻分别是47uf和470Ω的。
  • 幻昼夜空 回复 因为我在proteus仿真时发现用10uf,10k按下复位键不会复位。然后我试了下用47u跟470Ω可以。刚好我看我买元件的那家有这两个。计算RC发现是22ms,大于要求值,以为没问题就用了(
  • 幻昼夜空 回复 这样啊,是我太不懂proteus了,感谢大神
张辉
2020-3-4 11:22:13
NPN型三极管可输出高电平,也可输出低电平,所以共阴极或者共阳极的数码管都驱动。
houjue
2020-3-4 11:46:50
NPN管的发射极一般接GND啊,所以不能。
1 举报
  • 幻昼夜空: 你好,我想问下如果这样接会出现什么问题
小猫猫爱吃鱼
2020-3-4 12:30:47
你好!
把三极管换成 PNP 型的吧
E 级接VCC,C 级接数码管
2 举报
  • 幻昼夜空: 我试了下这样接,三极管全部都一直处于高电平状态,数码管只能显示0和8
  • 幻昼夜空: 我设控制端高电平有效可不可以用npn驱动
zfp
2020-3-5 10:57:18
  共阳极的数码管一般要用PNP管来驱动,三极管接在高电位端,这样可以确保三极管可靠截止和饱和。
  如果按你图中的用法,用NPN管接在高电位端来驱动共阳极的数码管,可能就存在三极管不能饱和导通,而处于放大状态,这样就增加了三极管上功耗,容易使三极管因过热而损坏,而且数码管也得不到足够的电流,出现亮度不均匀的现象。
  你可以这样计算一下:
    假设NPN三极管饱和导通,则有:
     Vce≈0.3V
     三极管E极电位 Ve=Vc-Vce≈Vc-0.3V
            B极电位 Vb=Ve+Vbe≈Vc-0.3V+0.7V≈Vc+0.4V
  也就是说,NPN三极管饱和导通这个假设成立的话,它的基极电位要比集电极电位高0.4V,这个是不可能的,因为你单片机和数码管用的是同一个电源,单片机不可能输出比电源电压还高的电位,除非你用两个不同电压的电源分别给数码管和单片机供电,或者在单片机输出端增加倍压电路或电荷泵电路。所以你这个电路中的NPN三极管就不是处在饱和状态,而是处于放大状态。
  如果用PNP管就不一样了,由于PNP管的发射极接电源正极,它的Vbe不受负载(这里就是数码管电路)的影响,能保证三极管饱和导通。当然,这时候三极管的输入极性就不一样了,单片机输出低电位才有效,否则要的单片机输出与PNP管之间增加一级反相器电路。
